Текущее время: 05 мар 2026, 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 12:48  Заголовок сообщения: Призма Зенит Е
Bundaberg писал(а):
на призме вот такая вот штука, видимо от влажности.
Вопрос- это чистится? или нужна новая призма?
Нет, не от влажности.
Покрытие испорченно (верхнее ребро призмы) раслагающимся порoлоном,
использованным в качестве прокладки между скобой крепления и призмы.
При удалении не царапайте, используйте растворитель(мед. спиртом).
После удаления остатков клейкой массы, оставшейся от поролона,
проложите тонкой кожей, в худшем случае картоном.
Конечно от этого ваша призма лучше не станет но вы остановите
процесс разъедания покрытия.
Если хотите, вечером покажу пару фото (до и после).
Сейчас нет доступа к Архиву.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 12:53  Заголовок сообщения: Призма Зенит Е
Да, конечно, спасибо большое
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 12:54  Заголовок сообщения:
еще бы поэтапную инструкцию как разбирать. На ютубе видел но как то сумбурно.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 13:00  Заголовок сообщения: Призма Зенит Е
Bundaberg писал(а):
Кащей писал(а):
Bundaberg писал(а):
Спасибо, те можно очистить?
Только призму с камеры демонтируйте.
Вы, действительно из Австралии?
Да, из Мельбурна
Забудьте о том, что я писал про мыло, стиральный порошок, спирт, керосин. Это - мертвому припарки.
Заложил в тарификатор Почты России - 100г, Москва - Мельбурн. Призма весит меньше. Заказной, мелкий авиа пакет - 360р. Призма, пускай еще 300р. Итого, 14,5 австралийских долларов. Спросите, может, у местных (ЧКД) есть для вас презент. Наладим товарообмен - "вы нам штаны, желтые, мы вам КЦ, сколько захотите".
Если решите самостоятельно восстановить призму (снять старое, нанести новое зеркальное покрытие) только на химию уйдет, минимум, 50 АД (по российским ценникам) плюс время, и результат непредсказуем.
Диаспору русскую потрясите. Наверняка, в Россию кто-нибудь регулярно мотается.
Последний раз редактировалось Кащей 23 апр 2019, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 13:17  Заголовок сообщения:
Что конкретно разбирать?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 13:23  Заголовок сообщения:
http://www.klax.tula.ru/~vendi/zen-e.html
https://www.youtube.com/watch?v=W2tNfqTgK7E
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 14:22  Заголовок сообщения:
Да, то что нужно. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 14:49  Заголовок сообщения:
http://www.zenitcamera.com/mans/zenit-e ... epair.html
http://www.zenitcamera.com/mans/zenit-e ... talog.html
По картинкам надо кликнуть-загрузятся в отличном качестве.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 15:10  Заголовок сообщения:
Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 16:50  Заголовок сообщения: Призма Зенит Е
Bundaberg писал(а):
Да, конечно
Охотно.
Зенит ТТЛ, незначительная разница в разборке, только и всего.
Зеркальное покрытие, в первую очередь, начинает
разъедать по верхнему изгибу.
п.с. в этом конкретном случае, призма ещё не пострадала.
01 652.jpg [ 582.4 КБ | Просмотров: 8656 ]
01 400.jpg [ 477.82 КБ | Просмотров: 8656 ]
01 654.jpg [ 394.83 КБ | Просмотров: 8656 ]
01 655.jpg [ 425.89 КБ | Просмотров: 8656 ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 02:19  Заголовок сообщения: Призма Зенит Е
Охотно.
Cпасибо!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 02:24  Заголовок сообщения:
Еще спрошу, скажите а призмы у всех моделей Зенитов одинаковы или есть различия?
Допустим есть вот такой вот Зенит:
https://www.ebay.com.au/itm/Zenit-film- ... Sw~lRcpCp2
От него призма подойдет к Модели Е?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 03:15  Заголовок сообщения:
Да, призмы у 12СД и Е одинаковые.
Не подойдут призмы от 4, 5, 6, 16, 18, 19, АП.
Если шторы целы и механизм затвора в исправном состоянии, возможно, и призму переставлять не придется. Сделать ТО, почистить, смазать, отрегулировать затвор, смастерить крышку отсека элементов питания экспонометра, настроить экспонометр и снимать. Впрочем, снимать можно с внешним экспонометром. 12СД очень хорошая камера. И показания экспонометра гораздо точнее чем у Е, поскольку, светоприемник определяет количество света прошедшего через объектив (TTL).
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 13:00  Заголовок сообщения:
Думаете стоит прикупить?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 13:01  Заголовок сообщения:
Начал разбирать
Как открутить эту штуку, что то никакиъ углублений найти не могу
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 13:40  Заголовок сообщения:
Затем специальным ключом отвинчивают крепёжную круглую с двумя шлицами гайку 13
Вы внимательно ознакомились с рекомендациями?
Отвёрткой тоже можно.
Ремонт фотоаппарата Зенит Е
Не полное видео, но для ваших целей вполне
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 14:16  Заголовок сообщения:
Разобрался, именно отверткой и открутил
оставил на ночь в перекиси, может уберется грибок, если нет, то буду искать донора
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 14:32  Заголовок сообщения:
Bundaberg, ну какой грибок, видишь как вздулось покрытие призмы ... , а происходит это из-за поролона, попавшая влага не испаряется и поролон раскисает, и мокрота просачивается под покрытие.
Начинай искать ДОНОРА!! Хотя ... , проведите эксперимент: удалите вздутие и прокрасьте серебристой краской, т.е. краской с алюминиевой пудрой. Шибко будет заметно или нет?
Последний раз редактировалось Klementy 24 апр 2019, 15:28, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 14:37  Заголовок сообщения:
Да купил Зенит 12, тот что утром показывал, в ссылке.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 19:39  Заголовок сообщения:
Bundaberg писал(а):
оставил на ночь в перекиси, может уберется грибок, если нет, то буду искать донора.
Как успехи? если можно спросить
Все получилось как и задумывалось?
