| Видоискатель со стопроцентными рамками https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=7&t=16439 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | fasol [ 03 апр 2015, 09:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Видоискатель со стопроцентными рамками |
Для съемки пейзажа на дальномерку разыскивается внешний видоискатель с подвижными рамками. Т.е. учитывающий изменение угла обзора объектива в зависимости от дистанции фокусировки. Обычно у видиков есть крошечный рычажок/колесико для ручного контроля параллакса, но размеры маски остаются неизменными. Интересуюсь, есть ли такое в принципе? Посмотрел (вроде) все лейковские приблуды и целую кучу универсальных видоискателей, но ничего похожего не нашел. Пока что видел нечто подобное только на цейсовских дальномерах к полароидам под пакфильм. Но их переделка под мои нужды нецелесообразна. Да, это я спрашивал на фотору про 100% рамки на бесконечности, но там шла речь про камеры. |
| Автор: | paolo_cocoa [ 03 апр 2015, 10:04 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Если не ошибаюсь, то видики обычно показывают более-менее правильный кадр для бесконечности, так что под пейзаж подвижные рамки не нужны. А по теме, максимум, что знаю, это или видики для Кенонов 5 и 6 серий, но там шпенек в гнезде двигает рамки, так что эти видики только с этими кенонами будут работать, или видики, в которых нарисованы две рамки, для близи и бесконечности. |
| Автор: | fasol [ 03 апр 2015, 10:31 ] |
Ага, про кэноновские шнепечки знаю, но это всего лишь сопряженная коррекция параллакса. Рамки у видоискателей должны вообще-то настроены на МДФ, как и у камер. На бесконечности они показывают примерно 85% кадра. |
| Автор: | paolo_cocoa [ 03 апр 2015, 11:15 ] |
Я вот почему про бесконечность думал. Взял из описания косиновских видиков https://www.cameraquest.com/voigtacc.htm ![]() Там пишут Цитата: it does have parallax compensation marks in the finder. The lower dotted brightlines indicate the approximate view at about 3 feet. The upper solid brightlines indicate the approximate view at infinity. То есть, пунктир для 1 метра, а просто рамка - для бесконечности. Отсюда я вывел (может и неверно), что если пунктира нет, то видик показывает вид на бесконечности |
| Автор: | amaks [ 03 апр 2015, 11:41 ] |
Практически всегда поле зрения внешнего видоискателя не имеет 100% совпадения с кадром. На бесконечности совпадение больше на МДФ меньше. Так что если это критично - прямой путь к зеркалкам со 100% видоискателем или форматкам. И еще вопрос. Какой сюжет при пейзажной съемке снимается на МДФ? |
| Автор: | fasol [ 03 апр 2015, 13:25 ] |
Честно говоря, всегда думал, что внешние видоискатели имеют такой же принцип, как и встроенные, с совпадением на МДФ. Окей, прозондирую этот вопрос подробнее. С форматок ухожу, поэтому теле диапазон планирую заменить узкарем. Отдельно иметь зеркалку для таких целей не хочется. |
| Автор: | zyklon [ 03 апр 2015, 13:42 ] |
fasol писал(а): Т.е. учитывающий изменение угла обзора объектива в зависимости от дистанции фокусировки. У ранних дальномерных фуджик 6х9 такое было, правда во встроенном видоискателе. Если снимаете широкоугольником, то его можно поставить на гиперфокус, при достаточно широком угле дистанция фокусировки будет достаточно близкой к той, на которую рамки настроены. |
| Автор: | fasol [ 03 апр 2015, 13:54 ] |
По поводу встроенных видоискателей меня уже в свое время просветили - http://club.foto.ru/forum/21/710173 Фокусное использую 100 и изредка 50. |
| Автор: | zyklon [ 03 апр 2015, 13:57 ] |
fasol писал(а): Фокусное использую 100 и изредка 50. А рамка для 90 мм не даст 100% покрытия на бесконечности и около для 100 мм? Попробуйте изменение в масштабе прикинуть. Кстати про зеркалки: камер с видоискатлем, в который видно весь кадр, на самом деле не очень много. |
