| Во что обуть Зоркий 1 -посоветуйте. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=7&t=181 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ЗК [ 18 авг 2006, 11:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Во что обуть Зоркий 1 -посоветуйте. |
Проблема. Есть Зоркий-1. Когда он со штатником И-22 -то просто лежит в портфеле и не просит места. Когда я на него ставлю Юпитер-8 , то уже никуда не влазит. Ушек дял ремня у него нету. Родной кофр надо перепрошивать, да и не лезет в него Ю-8. А польщоваться им с Ю-8 очень хочется. потому как экземпляр у меня поводковый с отличным чернением торцов и диафрагмы и хорошим необлезлым просветлением. МОжно наеврное просверлить дырки и вкрутить уши. Только вот на ФЭД-ах и Зорких уши были приклёпаны. От Киева уши смотрятся плохо. Кофры я вообще нелюблю. ЧТо посоветуете. |
| Автор: | varjag [ 18 авг 2006, 11:38 ] |
У него есть гнездо для штатива, куда соответствующей гайкой можно закрепить ремешок на запястье. |
| Автор: | ЗК [ 18 авг 2006, 16:44 ] |
Ну да - думал и об этом тоже. Не очень удобно конечно, но выход единственный. Если только кофр подобрать или сшить заново. Интерсенго, а штатные ремешки с креплениме к штативному гнезду у леек были ? |
| Автор: | ЗК [ 18 авг 2006, 16:49 ] |
В принципе есть ещё интересный вариант - сзади уЗоркого 1 есть два винта крепления верхней крышки. Можно их заменить на более мощные и приделать к ним маленькие петелькит под ремешок - тогда на бузе будет висеть хорошо, украшать так сказать. |
| Автор: | varjag [ 18 авг 2006, 17:15 ] |
Начсет оригинальных лейтцевых не знаю, но нештатные делают и успешно продают: http://www.electricedge.com/gordy_s_str ... /index.htm |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 18 авг 2006, 22:19 ] |
1. У Зоркого 1, был родной кофр под И-22 в неубирающейся оправе, туда должен бы стать и Ю-8, Это редкая модель Зоркого 1, я встречал, точнее у меня есть, № 68 тысяч и две надписи на русском и английском. 2. Если есть невыносимое желание приделать ушки, то можно с Зоркого 2с или Зоркого 5 Эти ушки вынимаются не особо сложно, покрутить их туду сюда и тянуть на себя, постепенно вылезут, мне попадались аппараты без ушей, я переставлял с аппаратов с деформированным корпусом. Нужно только точно и аккуратно сделать под уши отверствия, их можно смазать клеем типа Секунда или еще лучше Cyjanopan, маленький красный тюбик и потом слегка расклепать. 3. Товарищи! Существует замечательный аппарат Вилия или Чайка, ремень берется оттуда, лишь бы не огрубел, гайки переходные на фоторынке бывают с маленькой резбы на большую или выточить 4. Сугубо мое мнение. Я люблю когда свободные всегда руки. Поэтому предлагаю из кожи пошить продолговатый футляр по размеру корпуса похожий на футляр для очков. Аппарат вставлять в него вниз той узкой стороной с которой ручка обратной перемотки. Стенка футляра лицевая, где объектив, из толстой жесткой кожи ( чтобы не вывалился) и в ней порезь сверху до места упора объектива правой (если смотреть на аппарат объективом к себе) стороной , когда аппарат полностью в футляре. Весь этот футляр крепится на поясном ремне, аппарат легко вынимается . От Зоркого 1 брюки спадать не должны. Не знаю, понятно ли я изложил свою мысль и не сильно ли путанно. Реализация может быть уже под фантазию и возможности каждого. 5.Кофры прошиваются без проблем по тем же дыркам.Обычные коричневые нитки толстые и иголка швейная и плоскогубцы, часа 3- терпения и усердия и футляр как новый. |
| Автор: | ЗК [ 18 авг 2006, 23:18 ] |
Спасибо. Гайка есть. Вариант с ремешком мне больше нравится. Меньше вероятность своими каляпами уронить аппарат - хоть на ремне повиснет и до земли не долетит. |
| Автор: | vital_rf [ 19 авг 2006, 08:02 ] |
Я для зоркого 4к сделал так, взял кофр от него, отодрал от него ту часть что защищает объектив, осталась та часть куда вставляется корпус, можно оставить кожанный ремень, можно любой другой проставить. |
| Автор: | arazm [ 16 сен 2006, 15:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Кстати, другой вопрос есть: |
А не выпадет ухо, если в него вставить ремешок (таким образом, камера будет болтаться на одном ухе на руке)? |
| Автор: | andy_v [ 18 сен 2006, 12:45 ] |
Кстати, не лишено опасений. По-поводу послевоенных контаксов самый крутой в мире авторитет по их сервису Henry Scherer так и говорит - на запястье не носить!!! http://www.zeisscamera.com/First.html#ColorBlack%20Dial |
| Автор: | Крейсер [ 02 янв 2008, 19:25 ] |
К Зоркому-1 подходит кофр от Зоркого-2С! В такой кофр Зоркий-1 с Юпитером-8 станет! |
| Автор: | Туркестанецъ [ 30 апр 2017, 02:10 ] |
| Заголовок сообщения: | |
А может кто дать ссылку на эти вкручивающиеся гайки с ремешком? Что то не могу отыскать их в сети... |
| Автор: | Peter [ 30 апр 2017, 07:34 ] |
Туркестанецъ писал(а): А может кто дать ссылку на эти вкручивающиеся гайки с ремешком? Что то не могу отыскать их в сети... Самый простой вариант- ремешок от Чайки + переходник с 1/4 на 3/8". Гайка- на Ибэй,ремешки-на барахолках.. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 30 апр 2017, 13:06 ] |
Или от какой то старой кинокамеры, там уже стоит нужная гайка. |
| Автор: | svk [ 30 апр 2017, 13:52 ] |
Туркестанецъ писал(а): А может кто дать ссылку на эти вкручивающиеся гайки с ремешком? Что то не могу отыскать их в сети... Отзывается на "темляк" Вот несколько фирменных https://www.avito.ru/moskva/fototehnika ... _769599907 |
| Автор: | fankenstain [ 30 апр 2017, 23:01 ] |
Вообще это самая плёвая и приятная проблема) Я купил на Авито для ренегатского Зенит С (с объективом Г-44 белый) за 50 руб отличную современную сумку , и так же за 100 руб для Зоркого, на пояс. В кармашки фильтры влазят. Тросик и пр. мелочь. Просто прикинуть, что надо по кармашкам и объёму. Бездонный мир инета в помощь) |
| Автор: | Туркестанецъ [ 02 май 2017, 10:54 ] |
Темляк - это на авито только работает, а вот на ебее как? У меня как то был переходник с 3/8 на 1/4, там торчал винт на 3/8, а в ее широком основании 35-40мм была внутренняя резьба 1/4 Вкручивал ее в зоркий и держать камеру было очень удобно! Поссеял ее в горах... Обойтись без ее можно конечно, вроде мелоч - а удобная штука. Полез на ебай, там есть такие же адаптеры, только ровно 30мм, а это точно Зорковские параметры, т.е. выступать она не будет... А именно это мне и нужно ) |
| Автор: | kotokot [ 02 май 2017, 17:07 ] |
Туркестанецъ писал(а): Темляк - это на авито только работает, а вот на ебее как? У меня как то был переходник с 3/8 на 1/4, там торчал винт на 3/8, а в ее широком основании 35-40мм была внутренняя резьба 1/4 Вкручивал ее в зоркий и держать камеру было очень удобно! Поссеял ее в горах... Обойтись без ее можно конечно, вроде мелоч - а удобная штука. Полез на ебай, там есть такие же адаптеры, только ровно 30мм, а это точно Зорковские параметры, т.е. выступать она не будет... А именно это мне и нужно ) Легко, вариантов масса. Я обычно на Алиэкспрессе заказываю. Ищите camera wrist strap и tripod thread adapter. Адаптеры есть по 50р. и ремешки отличные кожаные по 150р. Гайка-адаптер немного торчит, но это не страшно. По моим ощущением Зоркий с темляком из штативного в руке лежит гораздо лучше чем Зоркий-4, ФЭД-2 или Canon-7 с этим же темляком, но вдетым в правое ушко камеры. За счет того, что адаптер немного торчит, это место становится очень удобным для хвата. |
