| Что за фильтр? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=7&t=4411 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Таир-11А [ 10 ноя 2008, 18:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Что за фильтр? |
В довесок к купленому ФЭД-3 достался фильтр на 40.5мм - маркировка на ободке "+1" и всё, стекло прозрачное, сильно отзеркаливает, сферическое. |
| Автор: | asblv [ 10 ноя 2008, 19:27 ] |
+1 фильтр согласен с тем, что он Вам достался. Бывают очень согласные фильтры на тех +2 |
| Автор: | CreativeMan [ 10 ноя 2008, 19:50 ] |
Таир-11А писал(а): В довесок к купленому ФЭД-3 достался фильтр на 40.5мм - маркировка на ободке "+1" и всё, стекло прозрачное, сильно отзеркаливает, сферическое.
Насадочния линза для макросъмки. 1 диоптрия. Я так думаю, хотя могу и ошибаться |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 10 ноя 2008, 20:06 ] |
Не ошиблись, это нередкость и цена у нее "спасибо не надо". Скажите-ка пожалуйста, за 10 лет увлечения фотоколлекционированием, мне ни разу не попадались светофитьтры на 36 для выдвижного И-22 ( 50) цветов кроме желтого и оранжевого, выдел ли кто другого цвета. Зеленые видели, знаю. |
| Автор: | Таир-11А [ 10 ноя 2008, 20:24 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Не ошиблись, это нередкость и цена у нее "спасибо не надо".
То бишь приблизит объект съёмки? Сильно? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 10 ноя 2008, 20:57 ] |
Нет, не приблизит. Сделает способным объектив снимать с малого расстояния |
| Автор: | ian green [ 11 ноя 2008, 00:11 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): мне ни разу не попадались светофитьтры на 36 для выдвижного И-22 ( 50)
сначала пытался отлавливать такие фильтры на Молотке а потом случайно наткнулся на волшебную коробку на Вернисаже откуда по 20-30руб скупил и красные и серые и синие и ещё мифические кожаные кармашки под фильтры на ремешок |
| Автор: | CreativeMan [ 11 ноя 2008, 01:54 ] |
Теоретически позволяет макросъёмку и репродуцирование. Но на дальномерке это целая процедура - нужно выставлять расстояние до объекта с помощью линейки и таблиц, а границы кадра определять "на глаз". Хотя для Лейки были и специальные устройства с "ножками", которыми жёстко задавались границы кадра, но там были не линзы, а промежуточные кольца. Вроде существовали также оптические насадки на дальномер, менявшие поле зрения и рабочее расстояние дальномера, и позволявшие работать с линзами без этих всех проблем, но о них я только читал в литературе. Для репродукции это было проще - если на штативе, и наводить по матовому стеклу, но кому сейчас нужна репродукционная установка - в век ксероксов, сканеров, и цифровиков? Но эту линзу теоретически можно применить на какой-нибуть зеркальной камере, если найдётся объектив под этот фильтр. В дороге это часто удобнее и оперативнее, чем кольца или специальный мкрушник. Но тут желательен всё же просветлённый ахромат (были такие, выпускались, помниться заводом ФЕД на резьбу 52). Вот их стоит искать, они вполне адекватны, хоть и хуже колец, всё же. Но когда надо быстренько "сообразить" макро, или что-то иметь такое в путешествии - они незаменимы. |
| Автор: | Berlioz [ 11 ноя 2008, 06:45 ] |
Макро дальномеркой это даже не самурайство, эьл следующий уровень. |
| Автор: | CreativeMan [ 11 ноя 2008, 15:53 ] |
Berlioz писал(а): Макро дальномеркой это даже не самурайство, эьл следующий уровень.
В принципе я встречал в советской литературе особую раздвижную проволочную рамочку, которая крепилась на выдвижной планке к штативному гнезду. Настраиваешь по таблицам рамеры и расстояние, а потом только "захватываешь" предмет в рамку, как бабочку сачком, и жмёшь не спуск. Дёшево и сердито - голь на выдумки хитра. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 11 ноя 2008, 16:34 ] |
ian green писал(а): Товарищ Михельсон писал(а): мне ни разу не попадались светофитьтры на 36 для выдвижного И-22 ( 50) сначала пытался отлавливать такие фильтры на Молотке а потом случайно наткнулся на волшебную коробку на Вернисаже откуда по 20-30руб скупил и красные и серые и синие и ещё мифические кожаные кармашки под фильтры на ремешок Кожанные мешочки встречаются чаще чем фильтры не желтого цвета. |
| Автор: | Alex_Ts [ 11 ноя 2008, 19:48 ] |
А для чего фильтр с маркировкой ЛГ-1 предназначен? Подскажите, пожалуйста... опытным путем ничего выяснить не удалось... |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 11 ноя 2008, 20:36 ] |
А какой он? Вот например съемка с фильтром D6. http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /ppuser/17 |
| Автор: | CreativeMan [ 11 ноя 2008, 21:08 ] |
Alex_Ts писал(а): А для чего фильтр с маркировкой ЛГ-1 предназначен? Подскажите, пожалуйста... опытным путем ничего выяснить не удалось...
Гм.. Единственное, что могу сказать уверенно, так это то, что точно не для фильтровки самогона. |
| Автор: | CreativeMan [ 11 ноя 2008, 21:12 ] |
PS Я так понял, что это вроде софт насадка какая-то. Или в качестве такойвой может использоваться: http://mindmix.ru/photo/75-119-ochen-nu ... read.shtml |
| Автор: | ian green [ 12 ноя 2008, 02:22 ] |
не ЛЦ случайно? посмотрел таблицы фильтров ЛГ не нашёл |
| Автор: | Berlioz [ 12 ноя 2008, 06:41 ] |
CreativeMan писал(а): Berlioz писал(а): Макро дальномеркой это даже не самурайство, эьл следующий уровень. В принципе я встречал в советской литературе особую раздвижную проволочную рамочку, которая крепилась на выдвижной планке к штативному гнезду. Настраиваешь по таблицам рамеры и расстояние, а потом только "захватываешь" предмет в рамку, как бабочку сачком, и жмёшь не спуск. Дёшево и сердито - голь на выдумки хитра. Вы еще фокад вспомните |
| Автор: | ian green [ 12 ноя 2008, 13:44 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Кожанные мешочки встречаются чаще чем фильтры не желтого цвета.
ещё есть в толстой чёрной оправе размер 35.5х0.5 после доработки напильником и удалении внутренней резьбы хорошо встают на 22ой Индустар тубусный если родные такая редкость то есть такие ЖЗ-1.4 Н-4 и К-8 |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 12 ноя 2008, 18:48 ] |
Остается загадкой зачем он был нужен многим людям, если выпускался промышленностью. Судя по пробным фото эффект не ахти какой, может нужно было снять пейзаж. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
