Текущее время: 27 фев 2026, 09:43
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007, 18:46  Заголовок сообщения: Видоискатель в Зорком 4К
всем доброго времени суток.
давно читаю этот форум, но пишу сюда впервые. и вот с каким вопросом.
видоискатель у Зоркого 4К не имеет кадрирующей рамки. как можно решить эту проблему хирургическим вмешательством? мысленно уже представляю себя с гвоздем, выдавливающим прямоугольник на видоискателе с лицевой стороны... но может уже есть отработаные схемы или удачный опыт? буду признателен за советы. (рамка под объектив 50 мм, конечно)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007, 19:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Вряд ли получится.
Видоискатели с рамками имеют сильно другую оптическую схему - в них зеркальная рамка, находящаяся в поле зрения "подсвечивается" светом, поступающим через дополнительное окошко и видна резко. Есть и другие схемы, без отделной подсветки. Та что применена в "Ленинграде" - вообще не для средних умов :shock: .
В любом случае, в видоискателе "Зоркого" нет такой плоскости, чтобы помещённая туда рамка была видна резко. Там края кадра и то нерезкие. Как в большую замочную скважину подглядываешь :lol: .
Да и вообще - края поля зрения видоискателя и так соответствуют границам кадра для 50 мм (правда весьма приближённо :( ).
Если уж ставить туда рамку, то на 85 мм. В этом случае можно посоветовать просто маску на окно видоискателя - будет не очень хорошо, но работать будет. Так было сделано в первом "Контаксе".
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007, 19:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот нашёл. В этом разделе на 3-й странице есть тема про рамки границ кадра для 135 мм. со ссылкой на забугорный опыт.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007, 19:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно в принципе ВУ прикрутить если точность нужна , а для большинства задачь и так нормально получается )
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007, 20:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Однажды иду по базарным радям. Продают умершую мыльницу Самсунг. У него линза 28 мм и видоискатель со "светящейся" рамкой по типу Свердловск-2 и иже. Ну вот, взял я его, разобрал. Там-то два стёклышка с зеркальным покрытием, так, чтоб взаимно отражалась та самая рамка. Вынул я их оттуда, из целлулоида склеил корпус ацетоном и получился огромный визир для Ориона-15. Так, для забавы, конечно. Думаю, если найти что-то типа такого же и "сделать больно" Зоркому, то, потеряв дальномер... но стоит ли овчинка выделки? Лучше поставить ВУ. На Зорком-4 уж если бленду накрутил, то полвидоискателя нет. Так что я в былые времена снимал только с ВУ.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 10:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Простейшая схема со светящимися рамками в принципе реализуема легко. Но для её внедрения в Зоркий-4 нужно убирать куда-то рычаг дальномера из оптического тракта. Он прямо напротив боковой стенки призмы торчит. В лучшем случае будут видны 3 угла рамки, если сильно постараться.
А схема примитивна. Между окном дальномера и визира прорезается еще одно окно для подсветки рамок. В него вставляется матовое стекло, чтобы "картинка" не проходила, только рассеяный свет.
Далее на против окошка ставим под углом в 45 градусов к плоскости окна зеркало. В нем по центру для пятна дальномера прорезаем отверстие. С другой стороны матового стекла накладываем непрозрачный шаблон с нужными рамками.
Свет проходит через матовое стекло и шаблон, отражается от зеркала и попадает в призму. Где и будет хорошо видна. По такому же принципу работает и пятно дальномера.
Как вариант можно совместить окно с рамками с окном пятна дальномера. Но там такая конструкция, что особо не подлезешь со своим зеркалом. Разве что поменять полностью этот блок с маленькой призмой на большую призму или зеркало.
Еще можно вместо непрозрачного шаблона матировать не все стекло, а только в местах, где нет линий рамок. Т.е. в местах рамки оставить стекло чистым.
В любом случае все портит рычаг дальномера, который торчит на пути света к призме.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 11:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Panter писал(а):
рычаг дальномера
Если бы его использовать для сдвига той самой рамки, то была бы и поправка на параллакс. Но это слишком глобальное вмешательство в конструкцию.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 12:31  Заголовок сообщения: (no subject)
belozerskiy писал(а):
Panter писал(а):
рычаг дальномера
Хм, использовать.
Если бы его вообще убрать с пути лучей, при этом сохранив его функциональность - вот это было бы здоровски, но увы.
А так использовать его можно, не вопрос. И конкретно с этим рычагом для этого ничего глобального делать не нужно. Только нужно качающееся зеркало делать и привод от этого рычага придумать.
Веревочку какую-нить :)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 19:07  Заголовок сообщения: (no subject)
На форуме многократно упоминалось об отличиях видоискателей Зорких и ФЕДов. "Широкий взгляд на мир", не ограниченный рамками и "туннель" с видимыми границами кадра соответственно. Кому что нравится :wink: . Но стоит ли вносить изменения/коррекцию в философию видения изображаемого пространства, реализованного в Зорком-4?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 23:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Получается попытка сделать из Зоркого Бессу, но с тряпошным затвором.
Был такой похожий аппарат - Друг, назывался.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2007, 22:25  Заголовок сообщения: (no subject)
интересно кстати насчет Ориона... Дома валаяется пара мыльниц, надо бы посмотреть.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 12:17  Заголовок сообщения:
Попробую поднять старую тему.
Тоже интересует возможность установки световой рамки в Зоркий-4.
Первое что приходит на ум - взять призму и окуляр от доступного советского донора:
1. Зоркий 10 или Зоркий 11.
2. Фэд 5с (тут можно попробовать весь блок дальномера использовать, если он снимается конечно).
Отверстие сзади под окуляр в обоих случаях скорее всего придется увелиличать. А спереди возможно чуть экранировать по краям.
К слову, здесь на форуме уже показывали глубокую модернизацию Зоркого 6, в котором помимо ТТЛ установили призму и окуляр от Фэд-5с.
В общем, если кто-то попытался что-то подобное сделать - отпишитесь о результатах ;)
vkusnochi.com - Ночная фотография
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 21:02  Заголовок сообщения:
А стоит ли столь глубоко модифицировать Зоркий 4к?
Может добавить ФЭДу 5с 1/1000 и все дела?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 21:31  Заголовок сообщения:
Переклеить призму не так сложно. А вот добавить 1/1000 скорее всего не удастся.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 14:28  Заголовок сообщения:
Еще стоит обратить внимание, что у Зоркого 4 -1/1000 не совсем 1/1000, а запросто может быть 1/800 :).
Но это не баг, многие зарубежные камеры одногодки Зоркого 4 - страдают данной болезнью и вместо заявленной 1/1000, отрабатывают немного больше выдержку. У меня такая зеркалка Минольта СРТ 102.
