Текущее время: 04 дек 2025, 21:44
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 16:07  Заголовок сообщения: РС-разъём, классический
Пытаю всякие магазины радиодеталей на предмет наличия у них разъёмов для дальномерных вспышек. Их нет, даже ушлый Чип-Дип отказывает.
Продаются удлинители в фотомагазине, но на конце "Джек" - не кошерно. Да, и переделать на правильный нечем.
Нет ли опыта у кого изготовления данных гнёзд/штекеров? Или хотя бы регламент-чертёж: ширина, глубина, высота, сечение провода... На базе чего можно изготовить, на ваш взгляд?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 16:29  Заголовок сообщения:
Вариант - разорить какую-нить древнюю вспышку (если нужна кабельная часть), или старый Зенит, если нужна "приборная" часть.
А кстати, что такое "дальномерная" вспышка???
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 23:07  Заголовок сообщения: РС-разъём, классический
https://ohranatruda.ru/upload/iblock/ae4/4294840369.pdf
http://www.zenitcamera.com/qa/qa-gost10312-62.html
http://www.zenitcamera.com/qa/qa-shoes.html
Я из таких наборов собирал вспышки)
https://www.avito.ru/sankt-peterburg_kr ... wt0GD8AAAA
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 11:52  Заголовок сообщения: РС-разъём, классический
Чертёжики штепсельного гнезда для подключения импульсных фотовспышек, варианты их установки и подключения имеются в книжках Майзенберга и Яковлева по ремонту.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 15:35  Заголовок сообщения:
Спасибо!
А какой материал может выдержать 600 В / 100 Вт? Там, на вид, меньше миллиметра будет прослойка в гнезде.
Есть радиатор от процессора. Подобный алюминий годен на контакты?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 16:23  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Брррр...откуда такие бешенные цифры? 300в - только в старых вспышках (в новых уже несколько вольт), и несколько мА. Алюминий - не самый хороший материал для контактов, лучше тогда уж латунь. А я бы (если колхозить) сделал разъем из трубочек от телескопической антенны
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 17:38  Заголовок сообщения:
Спасибо!
А что за вспышка с напряжением на синхроконтакте 600 В?
И 100 Вт мощность поджига...
