Текущее время: 20 фев 2026, 18:12
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 12:11  Заголовок сообщения: Зенит ЕТ механизм выдержек.
Здравствуйте уважаемые специалисты, долго искал в интернете описание работы механизма выдержек Зенита ЕТ, так ничего и не нашел. Здесь на форуме нашел фотографию
в моем зените эта деталь в желтом круге отсутствует, отломилась. Понятно что она работает с верхней программной втулкой но принцип работы не понятен. Отзовитесь пожалуйста кто может дать консультацию по работе выдержки.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 17:40  Заголовок сообщения:
Все разобрался, эта деталь свободно вращается на валу входит в зацпление с верхней програмной втулкой и приводит в действие спусковой механизм, вот только заменить её не просто, шаба завальцована.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 21:17  Заголовок сообщения:
Нужен еще такой же Зенит ЕТ или Зенит ТТЛ, оттуда эту штучку и снять. Какого завода у Вас Зенит, вероятно Вилейского?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 22:22  Заголовок сообщения:
Завод значения не имеет, хотя Вилейское некачество ....
Если найдете, поменяйте узел в сборе, возможно и отремонтировать, но требуется токарь со станком, детальку изготовить из капролона, в крайнем случае из дюраля В95Т, Д16Т. При необходимости могу "срисовать" чертежик.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 22:34  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, нет смысла еще такой же покупать, этот купил дочке на запчасти за 150р. из за перемотки, посмотрел на него забочий полностью, кроме выдержки, решил попытаться сделать. Завод Красногорский, если ещё какой то третий завод их не выпускал.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 22:39  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, спасибо, чертёж не помешал бы или фото этой детали, я сделал примерную копию из алюминия, но ведёт себя деталь не так как нужно возможно чего то не хватает в конструкции
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 09:07  Заголовок сообщения:
Зенит ЕТ Красногорского завода довольно редкий аппарат. Вытачивать ? Есть ли смысл , проще кутить корпус Зенита 11 и заменить.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 09:37  Заголовок сообщения:
Извините, посмотрел логотип на нижней крышке, фотоаппарат Вилейского завода.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 22:20  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон у вас случайно нет фото этой детали?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 16:22  Заголовок сообщения:
Уважаемый Klementy вы писали
. Деталь почти готова, но неизвестно расположение отбойника относительно ступеньки, на этой детали. На угад не хочется делать, не могли бы вы срисовать чертеж?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 16:44  Заголовок сообщения:
Небольшой оффтоп: а насколько отличается механизм выдержек ЕТ от Е? Скажем так, какова возможность сделать в аппарате с вращающейся головкой выдержек такую как в ЕТ, т.е. невращающуюся?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 17:27  Заголовок сообщения:
Нет, насколько я помню механизм, переделать практически не возможно.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 19:12  Заголовок сообщения:
Думаю нет смысла этим заниматся, в Зените Е не видел механизм выдержек, но представляю что он из себя представляет, считаю что в Зените Е надежней и проще.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 22:40  Заголовок сообщения:
Ось барабана другая там.
"Срубка оголовков свай".
