Текущее время: 30 июл 2026, 10:22
СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 20:53  Заголовок сообщения: Подскажите, что за фильтры
Обнаружил в ходе инвентаризации три фильтра, все разные. Подскажите, пожалуйста, как их можно использовать
1. Adtron skylight. C этим более-менее понятно, но как узнать, какую вводить поправку по экспозиции - никаких обозначений на нем, кроме диаметра, нет
2. Marumi MC-1B, по видимиму, просто защитный. То же самое - сколько света задерживает
3. Советский, желтого цвета ЖС-17. Удивительным образом встает на дальномерный Пентакс 43мм, а не только на И-26. Тут я вообще не знаю, как им можно пользоваться ни с черно-белой, ни с цветной пленкой.
Если кто что подскажет - очень буду обязан!
СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 21:14  Заголовок сообщения: (no subject)
ЖС-17 только для чернобелой плёнки, немного притемняет облака, высветляет зелень, неплох для портретов на пленере.
СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 21:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Если есть любая камера с ТТЛ замером-
прислоните к объективу и оцените
изменение экспопары...
А если нет- то к окуляру экспонометра-
как сможете..
Смысл- как влияет плотность фильтра на
световой поток..
СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 21:37  Заголовок сообщения: (no subject)
ЖС-17
кратность для панхроматических плёнок
солнечное освещение = 1.5
днём в тени = 2
утром и вечером на натуре = 1.5
@ Справочник фотолюителя 1962 года Иофиса
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 06:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Без фильтра
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /ppuser/17
с фильтром
Выводы делайте сами.
Коррекции ни какой я не делал
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 09:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо большое за ответы!
По Маруми - я так понял, это тоже фильтр типа skylight. Правильно ли я понимаю, что такие фильтры используются при съемке при ярком голубом небе, чтобы убрать голубой тон?
Про ЖС-17 дополнительно нашел в 25 уроках фотогрфии:
" Желтый фильтр ЖС-17 (для всех сенсибилизированных материалов). Желтый светофильтр, средний по плотности, применяется для правильного тоновоспроизведения.
В пейзаже желтый фильтр сильнее выделяет белые облака на голубом небе, ослабляет воздушную дымку, усиливает отчетливость далей, повышает контраст в тенях. "
А что значит панхроматические пленки (или сенсибилизированные)? У меня есть обычные цветные и ч/б по процессу С41 (Профото 400) Они из этой серии?
Товарищ Михельсон! Отдельное огромное спасибо за примеры
UPD. Посмотрел подписи к вашим кадрам, вы как раз снимали на Профото 400 - так что примеры вдвойне в кассу!
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 13:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Да пожалуйста, с фильтром как бы по насыщеннее снимок, но фильтр увеличивает зернистость или мне кажется. :D
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 13:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Это плёнки без провалов чувствительности в той или иной части спектра. Особенно это была проблема в красной части - он передавался не оттенками серого, а просто чёрным. С появлением панхроматических (а затем и изопанхроматических) эмульсий проблема по красному практически исчезла. Осталась небольшая проблема по жёлто-зелёному (листва на ч/б стремится уйти в чёрное и передаётся темнее, чем хотелось бы), именно для её компенсации часто рекомендуются фильтры жёлто-зелёног отенка небольшой кратности (до 2х). (Попутный их эффект - притемнение голубого неба и ослабление воздушной дымки, однако, если этот эффект является основным, то уже берут плотные оранжевые или красные фильтры вплоть до 8х).
изопанхром, по идее.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 13:37  Заголовок сообщения: (no subject)
думаю, кажется :-)
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 13:42  Заголовок сообщения: (no subject)
такие фильтры сейчас вообще лепять везде вместо защитных на всё подряд и без какой бы то ни было коррекции экспозиции
чуть подтепляет изображение
сейчас все плёнки из этой серии ж)
выше правильно написано что просто экспонометром проще всего померять поправку
например два разных жёлтых фильтра старых дают немного разные результаты
полступени в минус для Профоты400 даже без фильтра полезно
на зерно не влияет что с фильтром что без фильтра
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 15:49  Заголовок сообщения: (no subject)
2 paolo_cocoa :
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/12936
Kodak 400CN + ЖС-18
минус одна ступень
облака небо и текстура снега
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 19:02  Заголовок сообщения: (no subject)
ian green, спасибо большое за комментарий и за пример. Теперь примерно представляю что к чему, осталось только попробовать!
PS. Надо только решить, с чего начать. ЖС-17 только на Пентакс встает, Маруми - только на Скопар 35мм. А первый - тот стандартный 49мм, на все Такумары годится :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 19:14  Заголовок сообщения: (no subject)
это только примерно
разные фильтры по разному действуют на разные плёнки
книга Хаймена "Светофильтры" и графики плёнок могут помочь разобраться точнее заранее если заморочиться с изучением и вычислением
а попробовать ещё лучше....
p.s. а может сделать pdf в статьи с раскладкой по фильтрам?
администрация что скажет?
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 21:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Притемняет чистое небо, облака наоборот выделяет.
СообщениеДобавлено: 27 май 2009, 20:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Правильно подправили. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
