Текущее время: 27 фев 2026, 09:46
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 17:33  Заголовок сообщения: Зенит ЕТ
Доброго времени суток.у меня такая проблема...
есть зенит ет.
проблема с установкой чувствительности плёнки...
на диске,где должны быть нанесены значение чувствительности,и по которому скользит диск с надписями ГОСТ и DIN,присутствует какой-то винтик...болтик...вообщем,он мешает крутить диск с надписями гост и дин...то есть не даёт возможность выбрать чувствительность плёнки.
он находиться в одном из полукругов...[/img]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 17:42  Заголовок сообщения: (no subject)
часто такое бывает.
Вам надо открутить рукоятку перемотки пленки,открываете заднюю крышку,вставляете отвертку в вилку которая держит катушку с пленкой,откручиваете рукоятку перемотки.
Потом надо открутить гайку крепящую калькулятор,она находится как раз под рукояткой перемотки,вставляете отвертку в отверстие-откручиваете.
Потом приподнимаете калькулятор,поворачиваете до нужного положения,все,собираете обратно.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 17:45  Заголовок сообщения: (no subject)
ух...прочитал и прозрел)
спасибо за совет)
но вопрос...очень ли это гемморойно?
и каждый раз проделывать процедуру,если я захочу сменить чувствительность?
ещё одно,только не пинайте...у меня сейчас заправлена плёнка...но чувствительность не выбрана...каков будет результат и сильно ли это навредит?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 17:51  Заголовок сообщения: (no subject)
cамое простое - ставить экспопару по внешнему экспонометру. Встроенный никакого влияния на выдержку/диафрагму не оказывает
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 17:56  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо)
но,если я просто не буду выставлять значение чувствительности плёнки...должно ведь это на что-то влиять...я не имею ввиду диафрагму и выдержку...
У Вас не правильно собран калькулятор экспонометра, видимо.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 18:05  Заголовок сообщения: (no subject)
ни на что, кроме значений калькулятора встроенного экспонометра.
Благодарю за ответы.сам лезть не хочу...наверное Арсенал ждёт)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 18:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Venom писал(а):
спасибо)
Выдержку и диафрагму в фотоаппарате Вы ставите сами взависимости от условий и задач съёмки. Встроенный экспонометр только помогает Вам это сделать. Если он неправильно работает,отдайте в ремонт или пользуйтесь внешним.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 22:15  Заголовок сообщения: (no subject)
ничего сложного... http://phototech.by.ru/camera/zenit-et.shtml
вчера один из трех своих разбомбил, пинхол собрался делать...)
ну и ладно...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 00:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Как сказал Юрий,у вас неправильно собран калькулятор,один раз поправите и все будет нормально.
