Текущее время: 19 июл 2018, 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 15:59  Заголовок сообщения:
anikol писал(а):
в руке держать не всегда удобно, надо и на резкость навести, и командирский жест подать при необходимости, да мало ли чего ещё... :)
ну надо определиться, хотите вы как гильден крошить или руками махать :) опять же смонировать ее в башмак на время жестикуляции неповоротная голова не возбраняет
я снимал именно так, метц 20bc6 на спиральном проводе в левой, лейка в правой - особых затруднений не вызывало. если надо пленку там сменить, вспышку в карман прямо на проводе и все
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 22:27  Заголовок сообщения:
Друзья - пыхальщики! Появилась в закромах вспышка Pentax AF240FT с совсем никуда не поворачивающейся головкой. Есть режим TTL, который мне применить не на чем, и два ручных режима - с ведущим числом 24 и с ведущим числом 6 (не смейтесь). Годится ли такой агрегат на что-нибудь? Если такой вспышкой светить при съемке пантретов, то лица моделей начисто теряют "объем", или как? (Держать вспышку левой рукой, а камеру правой, меня не заставить... ручки у меня слабенькие...)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 00:19  Заголовок сообщения:
если небольшая - то как запускающая... :? , не?
Все случайности закономерны и предопределены.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 03:30  Заголовок сообщения:
RTFM не помогло?
http://www.manualslib.com/manual/499002 ... tml#manual
Пыха наипреворочейнайшая, да. Если ставить на Пеньтакс, то читать его.
Если как пыху на пленочную камеру, то я бы начал с ISO совпадающим с пленкой и режимом Manual.
Почему-то на таких пыхах М лучше А срабатывает. Пыху в башмак, руки жалеть.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 10:14  Заголовок сообщения:
Спасибо, друзья! Аглицким владею, мануал читал. Из него и вычитал про ведущие числа 24 или 6 в ручном режиме, а также неповорачивающуюся голову. Отсюда и вопрос: на обычной механической не-пентакс камере, как этот прибор может быть использован? Тупо пыхать в лицо модели, установив диафрагму по формуле F = GN/D, и будь что будет?
А вот про запускающую интересно... Это как? и что дальше прикупить требуется?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 10:20  Заголовок сообщения:
Запускать-то лучше обычным ИК синхронизатором, иначе в каждом случае будет ненужная засветка этой вспышкой в лоб.
Дим, прицепить ее длинным проводом и положить рядом с собой, направив вверх, при съемке в интерьере. Или на улицах, как Брюс Гилден, пыхать в лоб.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 10:37  Заголовок сообщения:
И будь что будет?
Зависит от пыхи. Моя ФЭ-27 снимает только шаржи, а вот Вивитар полста первый более-менее картинку даёт:
Главная трабла стрита с пыхой - выставление расстояния, особенно если стекло без поводка. Шкалу в темноте не видно.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 10:47  Заголовок сообщения:
С числом "6" можно и с камеры. Висела двойная Луч-67(8?) в укромных местах в комнате, вот её и запускал, на 20м2 она перебивает небольшие пыхи, даже направленные в лоб.
"Неповоротность" можно обойти поворотной головкой или арматурой.
ИК или радиосинхр незаменим на улице днем. Светосинхры самоделки нашел в своем старом барахле, одна из пяти еще работала.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 12:46  Заголовок сообщения:
Люто поддерживаю идею радиосинхронизатора
для любой внешней вспышки!
:evil:
Тогда у вас ручки-то свободны будут!
И на аппарате не будет эта бандура (внешняя вспышка) болтаться.
И главное, вспышку можете ставить как угодно: сбоку, в стену, в потолок и т. д.
Даже если у неё голова неповоротная.
Вы просто будете плакать от счастья, как мальчик!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 13:51  Заголовок сообщения:
Один, из сделанных на скорую руку
Самая "экзотичная" вспышка была собрана в пивной банке, когда последние были большой редкостью, где-то в подвале лежит :)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 13:58  Заголовок сообщения:
Dmitriy D писал(а):
...Держать вспышку левой рукой, а камеру правой, меня не заставить... ручки у меня слабенькие...
Подобрать подходящий поворотный держатель, который даст нужное положение и предупредит появление "красных глаз"
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 14:56  Заголовок сообщения:
Для вспышек есть ещё ГЛВ. https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/f ... _484608195
Станет поворотной.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 17:32  Заголовок сообщения:
Я вот в вспышках вообще не шарю, но стало интересно. Есть обычный кэнон спидлайт 430. Можно ли его как то поджечь (желательно не в последний раз :) ) с синхроконтакта дальномерки?
Зоркий 4/Ю.8, Индустар-50, ФЭД-2/Индустар-26м
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 17:47  Заголовок сообщения:
Какая у Вас дальномерка?
На Киев-2а запускал впышку через радиосинхронизатор. Если на камере есть центральный контакт, можно напрямую поставив вспышку на камеру снимать в ручном режиме управления мощностью вспышки
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 17:55  Заголовок сообщения:
Да тот же 4 зоркий. У него есть контакт для пыхи, вопрос только в том, чем соединить контакт с пыхой.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 18:05  Заголовок сообщения:
Есть переходники, подключаемые синхрокабелем и имеющие на себе горячий башмак. А ещё можно радиосинхронизатор с Алика за 850 рэ купить и поджигать вспышку на штативе в стороне. У синхронизаторов синхрокабель тоже обычно в комплекте.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 18:27  Заголовок сообщения:
На этой же странице показано как подключается кабель к Зокрому. Так же и к ФЭД. Проще всего старую вспышку с таким кабелем, а от нее 430 в режиме Slave (никакий кабелей не требуется). Или кабель как на фото вверху и с hotshoe. Туда вспышку.
https://www.ebay.com/itm/30cm-male-PC-s ... SwRLZUANKJ
PC-PC кабель и Hotshoe с гнездом для PC я пробовал дешёвые китайские. Не повезло.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 18:59  Заголовок сообщения:
430я в режиме Slave работает только со старшими вспышками кэнон 550, 580 и 600
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 19:34  Заголовок сообщения:
И что характерно, я ей несколько лет снимал, пока дочери не отдал. И мануал читал. :oops:
Вспомнил, я ей на фотике другие пыхи поджигал.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 20:42  Заголовок сообщения:
О, спасибо! Этот кабель видимо то, про что я спрашивал.
У меня есть советская сэф3, но то ли я не умею ей пользоваться, то ли так и должно быть - ее хватает на один кадр, после чего опять надо заряжать.
Русская поддержка phpBB
