Текущее время: 23 фев 2026, 12:00
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 23:37  Заголовок сообщения: Переделка Юпитер 9 из Киев 4-байонет на М42 ?
Возможно ли это?
Эсть знакомы слесарь, которы сделает наконечник.
Что надо предусмотривать?
Спасибо
Внизу видите обектив в оригинальном виде и потом когда я отстранил наконечник
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 23:56  Заголовок сообщения: (no subject)
А смысл? Ю-9 на киев-4 лучше.
Дороже как минимум.
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 23:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Вопрос из зала: а нафига, если Ю-9 для М42 как грязи?
Причем есть и с МС.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 00:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Причем есть и с МС.
+1, тем более что на снимке явный черный ЛЗОС конца 70х.
Добро бы если это был ЗК или ранняя девятка... а так...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 00:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну если бы и в правду там был бы стоящий экземпляр (но как сказал Quasit у вас версия пожалуй худшая из все выпускавшихся дальномерных), то можно было бы взять Ю-9 для М42 и переставить линзоблоки по отдельности. Целиком весь бок линз не получится, а по компонентам - вполне.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 01:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Хочу применять на цифровую зелкалку ЕОС с переходником. Очень нравится цветопередача, резкость и вобще какие фотки делает. Покажу Вам некоторое, что я сделал, придерживая рукой обектив перед ЕОС, на откритую диафрагму:
Я хочу этого переправит, если можно.
Последний раз редактировалось валентин 05 дек 2008, 01:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 01:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы внимательно читаете, что вам пишут?
Я ж написал: возьмите Юпитер-9 для М42 и не парьтесь.
Гарантированно, что будет не хуже, чем ваш экземпляр Ю-9 для Киева.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 01:18  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня есть Юпитер 9 для М42, а я хочу этого переправить.
Этот внизу тоже мой, но другой-для Киев 4 больше нравится
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 03:44  Заголовок сообщения: Переделка Юпитер 9 из Киев 4-байонет на М42 ?
валентин писал(а):
Возможно ли это?
Спасибо
1. Отпилить у хвостовика резьбу для "юбочки".
2. На винтики посадить резьбу М42.
3. сделать так: http://bianor.livejournal.com/1878.html
В корпус от этого Ю-9 можно ввернуть линзблок Зоннара и ЗК. В корпус Ю-9 на М42 - нет.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 06:43  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
рабочий отрезок у Киева какой?
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 10:21  Заголовок сообщения: (no subject)
34 чего-то там миллиметров
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 11:48  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
интерестно до какого расстояния он сможет фокусироваться из-за разницы в рабочих отрезках?
Вот.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 11:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Рабочий отрезок урезается ножовкой.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 12:11  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Вот.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 12:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо Bianor, это нужно мне.
Готов к резанию
наверху "образец", внизу мой, еще несрезанны
Смело могу сказать, что масивны блок слева можно укорачивать до пунктиры, на 1 мм от винтчик, показан стрелкой. Это около 5 мм.
Но где отрезать хвостовик справа - это будеть иметь значение в связи с рабочим отрезком.
Можно сделать несколько срезы, как потом кажды срез собирать обектив и делать проба.
Что Вы скажете?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 14:11  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote="валентин"][/quote]
Слева - собственно корпус. В нём толстый подвижный цилиндр. По внутренней поверхности этого цилиндра нарезана резьба. На эту резьбу садится оптический блок. Его можно сразу спилить по крайнюю поверхность корпуса (на Вашей фотографии это пунктирная линия). После этого собрать объектив и прикинуть, насколько нужно ещё пилить. Главное не перестараться, иначе оптический блок некуда будет ввинчивать.
Мне пришлось срезать примерно 2,5 мм так как я переделывал объектив под Никон. Может быть Вам больше укорачивать и не придётся. Если же бесконечности не будет, можно срезать сразу ~2мм. Если при этом будет перебег за бесконечность, можно корпус в хвостовик посадить не до упора и зафиксировать винтами.
Справа - хвостовик. Мне срезали его так, как у Вас показано нижней стрелкой.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 20:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Странный совет от автора со статусом "дальномерный механик".
Смените подпись на "мастер медвежьих советов" :lol:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 22:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть статья по теме из СФ, но не раньше понедельника.....
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 23:44  Заголовок сообщения: (no subject)
А Вам бы я посоветовал убиться об стену :D
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008, 02:46  Заголовок сообщения: (no subject)
И так - сначало занял удобное место, чтобы не пропустить что-то интересное при переделке
вырезал масивную внутренную часть до 1 мм от винтчик
вырезал хвостовик (сейчас скажу, что резал два раза-очень "тонкое" дело потому что требовалась точность, второй раз вырезал чуть больше, чем надо, вернусь и раскажу снова об этом потом ) здесь видите детайль после первые резание.
здесь окончателны вид хвостовика
когда собрал обектив, увидел что фокусирование начинается от 1 м. и продолжает после бесконечности, понимал что выпилил хвостовик чуть больше, чем надо было, сделал одно кольцо, которое добавил между другие кольца для юстирование. Видите в красном цвете. Вырезано из винила.
Словном заклинил на хвостовик с помощю молотком наконечник для М42, которое было сделано слесаремь. Не понадобился другим укреплениям дла него.
И наконец появился превозходный Юпитер 9 для М42
Пусть увидем как представился переделанны Юпитер 9 на фронте, хотел сказать на диафрагму 2
Спасибо всем!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
