Текущее время: 17 сен 2025, 10:39
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 00:33  Заголовок сообщения: Victar 50/2.9
Как то мимоходом поставил копеечную ставку на молотке за данный объектив без "жопки" m40 и выиграл.
Собственно говоря по уверениям продавца оптически все отлично(посмотрим,хехе..)
возникло 2 мысли
а)аттач хвостовика М39 из макрокольца и адаптация на некс
б)вынимание линзблока из геликоида и установка его в оправу Индустара 26(у меня таких оправ штук 5 валяется,от убитых оптически индустаров) и адаптация на Зоркий)
и если 1 часть особых проблем у меня не вызывает,то вот 2 - там линзблок выкручивается по примеру Юпитера,Индустара-26 или конструкция напоминает Индустар-50(-2)?Разбирал ли его кто для смазки уже?
Гуглил по словам CLA и disassembly- увы,как то не нашел фоток его.
Допускаю,что конструктив у него подобен 50 2.9 meritar-у
http://forum.mflenses.com/viewtopic.php?t=44810
PS - просто триплетик не самый плохой)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 21:48  Заголовок сообщения:
никто,видимо,не половинил?Ладно,буду первым,в среду выкуплю,посмотрим...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 22:08  Заголовок сообщения: Victar 50/2.9
возникло 2 мысли
Сие чудо я видел на Praktiflex.Не знаю как вы с М40 будете адаптировать.У меня был Biotar с такой же резьбой, в итоге так и продал на Молотке, не смог найти применение.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 22:24  Заголовок сообщения:
на некс его адаптировать как 2 пальца об асфальт - вместо родного хвостовика ставим макрокольцо М42 или М39 и накручиваем на адаптер L39-Nex либо С-Nex.При необходимости - растачиваем,РО добираем прокладками.
вот на Зоркий - да,вынуть линзблок,поставить в оправу индустара 61 л/д может оказаться и нетривиальной задачей и бессмыслицей если не будет сопряжения с дальномером.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 23:30  Заголовок сообщения:
Удалил байонет, вместо него пять миллиметров резьбы М39 (от макрокольца).
Пользуюсь на Зенит-3М, рабочий отрезок совпадает. Если прикрутить макрокольцо 16 мм - будет шкальник под ФЭД/Зоркий.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 23:39  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Там линзблок выкручивается?Размеры его не подскажете?Мне интереснее,безусловно,не в режиме шкальника,а с возможностью фокусировки по дальномеру.
Вот убейте - не помню,если совпадают фокусные и при установке так,что при фокусировке на бесконечность она совпадает и по дальномеру и по матовому стеклу - будет ли и на остальных дистанциях совпадение или нет?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 23:50  Заголовок сообщения:
Геликоид развинчивал, для смазки. Линзоблок выкручивать не пытался, мне это было не нужно.
Мне он нравится в первозданном виде, переставлять и мыслей не было.
Логика подсказывает, что если фокусное абсолютно точно совпадает, то сопряжение будет. Если не получится полного совпадения, можно и толкатель подпилить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 23:51  Заголовок сообщения:
Посмотрим.На край - пересажу на некс)а там - понравится - оставлю,нет - продам любителям высокодуховной триплетной картинки.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 21:40  Заголовок сообщения:
Выкупил.Линзблок выкручивается из оправы,нужно правда перед этим выкрутить стопорный штифт.
В оправу Индустара-26 не лезет)
Всвязи с этим вопрос - какой диаметр отверстия для линзблока у Юпитера-8?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 22:16  Заголовок сообщения:
Такой-же, как и у Индустара. Резьба 27мм.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 22:29  Заголовок сообщения:
30.85мм
Бум думать.В оправу Юпитера-3 лезет,но не потрошить же его.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 23:57  Заголовок сообщения:
И снова о М40х1 .Спрашивал у токаря о переделке на М39, прямо переточить, как я понял, нельзя. А как тогда лучше сделать? Он сказал, что проще новую деталь сделать, но портить Тессарчик неохота...
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 01:41  Заголовок сообщения:
Была у меня подобная переделка.Но сейчас бы я сделал немного по другому,потому что там не совсем достигли результата.
Берём кольцо м39-м42 стачиваем внутреннею резьбу с помошью цилиндра подходящего размера + наждачка на двухстороннем скотче до диаметра 39мм ,изначально оно с запасом под резьбу,где то 38мм. Стачиваем резьбу на хвосте объектива до 39 мм зашлифовываем,делаем небольшие риски для плотности схватывания ,сажаем на эпоксидку выставив изначально положение шкалы расстояний как положено.Получаем объектив с резьбой М42. Объектив не тяжёлый будет держаться на тонком основании.
Вот нашёл фото переделанного мной с М40 на М42.Это не Виктар,но хвост такой же.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 37&cat=629
Quis custodiet ipsos custodes?
