Текущее время: 25 фев 2026, 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 13:16  Заголовок сообщения:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 13:57  Заголовок сообщения:
Я ей и вкладышные подшипники в трейлере смазывал.
На моей машине колесные подшипники родные с завода, с 1992 года стоят. Хорошая видимо смазка :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 16:31  Заголовок сообщения:
Все ли правильно я делаю? Здесь необходимо положить смазку, так как без нее диафрагма вращается ооочень легко и с металлическим звуком. Намазываю смазку на коническую часть и ни в коем случае не на ту, где прорезь с болтиком-поводком, чтобы смазка не попала внутрь и на диафрагму. Но в прошлый раз таки попала. Надеюсь, что эта литиевая смазка не такая текучая. Что делаете вы? Может найти что-то вообще вязкое как мед?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 16:45  Заголовок сообщения:
Данная смазка работает до +120 градусов, чего она потечет?
Скорее всего в прошлую попытку смазки было очень много, либо одели и вращали по кругу кольцо управления диафрагмой для равномерного распределения смазки, вот она и попала в щель. Попробуйте не обильно смазать только коническую часть, затем нанести немного смазки на место цилиндрической части, расположенное диаметрально противоположно к щели, одеть кольцо управления диафрагмой как оно должно стоять - прорезь напротив щели и повращать на рабочем участке. Снимите кольцо, увидите как распределилась смазка и скорректируйте её количество уже по результатам эксперимента.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 18:16  Заголовок сообщения:
На вашей машине 92 года другие подшипники в ступицах колёс. В трейлерах они с пресс масленками.
https://youtu.be/2_9iBXjhaaM?t=2m33sM
Я смазывал каждый год и менять не пришлось.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 19:01  Заголовок сообщения:
Так и сделал. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 20:13  Заголовок сообщения:
Я не сравнивал с вашей машиной, имел в виду лишь смазку. Вроде, когда меняют колесный подшипник, в комплекте идет смазка. Если такая долговечная, то может её на геликоид :) У меня несколько объективов смазано неизвестной смазкой для бензопил. Уже лет десять ничего не испаряется и так же легко крутятся.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 17:42  Заголовок сообщения:
После успешного сервиса объектива Юпитер-8, который я разобрал до винтика, почистил, смазал и собрал без каких-то проблем, полез я в свой Юпитер-3. Там была тоже проблема с диафрагмой, в которое попало масло. Все что вокруг почистил, но не могу попасть внутрь из-за того, что не могу выкрутить оправу передней линзы. Она крутится на оборот-два и останавливается намертво. Как-будто начинается резьба другого диаметра. Выкрутил задний линзоблок, через него попытался кисточкой аккуратно бензином смыть масло, но теперь все стало одинаково жирным и масло вылазит каждый раз при открытии-закрытии диафрагмы. Масло на диафрагме раздражает, тем более, если она вся залита. Как-то можно промыть чем-то, чтобы не снимать передние линзы?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 18:20  Заголовок сообщения:
Скорее всего загрязнена или повреждена резьба, может Вы же и повредили инструментом, которым откручивали, может повредили до Вас.
Если визуально не видно, значит повреждение незначительное, можно вначале попробовать прочистить резьбу хоть той же острозаструганной деревянной зубочисткой из твердого дерева, смазать, совсем слегка, той же зубочисткой витки резьбы в месте заедания маслом и повторить попытку. Если видно, то тут уж как повезет, можно аккуратно швейной иголкой пройти резьбу в месте заедания. Выкручивать кольцо крепления передней линзы без спец инструмента рискованно, нужно делать самодельный ключ и ключем уже откручивать, я так понимаю какого то универсального приспособления у Вас нет.
Можно промыть не откручивая, но тут уже требуется большая аккуратность и большой расход бензина, однако лучше уж на это пойти, чем испортить объектив.
Примерно прикиньте какое расстояние от лепестков диафрагмы до линзы, там несколько миллиметров есть.
Подберите емкость не менее 8 см в диаметре, хорошо бы стеклянную, с плоским дном, ну а там как получится, хоть консервную банку от кильки. Измерьте расстояние от нижнего края линзоблока до диафрагмы и налейте в емкость чистого бензина на сантиметр меньше. Поставьте строго перпендикулярно линзоблок в емкость, долейте медицинским шприцом бензин точно до уровная диафрагмы , чтобы не налить больше чем нужно, не более и неспеша и не перекашивая линзоблок открывайте закрывайте диафрагму погруженную в бензин. Делатьте так долго, для гарантии раз сто. Потом не вынимая объектив шприцом отберите бензин, снизив уровень в емкости на примерно на сантиметр и извлеките линзоблок, не переворачивая дайте бензину стечь и испариться. Слейте использованный бензин, очистите емкость от грязи, налейте чистый бензин и повторяйте процедуру до достижения нужного результата. Когда бензин будет уже оставать чистым, то дайте бензину вытечь и остаткам испариться из соединений и проверьете работу диафрагмы и чистоту лепестков.
Если микрокапли бензина попадут на поверхность линзы, промоете водой с моющим, ватка на спичке.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 19:27  Заголовок сообщения:
Спасибо за дельный совет! Резьбу пробовал чистить, промывать, смазывать. Похоже, те линзы не удастся выкрутить. Да, приспособы нет для этого. Сделал первую промывку - цвет бензина действительно поменялся. Не смоет ли бензин просветление с линзы?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 19:54  Заголовок сообщения:
Так я же нудно написал, что бензин не должен доходить до линзы, только точно до уровня диафрагмы, там еще запас 2-3 мм, вроде. И про аккуратность писал и про добавку бензина шприцом, чтобы легче было контролировать уровень в емкости.
Я не окунал никогда линзы в бензин специально, но как то протирал на объективе, где уже нечего было терять, ничего не случилось. Думаю и теперь ничего не будет, но лучше не пробовать, вдруг бензин растворит чернение по торцам линз и оно растечется по поверхности линзы.
При работе с бензином шприц нужно брать не с резиновым(черным) поршнем, а просто пластиковый, полностью белый.
Можно почистить лепестки другим, более мазохистским способом, без погружения в бензин, это еще дольше, но иногда приходится, когда совсем нет другого выхода.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 20:04  Заголовок сообщения:
Уровень бензина выдерживал нормальный, по идее не должно было попасть. Но вдруг. Сейчас сохнет.
Короче, нормально все получилось. Сейчас пытаюсь идеально натереть линзу и не оставить ворсы. Спасибо за помощь который раз!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 21:53  Заголовок сообщения:
Да не за что. :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 22:44  Заголовок сообщения:
Я как-то прочитал про бензин. И ничего не понял. У меня потом И-22 был с радужной оптикой. :)
Цвет не снимал, но ЧБ вот:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 01:58  Заголовок сообщения:
Я просто офигел, насколько слабое чернение линзоблоков. На фото отлично видно тот линзоблок, который я почернил маркером (черная полоса в объективе) и тот, до которого не удалось добраться из-за неоткручивающейся оправы (серая полоса). Оправу от светофильтра накрутил в самом конце, она выполняет защитную функцию для линзы. Блин, наверное, плохое чернение сильно снижает контраст, ведь объектив светосильный и площадь чернения большая. Фото, сделанное когда-то этим объективом, прикрепляю снизу, откройте и увеличьте. Это просто магия, как он "рисует".
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 11:11  Заголовок сообщения: (no subject)
tkajumov писал(а):
6. Если надо размягчить кольцо диафрагмы, проделываем описанную процедуру для щели между кольцом диафрагмы и неподвижной частью объектива.
Надо попробовать. А то у меня двумя руками крутиться. Может я что-то путаю, но видел на фото там какую-то страшную пружину.
