Текущее время: 30 мар 2026, 15:01
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007, 05:41  Заголовок сообщения: Отковырнул от Зенита 12ХР TTL экспонометр
Теперь думаю как бы его пропихнуть в Киев-4а (без экспонометра). Плата не очень большая, есть 2 диода (?) которые должны стоять над шторками. Примерно прикинул, место должно хватить. Вопрос вот в чем, у зенита выдержка была 1/30-1/500, а у Киева 1/2-1/1250с. Сколько надо добавить (убавить?) резисторы (какие) в схеме?
Есть ссылка о TTL экспономере на Зоркий-4К. Правда пока не разбираюсь в электронике. Есть какие нибудь ссылки по руководству пайки для начинающих электронщиков? ;)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007, 09:01  Заголовок сообщения: Отковырнул от Зенита 12ХР TTL экспонометр
Если хотите сохранить TTL-замер, то над шторками, в поле зрения объектива нужно поставить фоторезистор, который был рядом с призмой. Но настраивать экспонометр придётся заново, потому что условия работы другие. В Зените призма направляла на него только часть света. Потом, количество выдержек разное. И конструктивно очень сложно связать головку переключения выдержек у Киева с переключателем выдержек на плате.
А главное - НУЖНО ЛИ модернизировать таким образом старый Киев? После долгой-долгой возни получится изуродованный аппарат.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 01:49  Заголовок сообщения: ...
У меня есть ненужные Киевы. Разумеется сначала на них изгаляюсь. Можно попробовать сделать экспонометр не сопряженный с выдержками, так сказать гибрид со старым экспонометром киева, но TTL. Идея такая, что как вы правильно сказали фоторезисторы (их у экспонометра Зенита две штуки) поставить где нибудь в фильмовом канале, а схему экспонометра поставить под крышкой.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 09:26  Заголовок сообщения: (no subject)
В статье пор Зоркий-ТТЛ (укороченный её вариант я выкладывал) приемник размещается непосредственно над кадром, т.е. зона замера находится ниже поля зрения видоискателя. Можно сделать так же. Вместо переключателя с резисторами (для разных выдержек) установить переменный резистор и отградуировать его в экспозиционных числах по эталонному прибору, вот и будет несопряжённый экспонометр.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 10:42  Заголовок сообщения: ...
1) При использовании любимого Ю-12 задняя линза почти касается шторки. Есть вариант поставить фоторезистор где нибудь на корпусе, но все таки хочется TTL. Где тогда поставить фоторезисторы?
В статье "Зоркий-ТТЛ" по моему про это не было написано. В общем все надо хорошенько обмозговать.
Можно не использовать Ю-12, снимать чисто штатниками. Мол для 35мм есть 35мм zuiko.
2) Что вы скажете про эспозамер отраженным от шторки?
Какие-то странные мысли возникают - чтобы на шторке приклеить кусок среднесерой бумаги, и мерять от него :idea:
Мысль странная, но почему бы не попробовать? ;)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 12:24  Заголовок сообщения: ...
Мысль действительно странная. Зачем "средне-серая" бумага? Какая экспонометру разница, на чем потерялась по пути часть света, отраженного от объекта? Достаточно знать, сколько его потерялось, т. е. вопрос калибровки. Пусть отражается от чего угодно, лишь бы это что-то сохраняло свои отражающие свойства во времени и не очень влияло на спектр.
А по мне - практического смысла в этой затее нет.
Вдогонку - ну наклеили Вы какой-то отражатель на шторку. Он ведь отражать будет и во время экспозиции. Вам нужен дополнительный рассеянный свет в камере?
С уважением, Константин
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 12:36  Заголовок сообщения: ...
Знаю, что таким странным способом меряли некоторые профессиональные зеркалки Olympus, Canon (?). Но правда там на шторках был какой-то хитрый рисунок (не средне-серая), если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 13:50  Заголовок сообщения: ...
Олик 2N так меряет.
только не мучайте ни технику ни себя ничего вразумительного все равно не получится.
один кулибин зоркий этот сделал, сколько ссылок на одну эту статью
и Хоть бы ОДИН кто сумел повторить этот способ!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 14:25  Заголовок сообщения: (no subject)
В ТТЛ-дальномерках два варианта - либо фотоприёмник, убирающийся в момент съёмки, что само по себе сложно, либо белое пятно на шторке. Тогда фотоприёмник ставится со стороны объектива. Иначе замер получается вне кадра.
Не думаю, что пятно будет сильно светить, да и скроется оно после половины экспозиции. Но самому рисовать белой краской пятнышко, или там фольгу приклеивать - это для любителей экспериментов, а не фотосъёмки.
любитель паровозов
