Текущее время: 20 фев 2026, 06:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 13:21  Заголовок сообщения:
Получил несколько своих камер из ремонта. По моей просьбе, как я уже говорил, на два первых Зорких установленная бордовая ткань.
Взял кусочек ткани на предмет изучения. Первое, что бросилось в глаза, это то что ткань очень тонкая и мягкая. Представляет из себя (вроде бы) шелковую бордовую ткань с чёрной тонкой резиной с одной стороны.
Проверенна на предмет светонепроницаемости, мной лично при помощи помощью фонарика. Деформации на растяжение не подвержена, в пределах разумного. Вроде пока всё хорошо. Шторки прошиты, камера работает ели слышно, особенно на длинных выдержках. Осталось главное - научиться фотографировать :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 18:57  Заголовок сообщения:
Смотрится очень оригинально. Рад за вашу лейку отечественного производства. Лично мое мнение, что цвет штор никаким образом не отразится на снимках.
А что, на Зорких так положено ставить шторы - резиной к пленке? Просто мне так думается, соприкасаются шторы резиной между собою, а она все-же менее прочна по сравнению с тканью. Или я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 19:32  Заголовок сообщения:
Очень оригинально, отпишитесь потом после того как пленку отобъете. Да а информация о ткани есть. откуда она и где используется?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 19:44  Заголовок сообщения:
Какая то мятая, странно. Это не шторная ткань, явно. Прорезиненный шелк видимо с чего то.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 19:50  Заголовок сообщения:
Это образец мятый. А в камерах стоит нормальная, её же видно при накручивании на гильзы. Скорее всего, это не шторная ткань, но очень подходит для неё. Практика покажет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 19:53  Заголовок сообщения:
Тайну возникновения этой ткани в природе, мне не открыли :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 19:57  Заголовок сообщения:
На все остальные камеры поставлены родные свежие шторки, а эти два Зорких просто на пробу, в качестве эксперимента.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 21:40  Заголовок сообщения:
Это что там за "длинные выдержки"? :)
Ткань действительно странная. ostrovskiy, а у Ваших мастеров нельзя кусочек выпросить а то у меня ФЭД3, еще безкурковый, с длинными выдержками и дырявой шторкой. Спроси, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 22:02  Заголовок сообщения:
Klementy, неловко как-то, но попробую выцыганить на комплект шторок. Хотя, сомневаюсь в положительном результате, изначально. Вы не торопитесь, может оно того и не стоит. Может в ближайшее время выясниться какая нибудь нехорошая сторона у этих шторок. Я сначала протестирую их, что называется, до дыр, а потом скажу... хороши они или нет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 22:16  Заголовок сообщения:
Похоже на ленту для транспортёров. Видел подобное, на вид тонкая. Но зачем такое ставить, если нормальный материал купить нет вопросов.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 22:20  Заголовок сообщения:
Поставлено правильно, на аппаратах с "нижней" заправкой именно так и делались шторки. А вот подшиты - с точностью до наоборот. загиб должен быть в сторону пленки :headbang:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 22:50  Заголовок сообщения:
Потрудитесь объяснить почему?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 22:51  Заголовок сообщения:
Ну не удосужились подумать когда ставили. Загнутый конец будет "тыкаться" в барабан и гильзу, и кроме того если отклеится, то может завернуться, увеличить толщину намотки, и могут клинить шторы при спуске. Как то сделано все по бестолковому.
Загиб должен быть в сторону резины, резина клеится к резине и нитка идет по ткани.
Зато красное.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 24 фев 2013, 23:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 22:52  Заголовок сообщения:
Слушайте, но ведь это же элементарно. Хотя приходилось видеть и не такое.
Иногда не понимаешь как был выполнен такой объем работы, чтобы потом что то элементарное сделать через одно место. Причем "плюха" вот она на поверхности и думать то не нужно.
Есть категория люде которые чинят все по своему, им никто не указ.
Мне как то приходилось сталкиваться с такими по ремонту авто двигателей. Я спрашиваю, вы книгу читали, размеры, допуски и прочее, в ответ , мне книги не нужны я все делаю по своему. То есть конструкторы и инженеры думали, а человек в сарае, все сделал лучше. Двигатель вместо 120 000 еле выходил 12 тыс.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 07:27  Заголовок сообщения:
Надеюсь, что мои фотоаппараты не так сильно сократят срок службы из за неправедного подшивания. :?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 07:48  Заголовок сообщения:
Променял шторы на Зорком-3, были родные заводские. Шторки стояли резиной к объективу, загнуты тоже к объективу. Новые сделал по образу старых.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 10:05  Заголовок сообщения:
На камерах с нижней зарядкой (Зоркий 1, 2, С, 2С, 5) - шторы стоят резиной к плёнке. На зорких 3, 3М, 3С, 4, 6 и Ленинград - резиной к объёктиву.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 10:18  Заголовок сообщения:
Andrey, спасибо за ликбез. Получается, если существуют камеры "с завода" с резиной к объективу и соответственно загибом борки в туже сторону, значит нет ничего страшного, в том что загиб может доходить до гильзы/барабана?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 11:06  Заголовок сообщения:
Речь идет ведь о Вашей камере.
Как на Зорких-ФЭД, так и на Зорких 3-4, с завода шторы клеятся не так, резина приклеивается к резине. На Лейке кстати тоже.
У Вас ткань приклеена к ткани и на фото видно, что приклейка волнистая и не везде приклеена плотно.
Возможно отклеится и краешек будет загибаться.
Но страшного ни для кого тут ничего нет, это ведь Ваша камера.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 22:46  Заголовок сообщения:
Нигде не читал - почему именно так. Есть версия (IMHO) - для защиты резинового слоя, подальше от рук/грязи.
Кто-что знает?
