Текущее время: 26 сен 2025, 05:45
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 14:11  Заголовок сообщения: Пару раз залип затвор
Всем доброго дня.
Имеется СФ зеркалка Mamiya 645e . недавно снимал на легком морозе(около -2С), несколько раз залипал затвор. При спуске зеркало не опускалось, затвор оставлася открытым, при повторном нажатии на спуск все возвращалось, фактически получалась ручная выдержка(В). Снимал с приоритетеом диафрагмы. При этом камера часами носилась на ремне на воздухе,без чехла.
Вопрос, это от холода залипает затвор , или какой то иной глюк, связанный с электрикой , например?
Затвор шторный тканевый, батарейка щелочная 4LR44.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 23:01  Заголовок сообщения: Пару раз залип затвор
-2 - не мороз, разбирать смотреть, возможно, смазочка подстарилась.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 23:09  Заголовок сообщения:
Батарейку проверяли? Может вышел её срок?
любимое на дальномере
моя страничка в нете
не дальномерные записки
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 08:02  Заголовок сообщения:
скорее всего живая. пленки 4 на ней снял. а когда она садится. кстати, затвор остается открытым, пока ее не вынешь, пренеприятно).
быть может из за холода батарейка временно теряет свои свойства(?), т.к. потом еще пленку отснял, без нареканий, правда постоянно "на улице " не носил камеру
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 11:54  Заголовок сообщения:
Хоть зима и заканчивается, а проблема осталась.
В легкий морозец затвор отказывается закрываться через раз . Затвор управляется соленоидом. Если дело было бы в смазке, было бы слышно , как соленоид отсчелкивает закрытие затвора( разбирал/смотрел работу камеры) но этого не происходит. значит дело в электрике? но не могут же LR44 быть настолько неморозоустойчивыми. при комнатной температуре камера работает без нареканий - как только слабый мороз - привет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 13:46  Заголовок сообщения:
Мне кажется, что батарейка LR44 не настолько дорога, думаю, что можно купить новую, вставить, попробовать и сделать вывод из-за батарейки это происходит или нет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 20:22  Заголовок сообщения:
LR44 могут быть сильно неморозоюстойчивые. Зависит от того, какой фирмой и где они были произведены, сколько хранились у продавца, перед тем как вы их купили. А вообще серебрянные (SR44) должны быть получше. А литиевые (не аккумуляторы) еще лучше.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 21:44  Заголовок сообщения:
Если в батарейке проблема, советую сменить их на SR44 (серебряно-цинковые). Они менее восприимчивы к температуре.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 23:59  Заголовок сообщения:
так батарейка была заменена и неоднократно. правда доступны сейчас только GP. так что причина не в севшей батарее. другой вопрос, что , может они в принципе не переносят минусовые температуры?
у меня была мысль, может соленоид как то клинит при отрицательных темпертурах(?)
