Текущее время: 20 мар 2026, 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 18:36  Заголовок сообщения:
Всем привет!
Собралась в 1 раз юстировать Зоркий-4.
Обнаружилась проблема на снимках, при фокусировки на близких объектах есть бэкфокус сантимеров 5-10.
На бесконечности изображения по горизонтали на сходятся (т.е. подвижное изображение правее неподвижного).
Прочитала инструкции, появились вопросы:
1) У меня на кулачке дальномера (треугольник под объективом) нет винта с тыльной стороны, это нормально? не будет мешать его регулировке? Я еще не пробовала плоскогубцами туда лезть, боюсь сломать.
2) Плоскогубцами его вращать нужно вокруг его оси, правильно? Какую силу можно применять?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 20:38  Заголовок сообщения:
que писал(а):
Всем привет!
Не понял про винт на кулачке дальномера :?: и зачем туда лезть плоскогубцами...
Наверное всё таки пока не стоит плоскогубцами. Вот придёт Юрий Олегович или ещё какой-нибудь опытный товарищ, и как напишет , что надо , чем и где крутить :cool: А пока вот можно глянуть https://youtu.be/Kc5l9nACtwI
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 22:23  Заголовок сообщения:
видео вроде про регулировку по вертикали, а мне нужно по горизонтали.
про винт я прочитала на официальном сайте
Если на кулачке нет стопорного винта и он легко смещается, кулачок необходимо укрепить винтом, имеющимся на тыльной части, и только после этого производить смещение кулачка для юстировки дальномера.
http://www.zenitcamera.com/qa/qa-rangef ... epair.html
про использование плоскогубцев для поворота кулачка тут на 78 странице (ссылка на это руководство выше в теме упоминалась)
https://learncamerarepair.com/downloads ... Repair.pdf
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 22:26  Заголовок сообщения:
вот скриншот из книги
Снимок.PNG [ 337.92 КБ | Просмотров: 7871 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 22:43  Заголовок сообщения:
que писал(а):
Всем привет!
Я бы в начале посоветовал проверить юстировку камеры, а потом уже настраивал дальномер.
Так сходятся изображения в одно или не сходятся? Непонятно.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 22:48  Заголовок сообщения:
Не сходятся. Подвижное изображение остается чуть правее неподвижного на бесконечности.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 22:50  Заголовок сообщения:
спасибо за совет. подскажите, пожалуйста, есть ли где-то под рукой ссылка на инструкцию? я нашла материалы по настройке дальномера только
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 22:56  Заголовок сообщения:
Нужно настроить дальномер чтобы изображения сходились в одно.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 00:20  Заголовок сообщения:
тогда актуальны мои вопросы
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 07:14  Заголовок сообщения:
Не следует трогать кулачок, нужно произвести регулировку дальномера по горизонтали на бесконечно (примерно 200 м) удаленном объекте.
То есть нужно свести подвижное и неподвижное изображение в одно. Для этого нужно открутить винт-заглушку у нижнего левого угла окошка видоискателя с лицевой части камеры, в отверстии будет виден регулировочный винт. Отверткой с шириной лезвия в 1 мм нужно немного повернуть винт, в вашем случае, если подвижное изображение справа, то есть не доходит до неподвижного, по часовой стрелке, чтобы изображения точно совпали, затем нужно проверить совпадение изображений на дистанции в 1 метр. Если на расстоянии в 1 метр от плоскости пленки до объекта, при совпадении изображений, на шкале объектива 1 метр, то больше ничего регулировать не нужно. Кулачком регулируется изображение на дистанции в 1 метр.
На Зорком 4 винт крепящий кулачок к рычагу находится сверху рычага, его не видно.
Как производить регулировку дальномера уже многократно описывалось на форуме, да и в интернет по поиску можно найти инсрукции и видео, ищите и изучайте.
Для регулировки и дальномера и юстировки камеры нужны инструменты и приспособления, они у Вас есть?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 11:25  Заголовок сообщения:
спасибо! настрою на бесконечность, потом напишу, что там с 1 метром.
из инструментов только часовая отвертка, плоскогубцы. может быть что-то у мужа еще есть по мелочи. если что буду покупать, так как очень хочу этот фотоаппарат настроить, он от дедушки мне перешел.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 11:28  Заголовок сообщения:
Кстати, он у вас был 10 лет назад на профилактике :) но вот снова расстроился.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 15:35  Заголовок сообщения:
Тогда точно кулачок трогать не нужно. Только винтик чуть подстроить. Лучше попросите кого то в Москве, мир не без добрых людей.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 18:29  Заголовок сообщения:
Сделала так, чтобы картинки сходились на объекте примерно в 250м.
На метре немного не сходится.
Если ставлю объект в 1 метре от задней крышки фотоаппарата, то по шкале получается примерно 1м и 2-3см.
Изображения сходятся если я соответственно пододвигаю ближе фотоаппарат на 2-3см.
Еще когда фокусируюсь на объектах метрах в 40, то по шкале отметка получается очень близко к бесконечности.
На сколько это критичное непопадание? Стоит дальше что-то регулировать?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 19:11  Заголовок сообщения:
Ну если на дистанции в один метр чьё то лицо снимать не будете, так чтобы глаза были резкими, а уши нет, то не стоит. :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 19:28  Заголовок сообщения:
вообще хотелось бы :)
завтра при хорошем свете еще раз все проверю, сделаю хорошую мишень, и отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 14:30  Заголовок сообщения:
Сегодня при хорошем свете еще подкрутила на бесконечности.
На метре теперь тоже сходится. Ну может быть до 1-2 см точность в зависимости от того, как фотоаппарат поставить. Буду тестировать на пленке, спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 18:51  Заголовок сообщения:
Всегда пожалуйста. :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 23:53  Заголовок сообщения: Ремонт Зоркий-4К
Купил на свою голову Зоркий-4К 1975 года. На вид как новый, цифры не затертые. Очевидно, долго лежал на полке, все ходило очень вяло, но работало.
Обнаружил несколько проблем:
1) Сначала длинные выдержки работали, хотя при взводе курка затвора в самом конце хода он подклинивал и шёлкал с усилием. Затем затвор стал взводится легко, но все длинные выдержки отрабатываются как 1/60. Замедлитель жужжит, но как будто вторая шторка не держится.
2) Выдержка 1/30 работает как В.
3) Картинка в видоискателе немного двоится по-вертикали. Нашел решение в теме.
Подскажите, сталкивался ли кто с таким и с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 11:56  Заголовок сообщения:
Всем старым камерам нужно делать процедуру, которая при ремонте часов это называется "репассаж". Довольно точный термин.
"Репассаж — профессиональный термин, обозначающий профилактический ремонт часов, включающий в себя полную разборку и сборку часового механизма, чистку, удаление старой смазки и нанесение новой, при необходимости, ремонт или замену повреждённых или изношенных деталей и узлов механизма, а также последующую проверку точности хода. Механические часы, не бывшие в употреблении, подлежат чистке, смазке и регулированию спустя полтора года со дня выпуска предприятием-изготовителем, периодичность обслуживания эксплуатируемых часов должна указываться в паспорте на часы"
