Текущее время: 27 фев 2026, 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 16:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Товарищ Михельсон спасибо за совет - учту его на будущее!
Mongol, спасибо за помощь! Все собрал,все крутится как надо и фокусируется правильно :D
Еее...мой первый опыт закончился удачно!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 16:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Поздравляю! Удачных снимков! :lol:
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 17:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Ребята, а юстировка объектива от переборки не сбивается?
Я, если честно, смутно представляю себе, в каком смысле это понимать касательно системы "объектив", а не "объектив-тушка".
Что там юстировать? Расстояния между частями объектива прокладками, чтобы фокус где надо был? А почему он собъется при сборке-разборке и, собственно, опять же вопрос: собъется ли? )))
ФЭД-2/Ю-8
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 20:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Несколько кагбэ Правил:
- при разборке запоминайте ЧТО за ЧЕМ или фоткайте постадийно.;
- перед разборкой помечайте тонким маркером ( типа для дисков CD DVD);
сопрягаемые поверхности.
- раскручивайте соответствующими инструментами.
- не теряйте никакие кольца и прокладки;
- делайте всё аккуратно и последовательно;
-консультируйтесь,не стеснятесь спрашивать ( или здесь или вживую);
-не получается- отложите,завтра получится...;
некоторые объективы чувствительны к центровке.
Помечайте линзы -например левая сторона маленькой точкой ( или как угодно)
маркером-потом сотрете.
Большинство объективов допускает поворот линзоблоков.Некоторые -нет.
-правильно разберете,правильно соберете- будет всё ОК!
где-то ТАК !
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 09:21  Заголовок сообщения: (no subject)
И перед разборкой на бесконечность поставить? Прваильно? ;)
Шпасибо большое! Пока тренируюсь на г-44
ФЭД-2/Ю-8
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 10:24  Заголовок сообщения: (no subject)
А причем тут бесконечность? Если разбираете и геликоид, то это Вам ни каким боком не поможет. А если без разборки геликоида, то не все-ли равно на какой отметке стоит шкала? :wink:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 18:28  Заголовок сообщения:
У меня И-61 полосатый с 10-лепестковой диафрагмой, хороший, но внутри несколько крупных пылинок. Поытка стряхнуть их к краям, не удалась — наоборот появился еще и ворсинка милимметров 8 длиной. Как убрать, и воспрепятствовать попаданию пыли внутрь, подскажите.
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 18:40  Заголовок сообщения:
Наверно разобрать и почистить :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 19:12  Заголовок сообщения:
Лечение порой бывает хуже болезни.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 17:31  Заголовок сообщения:
Согласен, но этот объектив использую для пересъёмки плёнок, и пылинки всё же оставляют след, заметный, например здесь
http://rangefinder.ru/glr/data/505/bridgeZ-1.jpg и он же хорошо смазан, а вот линзы не чистил.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 17:51  Заголовок сообщения:
Увидеть на отпечатке следы пыли в объективе- это еще постараться надо. На Вашем снимке я не вижу.
Если Вы про белую пылинку, что справа на фоне кустов, то она явно не из объектива. Или Вы что-то другое заметили?
Темные черты справа кадра, как я понял, это ветки?
Не понял, как 61-й можно использовать для пересъемки? На цифру переводите или с пленки на пленку?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 18:42  Заголовок сообщения:
Вверху на фоне неба рядом два бледных кружочка диаметрами 8-10 пикселей (в оригинале 40-50). Волосок обратно затряхнул, а вот пылинки, как вкопанные сидят. Передние линзы без раборки объективане выкручиваются.
Снимаю так
Samsung NX-100—переходник на дальномерные М39— два макрокольца М39 (в сумме21,5 мм)—И-61— переходник М40.5-M42 (заказная деталька)—макромех—плёнкопротяг от детского диапроектора
