Текущее время: 27 фев 2026, 14:42
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 21:22  Заголовок сообщения: Canon AF35J
Здравствуйте. Вопрос знатокам: при обратной перемотке аппарат не доматывает примерно 10-12 см плёнки. При этом не имеет значения - 36-и кадровая или 24-х. Я его разобрал, что делать - не сообразил, смазал шестерёнки силиконовой смазкой и собрал. Теперь жужжит чуть помягче, но не доматывает по прежнему.
Какие будут идеи и соображения? Да, в случае чего я не боюсь его сломать и выкинуть, но сделать - приятнее.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 22:20  Заголовок сообщения: Canon AF35J
Если у аппарата механический счетчик кадров, то конец обратной перемотки определяется по моменту, когда пленка покинет фильмовой канал. Там должна быть такая кнопочка, которая нажимается при закрытой кршке и наличии пленки. Контакт под кнопкой разорвался (или замкнулся в зависимости от схемы) и перемотка прекратилась. Возможно, ближе к концу перемотки пружинящий контакт посто ослабевает и дает команду на остановку перемотки. Разобрать и посмотреть - там все просто. Ну а если электронный счетчик, то остановкой перемотки занимается микроконтроллер по сигналам от ведущей звездочки, тока потребления мотора и прочим данным - здесь все сложнее (хотя не исключена все та же кнопочка).
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 23:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, Алексей. Счётчик там механический. Теперь знаю КУДА смотреть. Может соображу и сделаю.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 22:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Кажется получилось и без разборки камеры. Капнул в прорезь, откуда кнопка выглядывает, средством "Контакт 2000" (Дорогой, зараза. Но он уже давно у меня) и кнопочкой поработал, понажимал на неё. Сделал контрольную перемотку - всё нормально. Пусть пока так живёт, а забарахлит - разберу.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 19:10  Заголовок сообщения: (no subject)
а камера интересная? Есть примеры снимков?
