Текущее время: 27 фев 2026, 14:52
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 11:02  Заголовок сообщения: Заклинило геликоид на объективе
Magister Kodak Retina
Купил я давеча объектив - внешне - всё отлично а вот при наведении на резкость объектив не сместа ни за какие кавришки - сейчас снял направляющие - удалось вывернуть линзаблок вместе с многозаходной резьбой - а как теперь эту резьбу снять с линзаблока – не знаю стоит намертво - может туда WD залить. Сам линзаблок люминь а геликоид латунь.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 13:30  Заголовок сообщения: (no subject)
И всем телепатам стразу понятно - о каком объективе идет речь :D
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 16:18  Заголовок сообщения: (no subject)
да не велика разница какой объектив- я же им не хватаюсь а просто спрашиваю если клин между люминем и латунью - как их расклинить - что туда влить чтобы они ожили - кто то наверника сталкивался :)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 17:07  Заголовок сообщения: (no subject)
боюсь как бы не прикипело намертво
есть у меня аристостигмат - не могу разобрать, так же, чтоб почистить: корпус латунь, а линзы в алюминевых оправах
масло, керосин, бензин, вд пробовал
таки дела...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 17:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Может это и не коррозия, механически может заклинило.
У меня есть Ю-8 1958 год, не могу открутить линзоблок, чего только не лил, ни как .
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 17:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Ю-8 1954г с оправой старого образца тоже трудно крутился. Разобрать по Майзенбергу не получилось. Геликоид разобрал и смазал, вывернув направляющий винт. Всё пришлось замерять и метить. Линзоблок также прикипел, но юстировка не потребовалась.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 19:26  Заголовок сообщения: (no subject)
С чего вы решили, что его заклинило или что-то там прикипело? Между частями геликоида, обычно, находится смазка и химическое прилипание (или как там его правильно назвать) врядли возможно. Части геликоида очень многих объективов состоят из двух различных цветных металлов - белого и желтого цвета, которые вы называете латунь и алюминий. Возможно это на самом деле и есть латунь и алюминий :) Скорее всего, в геликоиде намертво застыла смазка. Размочить смазку можно бензином, лучше очищенным, к примеру Zippo. А вообще, не бойтесь приложить побольше усилия - руками сломать что-то очень не просто, возможно сдвинете с места.
p.s. а марку объектива, все равно, не плохо бы озвучить, возможно есть индивидуальные ньюансы.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 23:28  Заголовок сообщения: (no subject)
да объектив обычный центральнозатворный комур-рапид - который ставился и на кодаки и фойхлендоры и куда только не ставился - выпускался с разными доработками порядка 30 лет
должен он там крутится - во первых по логике во вторых у меня есть схема объектива и в третьих есть корпус от аналогичного но в состоянии что его переехал танк.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 06:03  Заголовок сообщения: (no subject)
оказывается, Compur кроме затворов еще и объективы выпускал! да еще и называл их также как затворы, для конспирации, наверное :D
вот ведь... век живи, век учись :o
или, все-таки в затворе Compur-Rapid установлен какой-то другой объектив?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 07:55  Заголовок сообщения: (no subject)
сори не дописал предедущий пост - объектив Ektar 3,5/50 :roll:
4х линзовый тессароподобный объектив :wink:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 11:26  Заголовок сообщения: (no subject)
объектив 2 дня пролежал в спирте с выкрученными стёклами – не помогло - нашёл у себя в закромах новый геликоид под этот объектив - старый уже думал спиливать - но перед этим капнул туда керосина и оставил на 15 минут - и случилось чудо геликоид - очень туго но таки провернулся - осталось как говорится мелочь - его держит торцевая гайка к которой не так то просто подобраться - теперь надо её отвернуть :roll: (если нет придётся видимо всё равно спиливать) и можно всё собирать как было :wink:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 20:10  Заголовок сообщения: (no subject)
WD-40 действует так-же но вонючести нет и дороже из-за упаковки...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 22:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, если у кого что-то заклинило, отдавайте QUAsit. Геликоиды душит как анаконда кроликов.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 07:01  Заголовок сообщения: (no subject)
:D
