Текущее время: 27 фев 2026, 14:52
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 11:53  Заголовок сообщения: Москва 2. Ремонт рычагов.
Попалась мне в прошлые выходные довольно симпатичная Москва 2. Дефект был следующий, немного погнуты рычаги справа. Вроде и немного, но аппарат не закрывался/открывался и объективная доска стояла криво.
Для исправления дефекта рычагов камеру нужно обязательно разобрать, снять объектив и отсоединить мех. Объектив снимается в сложенном состоянии, откручивается подходящим инструментом гайка. Главное не спешить и не поцарапать камеру и не повредить мех изнутри. Гайка имеет 4-е прорези для ключа, расположенные под 90 градусов, вполне можно "перехватываться" при откручивании.
Затем откручиваем винт крепящий рычаги к корпусу.
Все благополучно разбирается.
Выравнивал рычаги я на плоской полированной плитке, оклеив ее малярным скотчем, чтобы не поцарапать хромированную поверхность рычагов. Если приходилось стучать молотком по хромированной стороне рычага, то подкладывал латунную пластинку, в данном случае боковой экран от Зенита.
Короткий рычаг отсоединяют от пружины и ровняют точно также.
Нужно еще проверить не повреждены ли черные рычаги, приклепанные к корпусу, их тоже нужно выровнять.
При открывании камеры был поврежден и корпус.
Вправить его на место без повреждения краски было бы не возможным, поэтому пришлось просто сточить надфилем
особого вреда от этого не произошло, а камера красоту не потеряла.
Собираем камеру, походу подгибаем нужные детальки, чтобы объективная доска стояла параллельно пленке.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 12:44  Заголовок сообщения:
Тоже принялся за "Москву". Их у меня 5 штук - одна 2 и по две 4 и 5. Две камеры приехали с крайнего севера. Туда их завозили в гораздо бОльшем количестве (во времена СССР). Там они пролежали лет 40 никому не нужные (эскимосам гарпуны важнее :evil: ). От долгого лежания (и скорее всего в неподходящих условиях) не работают должным образом.
А мне нравятся эти камеры!
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 12:49  Заголовок сообщения:
Так у Вас же не погнутые рычаги, наверняка. :)
У меня в коллекции есть все 5 камер Москва.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 13:05  Заголовок сообщения:
У новеньких-то нет, их просто приводить в порядок надо, удалять засохшую смазку, смазывать снова, проверять (есть у меня три катушки "проявить до 81 года"). Попробую, что получится.
А у старых тоже есть дефекты рычагов. Буду править.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 17:51  Заголовок сообщения:
Юрий, нет ли у Вас запчасти одной, конкретно задней крышки Москвы-4?
Еще бы добыть рамку, рамки тоже нет 6*6
В любом случае не подскажете, как снимать заднюю крышку? Как выбивать длинный штифт крепления?
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 18:47  Заголовок сообщения:
У меня абсолютно нет ни одной детальки на Москву. Точнее есть какие то ошметки от Москвы 2, 5 и какой то Иконты, но их запчастями нельзя назвать даже с маленькой буквы.
Думаю, что штифт выбивают как обычно, мне правда ни разу не приходилось как то. Нужен прутик из твердой стали такого же диаметра, ставите в торец штифта и выбиваете, когда выйдет 4-5 мм можно попробовать плоскогубцами потянуть
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 20:49  Заголовок сообщения:
..я выбивал неоднократно - затупите напильником
гвоздик и потихоньку маленьким молотком выбейте,
как правильно Юрий сказал:4-5 мм,а потом просто потяните...
Рекомендую сначала пару капель WD-40 по оси запустить- оч-чень помогает!
