Текущее время: 02 сен 2025, 13:39
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 21:43  Заголовок сообщения: Юстировка Юпитер-8 для Leica M
Вечер добрый!
Нуждаюсь в совете. Использую резьбовой Юпитер-8 через адаптер на Leica M8. Промах по фокусу - если дальномер показывает фокус на 2.5 м по шкале, то реально попадает только если докрутить до ~2.45 м. Почитав импортные форумы, я понял, что необходимо добавить юстировочное кольцо под линзоблок толщиной приблизительно 0,15 мм. Сняв линзоблок обнаружил внутри два кольца, толщину точно измерить не смог, но каждое меньше 0,5 мм точно.
Вопрос раз: где достать или из чего сделать такие кольца?
Вопрос два: как потом вернуть на место положение кольца диафрагмы, т.к. оно смещается, если прокладки между линзоблоком и корпусом утолщаются (я пытался просто накрутить для эксперимента тонкую проволоку вместо тех юстировочных колец, и кольцо диафрагмы после сборки на треть оборота съехало).
Вопрос три: может есть еще какой способ подружить камеру с объективом? Т.к. вносить каждый раз поправку на глаз уже надоело:)
Проблема камеры точно отпадает, т.к. Суммитар через тот же адаптер попал в фокус идеально.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 23:29  Заголовок сообщения:
... вносить поправку на глаз. Быстро и гарантировано :)
P.S.
Поставил на зоркий 4 мой Ю3 отъюстированный под М. Имею в результате шедевральную плёнку со сплошным ФФ. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 23:52  Заголовок сообщения: Юстировка Юпитер-8 для Leica M
IsaevDenis писал(а):
Вечер добрый!
Вырезать из фольги http://www3.telus.net/public/rpnchbck/c ... tance.html
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 00:15  Заголовок сообщения:
P.S.
Да, но как показал эксперимент, для разной дистанции фокусировки нужна разная поправка, к 20 метрам и далее необходимость в ней вообще пропадает, так что проблема остается :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 00:17  Заголовок сообщения:
P.S.
На дальних дистанциях выручает ГРИП, поэтому, как правило, нужна юстировка на ближних.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 00:19  Заголовок сообщения: Юстировка Юпитер-8 для Leica M
Спасибо, до фольги не додумался, пытался найти трубку подходящего диаметра и сделать срез с нее..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 00:50  Заголовок сообщения: Юстировка Юпитер-8 для Leica M
И насчет толщины. О.15 мм довольно много для вашего случая. Разница в 1мм по окружности шкалы примерно соответствует 0,04 мм осевого перемещения.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 03:34  Заголовок сообщения:
Да, кольцо подобрать просто. Юстировочное. Остальные кольца нужно по-новой размещать.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 14:23  Заголовок сообщения: Юстировка Юпитер-8 для Leica M
Пивная банка, там примерно та же толщина, пиво - сюда :beer: , банку - на кольца. :wink:
Смещение лимбового диафрагменного колеца - только засверливанием новых "отверстий", вернее маленьких упорных ямочек от кончика сверла.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 18:18  Заголовок сообщения:
Если переставлять кольцо диафрагмы в новое положение, то объектив изменится. Может быть так, что наследник продаст этот объектив, а он работать не будет. Можно представить, что скажет новый владелец.
Если Юпитер-8 - черный, там две шкалы диафрагмы, можно без труда поставить диафрагму. Если белый - сделать новую метку.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 18:50  Заголовок сообщения:
К тому времени, когда дело дойдет до наследника, последний отнесет его (Ю-8) до мусорного контейнера :x
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 21:07  Заголовок сообщения:
Есть еще один вариант,подобрать переходное кольцо. У меня так получилось,правда не специально. Есть у меня два Ю-3, и у каждого свой переходник(адаптер),если переходники переставить ,то ни один объектив не попадает,а со своими всё ок,оба попадают. С одним из них попадают импортные объективы,а с другим наши.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 09:17  Заголовок сообщения:
Что за дурость ... , коль ничего не понимаете - промолчите!!!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 11:40  Заголовок сообщения:
Я объясню. При наличии смещённой диафрагмы можно задуматься, что добавили лишнее кольцо. Если кольцо диафрагмы переставить, просверлив новое положение для винтов, внешне нельзя будет определить, есть ли там лишнее юстир. кольцо. Объектив будет иметь другой рабочий отрезок, но определить это сходу будет невозможно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 19:05  Заголовок сообщения:
Добрый день! Что Вы имеете ввиду, размещать по новой?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 21:08  Заголовок сообщения:
Есть переходник: контакс на М39. И куча оптики для Киева.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 05:22  Заголовок сообщения:
Выкручивать стопорные винты, поворачивать по резьбе кольцо со шкалой диафрагм в нужное положение , через отверстия для стопорных винтов делать метки, снимать кольцо со шкалой диафрагм и выверливать по меткам углубления для стопорных винтов и собирать все обратно
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 08:19  Заголовок сообщения:
Метки иголкой, а потом тонком гвоздём в дремеле.
