Текущее время: 24 мар 2026, 00:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 18:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Не влияет, в большинстве случаев. Но, иногда, мешает
Киев-4, Зоркий, ФЭД-2, ФЭД-3, Киев-30, Смена-2
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 18:54  Заголовок сообщения: (no subject)
pinka писал(а):
если двоит по горизонтали, то подкрутить надо один винт, а если по вертикали, то нужно потихоньку регулировать оба, Когда будет вертикаль, горизонталь собьётся. Оптика ведь, блин :evil:
По горизонтали и вертикали у меня капитально двоило на И-26, сегодня в магазине поменяли на И-50 - стала только чуть-чуть не совпадать вертикаль. Надо будет попробовать самому отрегулировать, хотя боюсь навредить - у меня руки из Ж растут, что касается механики.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 18:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Аппарат то какой?
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 18:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Аппарат то какой?
Зоркий-4, 1972. Выдали с Ю-12 и И-50. На камере И-50.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 19:59  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня 4-й Киев чуть двоит по вертикали. Но на резкости не сказывается: проверено и без пленки и на пленке неоднократно, а разбирать аппарат из-за этой мелочи не хочется, Киев это вам не Зоркий...
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 20:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще то нужно чтобы все было в норме, а не приноравливаться ко всяким двоениям. На Зорком 4 нужно снимать верхнюю крышку и поворачивать окошко с клином, можно еще, если не большое расхождение по вертикали, то винтами отрегулировать.
На Киеве нужно снимать переднюю панель и верхнюю крышку и переклеивать стекло компенсатора.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 20:15  Заголовок сообщения: (no subject)
В общем, халява не пройдет, придется крутить, пока пленка не заряжена :).
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 20:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Буквально сегодня на З-4к чужом настраивал дальномер. Вертикаль, горизонталь, и, вдобавок, еще изображение в пятне дальномера было в сторону завалено. изрядно поматерился
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 20:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот сдаецца мне, что у меня пятно дальномера тоже вправо завалено. А это как лечили?
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 20:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Я ослаблял подпружиненную пластину, которая дердит верхний шарик, на котором сидит оправа зеркала дальномера, и сдвигал его вправо-влево, пока горизонт не стал нормальным. но, вполне возможно, есть еще способ, ибо это была еще та головоломка. т.к.остальные настройки при этом тоже уплывают
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 21:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Я ослаблял подпружиненную пластину, ... еще та головоломка. т.к.остальные настройки при этом тоже уплывают
Не, не буду возиться - у меня несовмещение совсем маленькое, а где чинить аппарат - пока еще не знаю. Хозяин комиссионки, где покупал, я так понял, не очень-то и разбирается, хотя рекламирует услуги ремонта в т.ч. Лучшее - враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 10:18  Заголовок сообщения: Ремонт аппаратов Зоркий ФЭД, Любитель и другие
Могу отремонтировать или сделать профилактику аппаратам Зоркий ФЭД, Любитель, срок в среднем две недели, для Москвы. Восстановление аппаратов при значительных повреждениях и отсутствии деталей , а так же ремонт других моделей в том числе и Киев нужно обсуждать индивидуально.
Есть проблемы с фотоаппаратом "Старт". Достался он мне в "средненьком" состоянии... Мягко говоря.:) Неработают длинные выдержки, снял верхнюю крышку, увидел "колхоз" с рычагом спуска (который задаёт отсечку шторки) сам же механизм работает нормально. Пробовал взять такой из донорского "Зенит-С", не подошёл. Когда поставил на место крышку, подленько отклеилась тесьма шторки...:cry: Возьмётесь? Цену ремонта обсудим в личке.
Zeiss Ikon Tenax Фотокор Москва-5 Bessa ФЭД
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 16:05  Заголовок сообщения: Любитель-166В
Пришел ко мне вчера Любитель-166В, но вот беда - при наводке на резкость верхний объектив зубьями через раз цепляет нижний, и нижний жутко люфтит, из-за чего никакой наводки на резкость не получается... Хелп плиз...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 18:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Подскажите, пожалуйста, по поводу Зоркого-4. Отстреляла первую пленку, пока еще не проявила. После перемотки пленки затвор перестал работать - нажимается легко, без напряжения, и ничего не происходит. Камера недавно разбиралась, все смазано и на первой пленке работало хорошо. После перемотки пленки стала проверять работу выдержек при открытой камере и наблюдала следующую картину: сначала затвор работал, но со шторками происходило странное: на некоторых выдержках шторка открывалась только наполовину; потом без какого-либо вмешательства с моей стороны шторка стала открываться полностью, но не закрывалась автоматически, а закрывалась только при перемотке и взведении затвора; и еще после пары спусков перестала открываться вообще и затвор перестал производить какой-либо эффект. Я уже замордовалась, все ногти сломаны :) Читала в сети, что сбой затвора после перемотки пленки случается у Зорких довольно часто, но также должен легко устраняться, а я мучаюсь уже два дня безрезультатно. Подскажите, как лечить. Занесла нелегкая в Нью-Йорк, так что придется надеяться на собственные силы с Вашей виртуальной помощью.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 19:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Мордоваться не надо - оборвались или отклеились тесемки в затворе. Нужно ПОЛНОСТЬЮ разбирать камеру и менять эти тесемки. Без опыта этого не сделать...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 19:42  Заголовок сообщения: Любитель-166В
Нужно открыть заднюю крышку аппарата и ослабить чуть винты крепящие объектив. Потом сдвинуть его чуть вверх и винты затянуть. Проверить на легкость вращения верхнего и нижнего объективов.
Вобщем таким способом добиться нужного сцепления и легкости вращения.
После этого все равно нужно делать юстировку камеры, то есть верхнего и нижнего обективов и их сопряжение, поскольку в результате проскальзывания она нарушилась.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 19:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну во-первых у Зорких 4 ничего довольно часто не происходит, в смысле "сбой затвора", это нормальный, надежно работающий аппарат.
Понятно, что после неквалифицированного вмешательства может происходить что угодно, но это никак не вина конструкции аппарата, а вина того кто ремонтировал камеру или эксплуатировал камеру.
Во- вторых.
Для подстраховки проверьте полностью ли вы отключили обратную перемотку, то есть до упора ли повернута против часовой стрелки втулка , внутри которой спусковая кнопка.
В третьих. Возможно то, что Вы перевели выдержку до взвода затвора.
То есть камеру нужно вскрывать, снимать верхнюю крышку и механизм дополнительных выдержек и правильно его устанавливать на место.
Вы сами сможете это сделать?
В четвертых. Камеру не очень правильно собрали и через некоторое время она перестала работать.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 19:19  Заголовок сообщения: (no subject)
NPWT писал(а):
Занесла нелегкая в Нью-Йорк, так что...
Боже мой, и угораздило же Вас туда с этой машинкой-то...
Симптомы поломки напоминают "перескок пальца". Без разборки дела не будет. Юра уже сказал - снять верхнюю крышку, а далее смотреть "кто за кем стоит".
Зоркий-4 - очень непростой аппарат в плане эксплуатации. Нарушение последовательности действий в обращении с ним влечёт за собой массу неприятностей для "юзера". Боюсь, что "по телефону" помочь будет трудно. Разве что Вы снимите таки крышку и покажете фотографию узла выдержек с фронтальной стороны.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 19:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Когда я после сбоя спуска залезла под верхнюю крышку, там действительно была проблема: подвижная часть зеркала видоискателя была установлена впритык к механизму смены выдержки, даже прямо скажем касалась шестеренки механизма, так что действительно была проблема с переводом выдержки. Я поставила зеркало на место и поправила механизм выдержки согласно подробным схемам, которые у меня есть. Но взвод не заработал :( Я думаю, лучшее, что я могу сделать, это сфотографировать механизм, чтобы вы могли подсказать, если я его пересобрала неправильно. Подозреваю/надеюсь, что проблема несерьезная и будет видна профессионалам с первого взгляда.
Американская мастерская предложила отремонтировать за 130 долларов, на что я думаю, что фанатизм - это уважаемо, но купить три относительно новых камеры за эти деньги - может быть, более разумно.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 22:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть много камер получше Зоркого. Тем более в Америке. Купите себе Кодак Ретину за 40-50 долларов и наслаждайтесь.
