Текущее время: 27 фев 2026, 14:54
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 13:11  Заголовок сообщения: KONICA C35 требуется ремонтник
Нашел на даче, хочу отремонтировать! Затвор щелкает (судя по всему) одну механическую выдержку. С электроникой непонятности: если не завинчивать крышку батарейного отсека, а слегка придержевая пальцем пошевелить, то стрелка экспонометра шевелится. Если вкрутить заглушку, зажимает стрелку вверх до упора, но все равно не работает.
В общем, я не хочу доламывать, лучше отдать тому кто сможет починить.
IMG_20130517_135734 by meleshkinalexey, on Flickr
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 13:13  Заголовок сообщения:
Может быть, дело просто в батарейном отсеке, и камера не получает питания от батарейки? То, что вы описываете, похоже на работу камеры вообще без батарейки, она тогда как раз одну выдержку и отрабатывает
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 13:58  Заголовок сообщения: KONICA C35 требуется ремонтник
на слух они практически одинаковые от 1/30 до 1/650, надо ориентироваться на индикацию
контакты надо почистить вероятно или батарейка дохлая
мне С35v Наумыч в Полибуре чинил, он эти камеры знает
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 14:43  Заголовок сообщения: KONICA C35 требуется ремонтник
Спасибо))) это, я и сам знаю! Спасибо.
Батарейка новая, контакты в батарейном отсеке почистил, думаю может провода, которые от батарейки идут дохлые, они по середине спаяны и залиты кембриком термоусадочным, на вид сильно высохшим.
И во что обошелся ремонт? Что чинили?
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 14:51  Заголовок сообщения:
http://www.rangefinder.ru/articles/23/1 ... Konica_C35
Промыть-почистить, контакты пропаять...
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 17:12  Заголовок сообщения: KONICA C35 требуется ремонтник
давно было, что то в пределах 500-1000р, был мусор в гальванометре насколько помню, стрелка была заклинена.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 18:59  Заголовок сообщения: KONICA C35 требуется ремонтник
Ну в моем случае стрелка прыает буть здоров, если шевелить батарейку.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 19:00  Заголовок сообщения:
Sasha_Cherny писал(а):
http://www.rangefinder.ru/articles/23/1/Profilaktika_zatvora_na_FYeD-mikron-2_i_Konica_C35
затвор уже профилактирован, вот по этой же ссылке и делал, тут с электрикой что-то.
