Текущее время: 08 окт 2025, 09:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 08:39  Заголовок сообщения:
Капнул WD-40 на кисточку, немного выветрил и слегка промазал. Блок линз разобрался, это все таки расклейка! Сегодня заберу еще одну пленку с него. Если дефекта не будет видно, то трогать не стану, до того момента пока расклейка дальше не пойдет, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 08:40  Заголовок сообщения:
SrVic писал(а):
Если объектив не вращается вокруг своей оси при фокусировке, можно повернуть дефект так, чтобы он оказался вверху или внизу, если смотреть на объектив спереди. .
Дефект вверху, что радует.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 08:43  Заголовок сообщения: summitar 5cm f2 грибок или расклейка?
...Внешний вид лечится легко, такому объективу желтый, оранжевый и даже красный фильтр будет очень кстати. И бленда.
Да, фильтры есть)))
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 08:55  Заголовок сообщения:
Диафрагмировать объектив, так вообще не заметите ничего. Как вариант.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 22:58  Заголовок сообщения:
С расклейкой довольно просто бороться - я свой объектив-полтинник пентаксовский буквально недавно переклеивал по следующему алгоритму, который в свою очередь перенял у форумчанина Николая KNA:
1. Купил прозрачный клей UHU. Он двухкомпонентный (собственно клей и отвердитель), но отвердитель не потребуется. И купил флакон ацетона.
2. На всякий случай сбоку нанес риску на обеих линзах чтобы потом совместить в том же положении и замочил склейку в ацетоне на 4 суток (уж очень она была неподатливая)
3. Тщательно очистил линзы от старого клея, капнул маленькую капельку и сдавил линзы до полного растекания клея между ними. Затем сразу вставил склейку в оправу и зафиксировал линзы в ней родным кольцом.
4. Через пару дней (т.к. отвердитель не применялся - решил подождать подольше) вынул склейку из оправы и покрасил периферийную поверхность линз (за время замачивания в ацетоне родная краска частично растворилась), вставил всё на место и приступил к обратной сборке.
PS Это был первый подобный опыт и закончился он вполне успешно.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 23:06  Заголовок сообщения:
для полного разделения стекол старые обьективы еще можно медленно поджарить на сковородке с песком, как кофе.
ибо терпения расклеивать пару лет в растворителе склейку среднего компонента Мира-3 может не хватить... :evil:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 23:46  Заголовок сообщения:
- это по-арабски ...
- по-русски ... - в кипяток, как пельмешки :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 13:56  Заголовок сообщения:
Или в ступке потолочь. :cool:
