Текущее время: 26 фев 2026, 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 22:18  Заголовок сообщения:
утилизируйте - не мучайтесь
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 22:19  Заголовок сообщения:
Низачто:)
У него прекрасное внешнее состояние. Да и внутренне очень даже ни чего после чистки
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 22:58  Заголовок сообщения:
evgeniy-z писал(а):
А смазка тефлоновая у меня вот такая
Объективы уже хорошо ходят, правда конечно погуще бы туда смазочку
Скажите, вот такое стекло подойдёт? - жать сюда
Ещё к сожалению на зеркале оставил маленькие царапинки. Совсем не мешает, но неприятно. Не страшно же?
Грибок ещё настораживает, не разросся бы
А так осталось отъюстировать и вставить заднюю линзу.
Товарищ, да ладно, я не сильно покоцал. Сколько раз замечал что на картинку такие царапки не влияют, также как и пыль. А ваша помощь ещё актуальна :)
Если стекло матировано с двух сторон, то не подойдет
А что насчёт задней линзы?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 11:00  Заголовок сообщения:
Какие проблемы с матовым стеклом? Возьмите наждачную бумагу, средней зернистости, нужный кусок стекла (лучше всего старая отмытая фотопластинка) и чрез полчаса будет матовое стекло.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 11:03  Заголовок сообщения:
Дык и фотопластинок нету:(
Обычное стекло пойдёт?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 13:52  Заголовок сообщения:
Подойдёт и оконное. Потоньше, миллиметра 2 - 2,5. Вам ведь только отьюстировать "Любитель". Порядок
юстировки, думаю, Вам напоминать не надо.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 14:06  Заголовок сообщения:
И оргстекло в принципе можно использовать. А для матирования, полировочную пасту, если есть под рукой.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 14:12  Заголовок сообщения:
А Вы пробовали матировать полировочной пастой? На то она и полировочная, чтобы зеркальную поверхность получить, а не матовую.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 14:23  Заголовок сообщения:
Не пойдёт наждачка - зернистость будет такая, что и на Любителе ничего не разберёшь.
Люди, говорят, зубной пастой матируют. Между двух стёкол положат пасты и трут их друг о друга...
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 14:33  Заголовок сообщения:
Если б я не делал такие вещи, не говорил бы. Просто надо набраться терпения и довести дело до конца..
Получается очень тонкая матировка, пригодная для наведения на резкость.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 14:37  Заголовок сообщения:
Оу, пошли споры:)
Стёкл много, всякое попробую. Товарищ посоветовал притирочной пастой для клапанов, попробую и ей, и наждачкой.
Порядок юстировки вроде помню, видеоискатель уже отъюстировал, осталось съёмочный объектив отъюстировать. Правильно я понял что надо открутить три винта что по бокам объектива?
Ну потом матовое стекло думаю пригодилось бы и для юстировки других фотоаппаратов
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 14:53  Заголовок сообщения:
Могу предложить химическое матирование (тоже мной апробировано). На поверхность стекла насыпается
фтористый натрий (NaF), осторожно, по каплям, добавляется этиловый спирт (тот, из которого водку
делают), получившуюся кашицу осторожно размазывают по всей поверхности (только не голым пальцем!!! :evil: ) Матировка получается - тоньше не бывает.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 14:58  Заголовок сообщения:
Не, это уже перебор. Пожалуй притиркой обойдусь:)
Всё ещё надеюсь на ответы на вопросы.
Появился ещё один. Не могу поставить створки боковые шахты видеоискателя. не пойму как ставятся пружины
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 15:05  Заголовок сообщения:
evgeniy-z писал(а):
Оу, пошли споры:)
Не только открутить, но и снять зубчатое колесо. После наводки на резкость по удалённому предмету
видоискателя и съёмочного объектива осторожно поставить нижнее колесо и законтрить этими тремя винтами.
Ещё один нюанс - когда будете прикладывать стекло, матированной стороной к кадровому окну, то следите, чтобы оно ложилось не на валики, а непосредственно на кадровую рамку. Валики расположены чуть выше
(0,1 - 0,2 мм). Поэтому камера будет врать при съёмке.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 16:15  Заголовок сообщения:
Ага, понял, спасибо
Собрал таки шахту, еле еле. Ниже фото, пружины на боковых заслонках стоят по разному, так и должно быть? Ещё к сожалению сверху оторвалась пластинка которая прижимает плёнку сзади. Держится только на нижних "усах"
Левая:
Правая:
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 21:10  Заголовок сообщения:
Аналогично.
Видимо наждачка у Вас всё-же была не средней зернистости...
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 21:12  Заголовок сообщения:
Чуваки, понятие средняя зернистость очень растяжимое :D
Для кого-то это 100 какая ни будь, для кого то 2000
Скайрайдер, превед с дырчега! :facepalm:
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 21:17  Заголовок сообщения:
О! Мир тесен. :)
Матовое стекло можно купить: http://molotok.ru/listing.php/search?st ... gory=68506 .
Главное чтоб не с двух сторон матированное...
В Москве видел стёкла в РСУ.
P.S. Здесь ещё Чех иногда появляется...
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 21:20  Заголовок сообщения:
Ага, по поводу матовых стёкл уже веду переговоры. Пока попытаюсь сам сделать, ибо жаба душит платить столько. К тому же там стёкла в районе 2-3мм толщиной, что вроде как много :)
P.S.S Так он и привёл мну сюда:)
