Текущее время: 26 фев 2026, 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 10:23  Заголовок сообщения:
Проверил - все как вы и говорили: засветка со стороны приемной катушки, прокрасил в пять слоев акриловой черной - вроде прекратилось. Посмотрим, надолго ли. Заодно прокрасил там, где была ободрана краска. Стало приятнее. Думаю таким же образом помучать старт, а то у него корпус местами ободран.
Должно быть нормально. Я буквально щель заполнял, краска все закрыла. Позже на другой камере, где было нормально, с обоих сторон сделал в качестве предупредительных мер :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 10:53  Заголовок сообщения:
У меня понадобилось несколько раз красить. Вот думаю теперь, а если попробовать таким макаром меха на кодаке починить - там стыки светятся как решето - будет держаться или выкрошится все после пары складываний?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 11:00  Заголовок сообщения:
Вопрос конечно интересный. Опыта у меня такого нет, но, наверное, нужны эластичные краски для кожи, которые закроют утраченные участки. Если мех уже "пошел", почему бы не попробовать для начала на небольшом участке.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 07:08  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, есть Искра 1961 года в отл. состоянии, досталась по наследству, затвор работает отлично, но есть одна проблема не работает кнопка спуска, такое ощущение что она заблокирована, есть другой подобный рабочий аппарат, так вот у этого рабочего аппарата кнопка так реагирует когда аппарат сложен, есть у кого нибудь инструкция как снять верхнюю крышку, так визуально вроде все понятно что откручивать, но вдруг есть подводные камни, поделитесь, хочу снять крышку и посмотреть кнопку. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 07:48  Заголовок сообщения:
Для начала попробуйте поставить пленку в аппарат и проверить с пленкой. На второй камере скорее всего удалена блокировка спуска.
На форуме уже достаточно написано по Искре, поищите.
Можно еще вот тут почитать.
http://www.mtechnic.ru/index.php?page=iskra
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 10:38  Заголовок сообщения:
Если такая картина наблюдается со вставленной пленкой, то это неисправность, так называемого, механизма счетчика. Сняв верхнюю крышку, Вы ничего ясного для себя не увидите, как и рычага блокировки пленки. Ремонт и настройка этого механизма относительно сложна, поэтому и врезали красные окошки, а судя по вашему вопросу "как снять крышку", опыта ремонта фотокамер у Вас нет. Кроме упомянутого выше материала, много есть в форуме клуба. Полистайте сообщения, посмотрите на фото узлов, например здесь
viewtopic.php?f=5&t=11477
Это позволит понять, стоит ли браться за ремонт или отдать мастеру.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 16:34  Заголовок сообщения:
Здравствуйте!
Приобрёл Искру, но на ней оказался замят мех.
Подскажите, как его снять с камеры? Как вытащить заднюю рамку?
Открутить то я её открутил, но вытащить вместе с мехом не получается... :headbang:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 16:38  Заголовок сообщения:
Снимите с передней. Так сильно замят?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 18:03  Заголовок сообщения:
Alfaed писал(а):
Здравствуйте!
Я как-то ухитрялся вынуть полностью- нужно было аккуратно
срезать с рамки - нужен был мех на другую камеру.
Не спешите и не психуйте....
Там рамку с мехом нужно накосую поворачивать аккуратно ..
И так и так и так...
Пробуйте.
Но поправить мех можно и БЕЗ снятия с камеры.
Распылителем чуть-чуть я смачивал мех снаружи и внутри.
Через 4-5 мин начинал расправлять складки и защипывал каждую
канцелярскими самыми маленькими прищепками..
Давал подсохнуть и в полувысохшем состоянии, сняв прищепки,
медленно складывал камеру, контролируя всё время правильность каждой складки...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 09:18  Заголовок сообщения:
Спасибо за участие!
Отвинтил нижние винты, которые держат крышку, и снизу вытащил.
Не снимая, к сожалению, не получилось бы поправить, сверху и с боков ещё как-то, но большой "живот"
снизу никак. Сейчас подсохнет под прессом, и начну собирать.
А терпелки, к счастью для механизмов, мне хватает. :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 11:58  Заголовок сообщения:
На рычаге дальномера маленькая пружина, справа внизу возле меха, куда цепляется вторым концом?
Не заметил как соскочила.
