Текущее время: 28 мар 2026, 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007, 18:29  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote="Товарищ Михельсон"]
Зоркие тоже могут лупить так что мало не покажется особенно которые последние, шторы натятуты сильно. А если пытались устранить заедание штор от грязи и заусениц натягиваением пружин, то и вибрация будет сильная.
Вот такой вопрос, на сколько оборотов натягивать пружины затвора. Натягивал по "приятному" звуку - левая часть фотографии чуть-чуть светлее. :cry: Натягиваю на три оборота уже сильно "лупит". :shock: Понятно, что потом кручу 1ю, 2ю шторку смотрю неравномерность и т.д. Но предварительно кто на сколько оборотов натягивает шторки? Да, Вишневский пишит, что вторая шторка должна быть натянута значительно слабее. А мне кажется, что у меня левая часть фото светлее из-за этой рекомендации и получилась.(эксперементально еще не проверил.)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007, 20:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Если аппарат вычищен и смазан и устранены все заедания то на 4 оборота и вторая штора как правило сильнее натянута, вот так то.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007, 21:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Раз уж речь зашла о затворах...
У меня в Зорком-6 такой глюк обнаружился (ну упал он немножко со второго этажа, ну бывает), так вот, такой глюк: когда взводишь курок плавно, до упора, там ещё его зафиксируешь на секунду и медленно отпустишь, то всё ОК. Но, если взвести быстро... То появляется проблемка: шторки в конце немного возвращаются назад (их стык станивотся видно справа в кадровом окне) и при любой выдержке, происходит "ЩЕЛК!" и шторки мгновенно возвращаются в исходное состояние. Вот такая вот засада... Ох, видно потребуется помощь Мастера, видно не отважусь разбирать аппарат: чувствую начну - закину - потом не соберу. Такая вот история :)
Нет режиму апартеида!
ФЭД-3, ФЭД-5, Зоркий-6 / Зенит-12ХР, Зенит-TTL, Зенит-ЕТ / Киев-60 / Fujifilm S5700
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007, 21:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Тормоз не работает, сместился мост
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007, 21:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Скажем так, если взводить "как надо", то всё нормально... Плюс на этом фотике дико перетянуты пружины - прежний владелец сделал профилактику!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007, 23:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Храповичек тормоза не попадает между зубьями одной из шестерен моста. Попадает на вершину зуба,когда штора уходит назад, он попадает на зуб позднее.Все равно вылезет эта неисправность.Нужно делать, это не очень сложно, затвор разбирать не придется, только снять верхнюю крышку
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007, 20:55  Заголовок сообщения: (no subject)
А шум работы Киевских затворов, какой должен быть? И какой затвор тише Киевский или Контавский?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 18:09  Заголовок сообщения:
Заметил, что у Canon L1 и L2 разные затворы. Первый более быстрый. Какой из них шумнее, вибродолбёжнее?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 18:32  Заголовок сообщения:
в смысле быстрый? вообще-то все затворы должны быть одинаково быстрыми - в соответствии с установленной выдержкой
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 07:30  Заголовок сообщения:
У Л1 выдержка синхронизации примерно 1/50, как у поздних немецких барнаков. У Л2 кондовый затвор с 1/30 (и нет 1/1000). Я так понимаю, проще отмихельсонить будет второй, но вот как в обиходе? Если просто гнались за стабильной 1/1000 и короткой Х-выдержкой, то не стоит переживать (особенно, если в ущерб ресурсу и вибрации), но если есть "шанежки" у такого затвора... Но пока только интрига. :?:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 09:13  Заголовок сообщения:
Скорость движения шторок постоянна, независимо от установленной выдержки. За исключением затвора Киева.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 12:28  Заголовок сообщения:
L1 — версия камеры со всеми примочками (флагманская), 1/1000, кривошипная перемотка пленки, синхронизация со вспышками FP-, M-F, и X-sync
L2 — удешевленная версия, 1/500 максимально быстрая скорость завтра, перемотка пленки обычным барабаном, синхронизация со вспышками только FP-sync
FP (англ. flat-peak, focal plane «плоский пик», «фокальный» 0,03—0,05 секунды)[2]. Последний тип ламп с самым длинным импульсом выпускался специально для фотоаппаратов с фокальным затвором и позволял вести съёмку на любых выдержках[3].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Синхронизация_фотовспышки
L3 — еще более удешевленная, все то же самое, как у L2, кроме синхроконтакта, его нет вообще, отмеченной выдержки синхронизации на лимбе выдержек соответственно тоже
И чем меньше функций, тем меньше деталей, тем легче должны быть на несколько десятков граммов.
https://global.canon/en/c-museum/series ... angefinder
Должны ли при этом затворы камер по сути одинаковых конструкций быть принципиально разными?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 16:11  Заголовок сообщения:
Должны ли при этом затворы камер по сути одинаковых конструкций быть принципиально разными?[/quote]
Роман, добрый день! Затворы у них действительно почти одинаковые, разница в дополнительной просечке на барабане (1/1000), и в в точности приклейки штор. У меня в своё время на L1 и перестала работать 1/1000 из за высыхания штор. На 1/1000 в начальный момент времени шторки выходили в кадровое окно вместе, а потом расходились на нужный зазор - и 1/5....1/6 часть кадра не экспонировалась. Переклеивал потом ещё четыре раза и ослаблял натяжение второй шторы, что-бы всё заработало как нужно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 17:20  Заголовок сообщения:
Вы обе (либо Л1 и какой-нибудь Зоркий) разбирали? Или это догадки?
Я читал, что у Лейки 3ф затвор посадили на какие-то подшипники, мол там всё хитрее - и синхронизация короче, и лаг меньше. А тут выходит "Мир и Зоркий-4"?..
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 17:32  Заголовок сообщения:
Я, конечно, извиняюсь, что влезаю в разговор, но зачем искать свои собственные пути там, где все давно найдено? Есть прекрасные Canon 7 или, если 7 кажется слишком большой, Canon P. Которые удобнее и техничнее камер серии L. И примерно по той же цене. Чем L1 или L2 так хороши, что на них стоит обращать специальное внимание?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 18:22  Заголовок сообщения:
Тема про тишину затвора. А так можно и на Бессу целиться тогда.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 18:55  Заголовок сообщения:
Есть прекрасные Canon 7 или, если 7 кажется слишком большой, Canon P. Которые удобнее и техничнее камер серии L. И примерно по той же цене. Чем L1 или L2 так хороши, что на них стоит обращать специальное внимание?[/quote]
На L- есть башмак под видоискатель с коррекцией параллакса. А в остальном Вы правы - семерка это наше "все", и мне кажется даже на 7s - нет корректора на башмаке.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 19:39  Заголовок сообщения:
Да, на 7s тоже нет. С другой стороны, это надо не так часто - для 28мм. Все остальное корректируется в видоискателе
PS.
Но тишина ведь не самоцель. Я, на свой вкус, так вообще ставил бы тишину на предпоследнее место. Потому что тишину можно настроить, а вот нормальный видик и многое другое - нет. С другой стороны, это лишь мое мнение. И, возможно, что вы уже прошли в деле выбора камеры не один круг, перепробовали все на свете и теперь точно знаете, что для вас наиболее важна именно тишина затвора
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 09:41  Заголовок сообщения:
И, возможно, что вы уже прошли в деле выбора камеры не один круг, перепробовали все на свете и теперь точно знаете, что для вас наиболее важна именно тишина затвора.
Если так подкалываете, значит, знаете, зачем я завёл этот разговор. :roll:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 10:08  Заголовок сообщения:
Честно слово - не знаю. Если бы я выбирал, то для меня на первом месте - функциональность. А Canon 7 по этому параметру - практически во всем впереди. Разве что башмака нет
Но параметры выбора у каждого свои. Кому-то компактность, кому-то харизму, вам - тишину затвора. Но если компактность и харизма в каком-то смысле или есть, или нет, то тишина затвора - у одних камер данной модели она есть, у других - нет, потому что грязь попала. А после смазки и настройки - снова есть. Или наоборот. В общем, как повезет. Поэтому мне не понятно, как выбирать по этому признаку
