Текущее время: 27 фев 2026, 06:39
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 20:59  Заголовок сообщения: Старт - разбираем, а потом собираем. Вопросы по процессу.
Т.к. ни одной темы про Старт в "настройке, ремонте и тюнинге" не обнаружил - решил создать "с нуля"...
Достав из коробочки "почти новый Старт" и освободив его от упаковки, выявил проблему, которая скорее всего и позволила ему сохранится в первозданном виде. У аппарата не работал спуск затвора от кнопки. Зеркало исправно поднималось и опускалось, но затвор срабатывал либо от автоспуска, либо удавалось его спустить "неправильным способом" с помощью кнопки обратной перемотки. Причину нашел достаточно быстро - соскочила возвратная пружинка рычага привода, из-за чего сам рычаг попал под штифт спуска затвора и не мог работать. Проблему удалось решить после снятия защитного щитка фильмового канала.
При демонтаже щитка - столкнулся с тем, что трубка ножа перекрывает головки двух винтов крепления, со стороны подающей кассеты, и крутить их крайне сложно. Демонтировать трубку ножа, несмотря на вывернутый нижний винт крепления и крохотный стопор - не получилось, поэтому пришлось изрядно повозится, высвобождая щиток, и устанавливая его обратно, чтобы не повредить нож.
Вопрос:
Что держит нож для пленки у Старта, кроме торцевого винта и его стопора и можно ли его снять не разбирая верхнюю часть аппарата?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 00:42  Заголовок сообщения:
На 99% уверен - нож можно вынуть только сняв верхнюю крышку.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 09:00  Заголовок сообщения:
Вроде он просто запрессован в крышке. В одном моем Старте он от крышки отвалился и свободно вынимался.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 19:26  Заголовок сообщения:
Имея перед глазами "обломок донорского Старта" - никаких следов крепления в районе отверстия для ножа не нашел. Поэтому и задал вопрос.
Возможно, но вытащить трубку ножа из верхнего плато корпуса мне не удалось. Пришлось осторожно отводить в сторону пользуясь упругостью трубки, и отворачивать винты щитка. А вот ставить на место щиток при установленном ноже - было очень непросто. Поэтому собственно и задался вопросом, как щиток должен сниматься на самом деле. Конструктив "Старта" интересен тем, что при снятом щитке можно устранить очень многие проблемы затвора, вплоть до того, что при некоторой сноровке, можно и ленточки шторок подшить заново. И разбирать весь верх аппарата, только ради демонтажа ножа - явно нерационально.
