Текущее время: 26 фев 2026, 10:47
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 16:36  Заголовок сообщения: Обратная перемотка в Смене 1
Пару лет назад купил первую Смену, и лежала она без дела - в лом было с двумя кассетами возиться. Решил приделать к ней обратную перемотку. Напечатал на 3D принтере 3 детали:
- Приемную катушку с прорезью и зубом (зуб очень важен)
- Головку обратной перемотки
- Вилку обратной перемотки.
Сама камера модифицируется в двух местах
1. Надо убрать блокировку обратного вращения приемной катушки. Для этого надо открутить алюминиевую головку (Майзенберг), сломать выступающий кончик пружины блокировки, обернуть пружину скотчем (чтобы крутилось с небольшим усилием) и собрать узел. Ломать можно смело, если надо вернуть блокировки, то можно снова кончик отогнуть и будет как раньше. Приемная катушка, напечатанная на 3D принтере просто вставляется вместо приемной кассеты.
2. Надо приделать головку обратной перемотки с вилкой. Для этого снимаются салазки (какой в них толк, если нет синхроконтакта). Чтобы снять салазки надо высверлить три заклепки. Далее, на месте салазок сверлится отверстие под винт М4, по центру гнезда для кассеты. Ручка перемотки собирается с вилкой, ручка снаружи, вилка внутри, все на винт М4 с эпоксидкой, чтобы не раскручивались.
Если надо вернуть в прежнее состояние, то весь новодел откручивается (отламывается) и салазки ставятся на место (на винтах или можно приклеить).
3. Для обратной перемотки нажимаем кнопку разблокировки взвода и держим ее нажатой, все время пока мотаем назад.
Все.
вот так это выглядит с разных сторон:
Не шедевр промышленного дизайна, но вполне в стиле. Результат испытаний: нигде не светит и все наматывается и перематывается как и должно.
Мне очень понравился триплет T-22: мягкий на открытой (первое и третье фото) и вполне резкий на F8...16. Могучая камера, за двести-то рублей.
Если нужны файлы с дизайном - пишите, могу поделиться.
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 18:06  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 19:47  Заголовок сообщения:
Самый джедайский фотик времен СССР. 8М это уже тысячный эпизод стартрека. А Смена это Звездные Войны первой волны. Настоящий Луноход. У него был обратный ход, кстати?
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 20:16  Заголовок сообщения:
Если честно, не понял, нужно ли это. Съемка в кассету это огромный и несомненный плюс. Можно открывать камеру на свету, можно не бояться, что вы вырвете пленку из подающей кассеты, слтшком резко взведя на последнем кадре - все равно она во вторую смотается. Одни плюсы.
Но инженерно-техническая работа и рацпредложение достойны похвал :D
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 20:25  Заголовок сообщения: Обратная перемотка в Смене 1
Понимаю, что лень есть двигатель прогресса.
Но лень с перемоткой с кассеты на кассету с ленью сделать на 3Д принтере такую штуку не сравнима.))))
И не жалко сверлить такую камеру? Вымирающие динозавры ж они, эти Смены.
Да и салазки для фотовспышки нелишние. Работают некоторые пыхи нормально.
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 21:54  Заголовок сообщения:
Анатолий, не переживайте.
Это лечится, салазки можно без особых проблем
поставить на своё место.
p.s. думаю джедайство в развитии СМЕНА
заключалось в изменении Body, не более.
p.p.s. даже под самым пафосным хвостом павлина,
всегда скрывается обыкновенная куриная жопа.
так что меньше пафоса, господа.
Фаина Раневская
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 22:10  Заголовок сообщения:
Та нет никакого пафоса.
Мне больше нравится смотреть фото, которые делают те, кто снимает на Смену. Или на Смену 8М. И на все Смены.
И моя критика сугубо критика, без сарказма и цинизма. Чисто личное мнение.
Про переделки тоже интересно.
(Я Олег)
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 23:26  Заголовок сообщения:
anatolich писал(а):
нет никакого пафоса
(Я Олег)
Очень приятно познакомится Олег,
мое имя Alex.
Вы не поняли сути, я сказал только то,
что как не меняли бы конструктив Body,
картинка сделанная объективом осталась та-же.
Потому, что не вижу особых изменений в рисунке
от сменовских стeкол тех камер, которыми пользуюсь
(просто смена, 2, 3, 8, 8М, SL, Symbol).
То бишь, по Раневской, это всё та-же куриная задница.
