Текущее время: 27 фев 2026, 18:41
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 14:17  Заголовок сообщения: заедание пружинной пластины спусковой кнопки, шторок затвора
Подскажите, что можно сделать.
После обратной перемотки пленки, пружинная пластина не вернулась в исходное положение . Я ее снял и вставил как надо. Потом отщелкал пленку, перемотал, посмотрел - проблема повторилась. Еще перемотка вперед идет с трудом и шторки затвора заедают в режиме [В] . (Зоркий-4) :headbang:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 15:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Нужно было еще спусковую кнопку провернуть, подушечкой большого пальца по часовой стрелке. Разбирать ничего не нужно.
Тугой взвод связан либо с состоянием механизма аппарата (грязь и вследствии этого натяжение пружин в гильзах штор с бОльшим усилием) или повреждением тормозной пружины. В случае повреждения витки пружины могут быть видны из под шестеренки приемного узла.
Некорректная работа аппарата на выдержке "В" связана чаще всего с загрязнением механизма.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 15:17  Заголовок сообщения: (no subject)
да, я повернул, но шторки щелкают непроизвольно при взведении.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 15:19  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, я - дурак. все делал как вы сказали, теперь пойдем с сестренкой на фотовылазку.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 15:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Нельзя говорить о себе плохо. Всякое бывает. :)
