Текущее время: 17 мар 2026, 22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 21:58  Заголовок сообщения:
Commm писал(а):
Здравствуйте. Прошу вашего совета по Горизонту...
viewtopic.php?f=14&t=8594
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 06:37  Заголовок сообщения:
Спасибо откликнувшимся :) Как доберусь до фотоаппарата, напишу, в чем же все таки была проблема.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 20:04  Заголовок сообщения:
Горизонт S3 U500 выпуска 2011 года под моим чутким руководством (отснято 4 плёнки) оправдывает звание Истребителя плёнки и начал косячить с 3-й пленки.
Дефекты на третьей плёнке показались знакомыми — вертикальные столбы и можно объяснить плохими уплотнителями у барабана, то над дефектами 4-й плёнки ломаю голову
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 22:02  Заголовок сообщения:
Вне кадра на пленке нет засветок, между кадрами? Засветки четко только в кадре?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 22:11  Заголовок сообщения:
Больше похоже на дефекты вне камеры, бессистемные.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 14:47  Заголовок сообщения:
Засветки нет на перфорации, но есть на межкадровых рсстояниях. ТАкую засветку после выемки из камеры или во время проявки исключаю, корпус выглядит надежным, думаю засветка идёт со стороны объектива во время взвода
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 17:08  Заголовок сообщения:
Разве на этой камере не видна закрытая щель при открытой задней крышке? А если видна, то какие сложности проверить ваше предположение? И примите к сведению, что щель при взводе будет расположена только в одном месте относительно кадра.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 20:39  Заголовок сообщения:
Да, при взводе такие полосы бы не появились. Осмотр с фонариком ничего не выявляет. Отсниму тестовую плёнку, на сопряжение корпуса с крышкой возле приемной шпули добавлю изоленту, болльше идей нет
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 23:07  Заголовок сообщения:
Отснял на тест цветную просрочку -- никаких дефектов нет. Предполагаю, что дефекты 3-й пленки, всё же от неидеальных уплотнителей, снимал на ярком солнце, дефекты на 4-й были видимо ещёдо съёмки
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 04:09  Заголовок сообщения:
прикупил железный горизонт 69г
пролистал всю тему в поисках древней ссылки с разбором данного аппарата
а все
все что представлены тут уже неактивны
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 16:56  Заголовок сообщения:
а все
Тема осталась, но радикалфото слетели. Что именно Вас интересует? https://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=14&t=8594
СообщениеДобавлено: 06 янв 2026, 07:43  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ
а так же С Новым Годом Вас! Всего наилучшего желаю!
Я столкнулся с тем что совершенно забыл как разбирать первый Горизонт
и надеялся найти ту всем известную ссылку с подробным руководством по его разбору... и замене уплотнителей по бокам барабана.
Но не нашел
и
разобрал сам по памяти...
Сделал уплотнители на основе заводской бархотки и кухонной губки (новой!)
и собрал.
Вроде все получилось.
Единственное что
и это очень странно на мой взгляд
Скорость вращения барабана как будто увеличилась в 2 раза!!!
По крайней мере так выглядит визуально, если сравнить с имеющимся у меня уже более 10 лет современным S3 Pro.
Возможно потому что я снимал редуктор и промывал его WD40.
Не знаю...
Да и не снял я видео со сравнением скорости вращения барабана до ремонта. Не додумался.
В остальном все функционирует как и было до разбора.
Но меня это пока не пугает,
всегда не хватало выдержки 1/500
Сделаю тест и выясню все как есть, заодно сниму вилку экспозиционно с определением выдержки.
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 06 янв 2026, 12:54  Заголовок сообщения:
Туркестанецъ, добрый день, земляк! Спасибо за поздравление! Взаимно поздравляю с Новым Годом, здоровья и благополучия! Как там Ташкент стоит, наверное не узнать. Сыновья все мечтают посетить и строят планы)
По Горизонту. Нашел старые фото с моим вариантом уплотнителя. Бархотка от кассеты приклеена к клеящему слою полоски оконного уплотнителя. В паз корпуса вставлена вместе с отрезком стяжки. Последний фиксируется верхней крышкой и удерживает уплотнитель от смещения. Т.е. к корпусу уплотнитель не приклеен. Недавно отснял пару пленок, все в норме, хотя 15 лет прошло.
Снял видеоролик для сравнения скорости вращения барабана.
Видео. https://rutube.ru/video/private/82aa0ee ... JP4djropjg
СообщениеДобавлено: 10 янв 2026, 00:53  Заголовок сообщения:
Благодарю!
Да, город сильно изменился...
И в лучшую ли сторону? - это вопрос.
Качество воздуха сильно упало из за бесконечных строек и не соблюдения экологических норм.
Но сервис для гостей вырос.
И тут тоже оценка спорная, так как стоимость жизни сильно возросла и теперь Ташкент не такой дешевый как был раньше.
Спасибо за видео, у моего - скорость вращения гораздо выше. Позже запостю видео с ним.
Надо думать почему...
Ибо за скорость, по моему отвечает редуктор снизу камеры и я с ним ничего не делал, кроме того что промыл его WDшкой.
Ну и еще кажется есть возвратная пружина, но я до нее камеру не разбирал.
Собственно я вообще ее разбирал минимально, только чтобы поменять уплотнители.
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 11 янв 2026, 16:54  Заголовок сообщения:
Благодарю!
Не за что)
Да, в девяностые в Ташкенте массово начали "одевать" здания в стеклянные вентилируемые фасады. Даже сюда приезжала команда одной из ташкентских фирм, "обшили" стеклом здание банка в Калининграде. Я в семидесятых работал мастером на строительстве привокзальной гостиницы с билетными кассами. Посмотрел фото, тоже в стекле. Новые веяния в архитектуре, при этом здания потеряли прежний облик. Может где-то оправдано. Но что однозначно принесло неисправимый урон, так это варварская вырубка сквера из столетних платанов.
Что касается воздуха, то начало было положено с началом массового строительства после землетрясения и дальше темпы строительства только набирали силу. Возможно пауза была лишь в девяностые. Хорошо видно серое марево над Ташкентом с гор.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2026, 06:19  Заголовок сообщения:
Всех с наступившими и с началом работы! :) Как здорово, что полез с вопросом и он прям сверху - это знак! :D
svk, подскажите, пожалуйста, по смазке! Железный 75-го года летом пользуюсь и радуюсь, а зимой замерзает и рвёт плёнку. Можно механизм смазать? Если да, то какой смазкой? А рвёт потому что плёнка ломкая становится?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2026, 15:35  Заголовок сообщения:
Доброго дня!
Для начала надо определить характер повреждений пленки.
1.Рвет перфорацию со стороны приемного узла, то проблема на участке кассета-барабан. Узел обратной перемотки имеет приличный люфт, поэтому можно его исключить. Дальше направляющий ролик, на котором пленка значительно изгибается. На морозе пленка может встать "колом" в этом узком месте и создать избыточно натяжение приводящее к порыву.
2. Участок зубчатый валик-приемная катушка. Если проблема здесь, то перфорация надорвана со стороны подающего узла. Причина может крыться в повышенном трении в приемном фрикционе. Надо проверить, покрутив приемную катушку в помещении и на морозе. При повышенном трении регулировать фрикцион. Я фрикционом не занимался, во всяком случае не помню, поэтому нет фото, чтобы показать. Надо полистать тему, я писал что делал https://rangefinder.ru/club/viewtopic.p ... 4&start=40
Полагаю, что смазка здесь ни при чем, если в процессе съемки все остальное в норме. Я чистил и смазывал шестерни установки экспозиции и узла взвода маслом Циатим-201 или ОКБ-122, а также часовым синтетикой подшипники барабана.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2026, 22:01  Заголовок сообщения:
Вот же еще тема
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... sc&start=0
По памяти — при резкой смене температур, пленка может прилипать к направляющим, и зубцы роликов, что ложатся в перфорацию — фрезерованные, колючие.
А пленка свежая? На древней перфорация и летом порваться может
