| LR44, AG13, 625A, от слуховых и прочее. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=7&t=16023 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | 11-й номер [ 07 дек 2014, 16:57 ] |
| Заголовок сообщения: | LR44, AG13, 625A, от слуховых и прочее. |
Добрый вечер! Думал, что о состоянии элементов питания может сказать напряжение, но столкнулся с неизведанным. Моя компактная дальномерка продолжает работать на морозе как и в прошлую зиму, но перестала гореть лампочка готовности батареи (в помещении горит). Решил заменить "таблетки", но из интереса померил китаёзным стрелочным тестером - и старая, и новая (мерил по одной) показали 2 вольта. Не, тестер, вручий в плюс, я заменю, но одинаковость показаний смущает. Как у данных батареек определяется ресурс? |
| Автор: | zorki [ 07 дек 2014, 17:02 ] |
| Заголовок сообщения: | |
1. А кто сказал, что ваш тестер не врет? 2. Мерять желательно под нагрузкой (хотя для этого типа элементов не обязательно). 3. Вы объединили в список довольно разные элементы. 4. Чего вы хотите добиться? 5. На морозе могут быть другие причины. |
| Автор: | 11-й номер [ 07 дек 2014, 17:13 ] |
zorki писал(а): 1. А кто сказал, что ваш тестер не врет? 2. Мерять желательно под нагрузкой (хотя для этого типа элементов не обязательно). 3. Вы объединили в список довольно разные элементы. 4. Чего вы хотите добиться? 5. На морозе могут быть другие причины. 1. Тот, кто писал 1,5 вольта на батарейках и тот, кто год с плеча камеру не снимал (то есть мы 2. Не представляется возможным. 3. Они ж все сейчас "алкалин". 4. 5. На морозе может быть только мороз. В январе-феврале, когда начинал снимать, лампочка горела и при -30, сейчас на лёгком морозе не светит уже. Просто интересно было на сколько сели батарей (полезно знать на будущее) - оказалось, не насколько (???). Мерил в помещении. |
| Автор: | zorki [ 07 дек 2014, 17:21 ] |
1. ??? Свежие LR44 и AG13 без нагрузки показывают приблизительно 1,65 В, 625A приблизительно столько же, если мне память не изменяет. Далее напряжение, измеренное без нагрузки, уменшьшается. Однако незначительно. Слуховые - это совсем другая история. Ваш тестер дерьмо. Выкиньте его на помойку. 2. Вы не знаете, что такое резистор? 3. Если вы считаете, что они все алкалин, тем более перечисленные, то я здесь бессилен. 4. Что такое правильный (?) цикл (??) затвора? 5. На морозе может быть все что угодно с внутренностями фотоаппарата. Успехов. |
| Автор: | shef [ 07 дек 2014, 17:23 ] |
а с новыми элементами лампочка индикатора батарей горит? если да, то с ними и снимайте, и не парьтесь за год интенсивной съемки батарейки и должны садиться, ничего вечного нету, к сожалению |
| Автор: | Kamerer [ 07 дек 2014, 17:42 ] |
11-й номер писал(а): Добрый вечер! Думал, что о состоянии элементов питания может сказать напряжение, но столкнулся с неизведанным. Моя компактная дальномерка продолжает работать на морозе как и в прошлую зиму, но перестала гореть лампочка готовности батареи (в помещении горит). Решил заменить "таблетки", но из интереса померил китаёзным стрелочным тестером - и старая, и новая (мерил по одной) показали 2 вольта. Не, тестер, вручий в плюс, я заменю, но одинаковость показаний смущает. Как у данных батареек определяется ресурс? название у дальномерки есть? на холостом ходу если у тестера входное сопротивление большое Вы меряете не напряжение а ЭДС попробуйте под нагрузкой замер сделать - увидите разницу |
| Автор: | Kamerer [ 07 дек 2014, 17:45 ] |
11-й номер писал(а): 2. Не представляется возможным. . тогда померяйте ток КЗ, только тестер не спалите у свежей батарейки бросок стрелки в режиме измерения тока должен быть заметно больше чем у старой я обычно на диапазоне до 1-1.5 ампер такие батарейки проверяю |
| Автор: | lgnc7e [ 07 дек 2014, 17:57 ] |
11-й номер писал(а): Добрый вечер! Думал, что о состоянии элементов питания может сказать напряжение, но столкнулся с неизведанным. Моя компактная дальномерка продолжает работать на морозе как и в прошлую зиму, но перестала гореть лампочка готовности батареи (в помещении горит). Решил заменить "таблетки", но из интереса померил китаёзным стрелочным тестером - и старая, и новая (мерил по одной) показали 2 вольта. Не, тестер, вручий в плюс, я заменю, но одинаковость показаний смущает. Как у данных батареек определяется ресурс? мерить стоило бы нагрузочной вилкой. в некоторых тестерах есть соответствующий режим, с калибровкой под разные типы батареек. есть так же сильнокитайские отдельные тестеры батарей |
| Автор: | svk [ 07 дек 2014, 18:23 ] |
Может дело не в питании, а в схеме его контроля? Со свежим элементом на морозе горит? |
| Автор: | 11-й номер [ 09 дек 2014, 06:07 ] |
Со свежими лампочка горит. Она и с несвежими горит, но только в тепле. Думаю, разумно их к зиме и менять. ******** Мерил неправильно, спасибо за замечания. |
