Текущее время: 02 мар 2026, 16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008, 12:20  Заголовок сообщения: Матовое стекло для юстировки объективов
Здравствуйте! Прошу прощения за глупые вопросы. :oops:
Подскажите пожалуйста какое стекло нужно для юстировки объектива фотоаппарата Любитель и где его можно достать в Киеве? Может его можно сделать самому пройдясь наждачкой по одной стороне обычного стекла? Если можно, то будет ли тогда иметь значение толщина стекла? :roll:
All I want is bitches, big booty bitches © Notorious B.I.G.
Don't quote me boy, cuz I ain't said shit © Eazy-E
Only God can judge me © Tupac Shakur
8.067.9010759
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008, 13:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Пойдет матовое стекло от фотоувеличителя (Насадка на лампу)
Прикладывать матом в сторону объектива. Толщина не имеет значения
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008, 15:42  Заголовок сообщения: (no subject)
для юстировки можно сделать самому из пластика, например от коробки для CD, просто мелкой шкуркой пройтись
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008, 16:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за советы. Второй более исполним. Начну с него. :)
8.067.9010759
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008, 19:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно вместо наждачки использовать порошок типа Gala или Comet,
по пластику получается ровнее.
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008, 00:12  Заголовок сообщения: не согласен
Так слишком грубо будет. Могу посоветовать вот что. Раздобудьте самоклеющейся пленки РОКАЛ, имитирующей матирование стекла (кажется "кристалл" она называется) и накатайте её на любую прозрачную пластинку. Проверено, работает.
если конструктор создаст прекрасное изделие, технолог найдёт, что в нём испортить.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008, 17:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Вырезал полоску кальки шириной с пленку и закреплял в катушки.
ОМ-Olympus
М42-Contax
М39-Зоркий
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008, 17:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
использую либо кальку либо матовое стекло из зенита
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008, 18:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Матовое стекло очень просто сделать самому.
Единственная проблема - достать нужный абразив.
Берёте два куска стекла, то, которое надо матировать и другое, такое же, или побольше.
Насыпаете немного абразива между стеклами, добавляете воды и начинаете круговыми движениями тереть стекло по стеклу так, чтобы абразив перекатывался между ними. Сильно нажимать не надо.
Работы на несколько минут.
Чем грубее абразив, тем грубее будет матирование.
Абразив должен быть однородный по размеру, иначе возможны царапины.
Абразив можно добыть с неводостойкой шкурки. Смыть просто. Нужна всего шепотка.
Можно поэкспериментировать с мелким песком. Но он обычно грубоват и песчинки разного размера.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008, 19:11  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.pinhole.ru/index.php?option= ... &Itemid=55
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008, 20:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну да, приблизительно так.
Я только использую технологическое стекло бОльшего размера, чем то, которое матируется. И процесс при этом быстрее идёт - обрабатывается вся поверхность стазу, кроме того меньше давление - меньше вероятность царапин.
Абразив - оптики поделились. Зеленоватый такой, карбид кремния вроде.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008, 23:19  Заголовок сообщения: (no subject)
А это не паста ГОИ? Слышал именно про матирование такой пастой. Где, не помню. Может читал на М-формате. Так я хочу себе сделать фокусировочный экран к Киеву-6С, а то мой с нелепым кружком посередине.
ОМ-Olympus
М42-Contax
М39-Зоркий
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008, 09:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Пастой ГОИ наоборот можно отполировать до полной прозрачности - абразив такой мелкий, что полирует, а не матирует.
А вообще, как я понял, лучше, дешевле и проще отдать в мастерскую - у меня куча объективов и не оказалось НИ ОДНОГО, который бы совпадал с дальномером фотоаппарата. Сейчас, после трёх дней непрерывных извращений, настроил дальномер для работы с Ю-3, а остальные лежат мёртвым грузом. Нужно бы собрать всё и отнести в мастерскую, только не знаю, где такие мастерские есть...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008, 11:27  Заголовок сообщения: (no subject)
В Москве есть еще места где можно провести юстировку,мне например делал мастер на Маркситской 5,есть также отзывы о Комсомольском проспекте 3,но я туда не обращался...
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008, 12:20  Заголовок сообщения: (no subject)
:D Не-а на Комсомольском не берут наши дальномеры, отсылают на Марксистскую. Лично сам пробовал. :D
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008, 13:51  Заголовок сообщения: (no subject)
А можно чуть подробнее, как добраться до этой Марксистской-5? Или их адресок в интернете, если такой имеется... Беда в том, что я живу далеко от центра Москвы - километрах, этак, в семи... тысячах. Так что организовывать придётся через знакомых, а им потребуется точная привязка к местности... Чтобы не оффтопить тут, можно в приват :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008, 16:25  Заголовок сообщения: (no subject)
ст. метро Марксистская (можно Таганская-кольцевая, тогда переходить либо под землей либо по верху через площадь) далее по улице Марксистской метров 300-400, слева будет ба-альшой домище, а в его торце есть дверь, ее видно сразу, и надней вывеска небольшая "ремонт фотоаппаратов", режим работы стандартный. В интернете поиском (Марксистская 5) помоему ее найти можно, где-то был у меня их телефон, найду сообщу.
Кстати где-то на форуме это уже было. Поищите по поводу ремонта ФЭД 5, или весной или в начале лета. :wink:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 21:07  Заголовок сообщения:
Фоторецептурный справочник В.П.Микулина уже сорок лет листаю, но вот только обратил внимание на этот "рецепт":
"Матовое стекло
Мелкозернистое матовое стекло можно приготовить самостоятельно: малочувствительную пластинку(диапозитивную или репродукционную) выставить на 2-3 мин на солнце, затем обработать её в закрепителе и промыть."
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 21:30  Заголовок сообщения:
Самое тонкое и однородное матирование получается при травлении поверхности фтористым натрием. Насыпать NaF тонким равномерным слоем, накапать спирта. Можно легонько помешивать (не голой рукой!!!). Это есть в некоторых справочниках по фото.
Не голословно - делал для юстировки (того же "Любителя")
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 21:48  Заголовок сообщения:
Использовал притирочную пасту для клапанов двигателя. Доводочная дает очень мелкое зерно.
Антон Величко. :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
