Текущее время: 27 фев 2026, 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 12:11  Заголовок сообщения:
Ramirez :beer:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 21:39  Заголовок сообщения:
Наконец (ну не то чтобы именно на конец), нашёл смазку для камер.....вроде бы.
http://www.technoproduct.ru/catalog/detail/8268
Напрыскал в стеклянный флакончик, выпарил в стакане кипятка из чайника, осталось 1/3 от первоначального объёма жидкость, похожая на веретёнку. Проверил морозом, всё хокей, не густеет. Вроде как синтетика, должно быть долговечно. Один центральный затвор на этом уже весь день отработал на морозе -23С, отработал очень хорошо, точно.
Блог: http://kravalis.blogspot.ru/
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 09:37  Заголовок сообщения:
Вот вы все спорите чем смазывать!!! а никто так и не отписался ГДЕ ??? расскажите пожалуйста где ??? смазываются шторки у зоркого как ? и что еще можно попутно смазать ?
А еще может кто знает как смазать кулачек дальномера за объективом ? он внутрь уходит а обратно идти не хочет
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 09:56  Заголовок сообщения:
Сами шторки смазывать не нужно. :) Для смазки необходимо произвести полную разборку. Далее, смыть старую смазку. Шторки намотаны на металлические гильзы с осями. Эти гильзы разборные. Внутри гильз пружины. Вот их и надо хорошо промыть и смазать. Попутно можно почитать книжку Устройство и ремонт фотоаппаратов, И.С. Майзенберг http://rangefinder.ru/articles/18/1/Ust ... oapparatov
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 10:01  Заголовок сообщения:
Придется разбирать фотоаппарат. Устройство дальномера также описано в книге Устройство и ремонт фотоаппаратов, И.С. Майзенберг. Терпения потребуется много. Удачи.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 10:04  Заголовок сообщения:
В инструкции к Зоркому не указаны места смазки, значит потребитель не должен этим заниматься в процессе эксплуатации.
Если есть неполадки, нужно отдать на тех.обслуживание квалифицированному специалисту.
Если такой возможности нет, остается повышать свою квалификацию, изучить литературу на сайте и темы по тех.обслуживанию и ремонту :( .
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 23:46  Заголовок сообщения:
Долго подбирал масла.Для часов использовал швейцарские. Ну очень дорогое удовольствие. Потом провёл эксперимент: взял остатки от замены масла в машине - дизельное 0W40. Часы смазанные этим маслом уже два года идут с точностью хронометра +/- 5 сек. в сутки. Значит масло подходит. Проверено уже не на одном десятке часов. А в фотоаппарате такая точность с вязкостью и не к чему. Геликоид смазываю либо BOSH либо METABO для перфораторов. Не течет и не замерзает. Вот такие эксперименты!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 09:25  Заголовок сообщения:
Я может быть очень неправ окажусь - холодом еще свой зоркий и фэд не испытывал - но для смазки я пользовался балистолом - такая оружейная смазка в балончике с трубочкой, на wd-40 похожа. Штука очень известная, вообще супер универсальная - кожа, дерево, металл и даже раны заживляет - натуральные масла и все такое. При аккуратном нанесении ничего не течет, а главное подлезать очень просто с трубочкой, фэд взводить вообще одно удовольствие - никаких усилий, все очень плавно. Морозы покажут насколько способ жизнеспособен. Хотя я зимой не снимаю - не люблю я ее.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 14:41  Заголовок сообщения:
Информация из этого сайта http://www.zeisscamera.com/services_ove ... body.shtml
"Смазочное масло
Вот фотография специального смазочного масла я использую, чтобы обслуживать Contax камер, утепленные. Это масло является абсолютно лучшим качеством, доступным в любом месте. Хотя это очень дорого, только небольшое количество требуют, чтобы обслужить тела. Одним из ограничений такого масла является то, что металлические поверхности должны быть абсолютно чистой. Вот почему камера разборки и ультразвуковой очистки всех движущихся частей является обязательной для ее использования.
http://www.zeisscamera.com/images/Pict15.jpg
За Полярный службы этого специального масла.Бутылка показано содержит приблизительно четверть одном миллилитре масла. Это очень редкое и специальное масло.
http://www.zeisscamera.com/images/Pict16.jpg
Это специальная смазка используется для зимних и арктических обслуживания. Это еще один очень дорогой смазка, которая требует абсолютно чистыми и яркими металлическими поверхностями, чтобы работать должным образом.
http://www.zeisscamera.com/images/Pict17.jpg "
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 17:15  Заголовок сообщения:
У моих знакомых была проблема с часами Франк Мюллер. При поездках на весьма Дальний Север они начинали жутко врать. И тут, при случае, в каком-то "почтовом ящике" Новосибирска они надыбали бутылку "Часовое масло Арктическое". Бутылка лежала в лаборатории с 60-тых годов. Саму маркировку уже потерял. Обслужили часы и смазали какие-то сильно хитрые скоростные фотокамеры. Камеры это спец. оборудование. Знаю только, что с центральным затвором и работают в автоматическом режиме. Говорили, что после замены смазки работали при -60 с. Вот такие прибамбасы были у наших дедушек.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 19:34  Заголовок сообщения:
MicBloom с балончиком еще надо наловчиться, чтоб не пережать и не забрызгать всё. Безопаснее набрызгать в стеклянную мензурку и потом только мелким шприцом или деревянной зубочисткой наносить.
В Киеве продают разные часовые масла, только развеска не слабая. Зачем мне сто грамм масла на сто баксов. С головой и 20 грамм хватит утолить жажду ремонта трех-четырёх фотоаппаратов :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 19:54  Заголовок сообщения:
korvet_t, ну как-то наловчился я что ли) Я не профессиональный ремонтник и впервые камеру разобрал в июне, но с тех пор смог настроить зоркий с, фэд и зенит е.
Я к тому, что если такая смазка применяется в оружии (крайне ответственном механизме), причем уже около столетия, то в фотоаппарате она не должна вызывать каких-нибудь сбоев в принципе
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 20:07  Заголовок сообщения:
[/quote]
Оружие, в определенных ситуациях конечно крайне ответственный механизм, но этот механизм гораздо проще и детали крупнее, чем фотоаппарате, поэтому сравнение не очень корректно. Хотя некоторые оружейные сммазки применимы в фототехнике.
amaks
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 20:45  Заголовок сообщения:
Ну да, оружие не самое хорошее сравнение, сломать его тяжко и обработка нужна в основном в атикоррозийных целях, щелочная, кислая среда и температура с трением любой металл убьют. У меня ТОЗ-Б, 54 года, раковины лезут дальше патронника, как грибок, не возможно остановить, если запущено в своё время.
