Текущее время: 17 июн 2025, 16:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 15:40  Заголовок сообщения:
Похоже проблема именно в этом, как я понимаю причин может быть несколько, и самая вероятная, что ослабла пружина второй шторки...
Вопрос как фиксить, можно ли подтянуть самостоятельно, и какой винт и в каком направлении?
Есть ли у кого опыт или идеи?
Если опыта ремонта нет (если с десяток зорких и фэдов на тот свет не отправили... :D ) я бы не советовал самому. Единственное что можно самому в этой ситуации -выпрямить борки, но это вряд ли у Вас случилось. Вообще самое лучшее и полезное сравнить с исправной камерой и послушать затвор, как он звучит и насколько активен хотя бы на выдержке В. Вообще конечно надо сначала разобраться, доходит ли до конца 1 шторка. Хотя шторный затвор изделие весьма примитивное, но работать должно как часы... :) Здесь конечно никаких отскоков и засветок - проблема в работе шторок.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 19:38  Заголовок сообщения:
paulplaton писал(а):
А смысл? Что это изменит?
Когда понимаешь что произошло, легче сформулировать свое письмо к специалисту по сервису и соответственно не "разведут" на бОльшую сумму. Может там примитивная проблема и можно сделать самому.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 00:17  Заголовок сообщения:
Там кроме прочего еще и неравномерность по кадру. Так что примитивного там нема. Примитивно это если пленка в окне застряла. С учетом цены аппрата - на профилактику. К Юксину, Дагу, Шерри или еще к кому - третий вопрос.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 00:49  Заголовок сообщения:
Проблему с недоходящей шторкой устранил самостоятельно.
Отснял еще одну тестовую пленку, через пару дней увидим, помогло ли ;)
Опыта с пленочными камерами у меня нет, но часы механические разбирал - собирал пару раз :)
Ответ как ни странно лежал в сервис мануале по ремонту M2 - пришлось прочитать вдумчиво пару раз, хотя проблема описана в типичных неисправностях.
Как проявят, я отсканирую пленки - поделюсь результатами
Благодарю всех за помощь
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 11:41  Заголовок сообщения:
Всем доброго дня!
Итак подведу итоги всего мероприятия :)
Столкнулся с проблемой на М6. На правой части пленки, после проявки получался переэкспонированный вертикальный участок. фото 1 и фото 2.
Поиск и анализ выявил, что проблема скорее всего связана со 2й шторкой, которая не доходит до конца, после срабатывания затвора. фото 3 и фото 4.
Из-за чего свет проникает сквозь образовавшийся зазор (особенно при ношении камеры со снятой крышкой на ярком свету), и образует переэкспонированую полосу.
Однозначного ответа как это чинить я не получил. Пришлось поискать в зарубежном Интернете. На одном из форумов выдвигалась теория (кто-то слышал от мастера по лейкам), что проблема связана не со шторками а со шторочным тормозом. Для прояснения ситуации я обратился к сервис мануалам по ремонту лейки. Самый свежий что удалось найти оказался для М2. Но поскольку принципиально ничего не поменялось, был принят за истину. После вдумчивого прочтения, узнал много нового.
Проблема описана в разделе - типичные неисправности, и предлагает следующие варианты решения:
1. Регулировка шторочного тормоза
2. Регулировка пружины 2й шторки
3. Замена шторочного тормоза если пункты 1 и 2 не помогли
4. Покупка Zeiss Ikon если не помогли пункты 1-3
Самый верный и безопасный вариант был - отрегулировать шторочный тормоз, судя по мануалу, регулировочный винт необходимо было повернуть против часовой стрелки (по логике ослабить).
Итак сам процесс, который весьма несложен.
1. Подготовим рабочее место. Из инструмента понадобится - отвертка крест 2-3 мм, шлицевая отвертка 5 -6 мм, пинцет желателен.
2. Снимаем нижнюю крышку
3. Снимаем заднюю крышку, сдвинув фиксатор вправо (я сдвигал пинцетом)
4. Откручиваем 3 винта на второй нижней крышке. Видим перед собой несколько регулировочных винтов. Нам пока интересен винт регулировки шторочного тормоза. Он самый большой. см фото 5.
5. Аккуратно, чтобы не сорвать шлиц, поворачиваем его против часовой стрелки, на 10-20 градусов. Винт тугой, необходимо приложить негкоторое усилие, но при этом быть очень осторожным. Важно - предварительно запомнить его положение, чтоб если что, можно было вернуть все назад.
6. Проверяем работу шторок на всех выдержках, в моем случае, все сразу стало как надо. Вторая шторка вставала на место.
7. Производим сборку камеры в обратном порядке, и снимаем тестовую пленку.
Надеюсь мои изыскания окажуться полезными, и кому то возможно пригодятся.
С Уважением
Фото 1
Фото 2
Фото 3
Фото 4
Фото 5, до регулировки
Фото 6, после регулировки
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 12:39  Заголовок сообщения:
Молодец!
Жду удачного окончания! :beer:
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 15:35  Заголовок сообщения:
В этом деле главное разобраться, надо ещё поснимать на всех выдержках (может этим ещё не всё наладилось...) Я на своей М6 ещё пока под эту крышку не забирался... :) Неплохо бы ещё ссылочку на мануал - хороших ссылок по ремонту много не бывает! Удачи!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 18:44  Заголовок сообщения:
Я естественно отснял два тестовых ролика До и После.
Вот фото ДО настройки -
После съемки снял объектив и 10 минут держал на свету.
Вот ПОСЛЕ, прогнал на разных выдержках, после каждого кадра, снимал объектив и на свету держал или просто с открытой крышкой гулял.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 18:46  Заголовок сообщения:
Молодец!
Благодарю! Надеюсь что удачно закончилось, пока один ролик цветного негатива самого дешевого, но вроде все ок :)
А вот ресурс с мануалами
http://pentax-manuals.com/repairs.htm
Автору отдельный респект!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 20:10  Заголовок сообщения:
Как и следовало ожидать ничего сложного там не оказалось и причины те, что я и предполагал. Диагностировать их можно было довольно просто.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 20:13  Заголовок сообщения:
Молодец!
Поздравлямс! :beer:
Но CLA все же планируйте :wait:
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 10:37  Заголовок сообщения:
Поздравлямс! :beer:
Благодарю!
Вот думаю совместить CLA со следующей поездкой в США, ибо почтой пересылать - нервы не беречь.
А так завезти спецу какому нить хорошему.
Или самостоятельно научиться делать, не увидел чего то сложного пока, единственное расходники и запчасти.
С маслами опять же, правильное масло стоит немеренно, можно часовое взять, но оно вообще запредельно стоит и по 3 млл не продается.
И приборы нужны, но они то копеечные по сути.
А в Москве кто то по CLA лейкам специализируется интересно?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 16:06  Заголовок сообщения:
Для CLA инструменты нужны хорошие. Я вот не могу снять верхнюю крышку чтобы исправить дефект,http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/28691/ppuser/4390 который на съемку не влияет но неудобства создаёт. С почтой тоже заморачиваться не хочется...надеюсь получится в Англии поправить летом...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 16:12  Заголовок сообщения:
Vladimir Viatkin писал(а):
Я вот не могу снять верхнюю крышку чтобы исправить дефект,http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/28691/ppuser/4390 .
а что это в видике? :?:
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 16:16  Заголовок сообщения:
что то с боку выехало и закрывает правую часть (на работу дальномера не влияет) Купил такую...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 16:19  Заголовок сообщения:
фигасибе! :o
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 18:20  Заголовок сообщения:
Где то видел Мануал по снятию верхней крышки, вроде проблем нет. Если найду - выложу
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 18:23  Заголовок сообщения:
Вот нашел :) http://www.youtube.com/watch?v=KbtqDd-4qPI
Только съемники круглых гаек, но я думаю это легко решить, инструмент простой
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 23:56  Заголовок сообщения:
Крышку снять не проблема, там всё просто, если бы был инструмент, а такой инструмент не продают-надо делать. Кого не просил, никто не делает. на ИБЭЕ продают за 80 баксов да неохота ради этого связываться...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 00:10  Заголовок сообщения:
Заказал у фошистов три съемника под лейку М, теперь вопрос сколь почта идти будет в сезон НГ.
Если придут, готов помочь :)
Да проф инструмент дорог, но в это инвестировать можно :) ИМХО
