| Советские фильтры на 40.5мм https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=7&t=14335 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | SkaaY [ 14 ноя 2012, 15:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Советские фильтры на 40.5мм |
У всех не было резьбы "мама" ? бленду не накрутишь видимо никак ? Доступная альтернатива ? вручивать фильтры в бленду ? |
| Автор: | alexspb1972 [ 14 ноя 2012, 16:12 ] |
| Заголовок сообщения: | |
у меня есть УФ фильтр на 40,5, у него на конце мама для вкручивания другого фильтра, а снизу папа для вкручивания в объектив, такая же ситуация с ЖС-17, а вот красный имеет только папу для вкручивания в объектив, а снаружи гладкий и без резьбы. ЖС-17 и красный советские , а УФ куплен с Китая за 3 доллара |
| Автор: | 11-й номер [ 14 ноя 2012, 16:20 ] |
У ЖС-12 (вроде, ЛЗОС) тоже нет резьбы на продолжение фильтрования. |
| Автор: | SkaaY [ 14 ноя 2012, 16:33 ] |
У всех с надписью Салют нет "мамы". На ЛЗОС жс-17 тоже нет... если с салютовскими все ясно, то почему на остальных не всегда делали ? |
| Автор: | 11-й номер [ 14 ноя 2012, 16:40 ] |
Ммм! Вспомнил, там стекло держится внутренним кольцом (прижимает) с резьбовым креплением. Попробуйте его выкрутить (есть насечки) и соорудите двойной (тройной) фильтр. Если калибр резьбы совпадёт. |
| Автор: | SkaaY [ 14 ноя 2012, 17:16 ] |
хотелось бы не бутерброд из фильтров, а фильтр + бленда... видимо ловить с двойной резьбой (как вот только... черт их разберет) или китай |
| Автор: | mark.76 [ 16 ноя 2012, 01:41 ] |
так каждый и есть с двойной резьбой - стекло зажато гайкой, сняли и убрали специально на барахолке взял один без стекла, кстати и крышку тогда можно одну и туже использовать |
| Автор: | mark.76 [ 16 ноя 2012, 01:42 ] |
пардон, бленда да, без бленды никак |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 16 ноя 2012, 07:44 ] |
SkaaY писал(а): У всех не было резьбы "мама" ? бленду не накрутишь видимо никак ? Доступная альтернатива ? вручивать фильтры в бленду ? Были советские фильтры с двумя резьбами, были и с одной. Ищите нужный |
| Автор: | SkaaY [ 16 ноя 2012, 16:33 ] |
Выкрутил внутреннее колечко на жс-18. Подивился толщине фильтра Кстати, что значат цифры в названии фильтров. жс-14 жс-18... есть обозначения типо ж-1,4\ж-2 и тп - это ясно, а с этими не понимаю |
| Автор: | Andrey [ 16 ноя 2012, 16:36 ] |
SkaaY писал(а): Выкрутил внутреннее колечко на жс-18. Подивился толщине фильтра Кстати, что значат цифры в названии фильтров. жс-14 жс-18... есть обозначения типо ж-1,4\ж-2 и тп - это ясно, а с этими не понимаю Марка стекла. ЖС 12 - Ж1.4 ЖС 17 - Ж2 ЖС 18 - современного аналога нет БС 8, ЖС 10 - УФ, второй немного желтит. |
| Автор: | SkaaY [ 16 ноя 2012, 16:51 ] |
жс-18 примерно 2х кратный ? или 2.5х ? |
| Автор: | Andrey [ 16 ноя 2012, 17:05 ] |
SkaaY писал(а): жс-18 примерно 2х кратный ? или 2.5х ? 2.5х, он плотнее заметно Ж2. |
| Автор: | SkaaY [ 16 ноя 2012, 18:56 ] |
спасибо большое... |
| Автор: | Andrey [ 16 ноя 2012, 19:20 ] |
Если для приличной оптики, я бы фирменные поискал, наши фильтры качеством не очень. Иногда очень |
| Автор: | SkaaY [ 16 ноя 2012, 19:26 ] |
А почему совковые фильтры не очень ? и считается ли юпитер-3 приличной оптикой ? |
| Автор: | Andrey [ 16 ноя 2012, 19:45 ] |
Салютов тоже есть немного Не раз наблюдал как фильтр сбивает резкость (толстое стекло на старых, качество стекла). Проверял свои фильтры: кадр с фильтром, кадр без - всё со штатива (печатал большие форматы, там было принципиально получить максимально резкий негатив). Я 40.5 себе никоновский сделал, был фильтр со сколом на краю - обрезал в оптике до размера для 40.5 и вставил в оправу от УФ. Если ищете фильтр в "толстой оправе" , ищите лыткаринские (поздние), но без блестящей фаски (у них оправа ниже, и резьбы спереди нет). |
| Автор: | SkaaY [ 16 ноя 2012, 20:07 ] |
у меня 4 комплекта фильтров и 4 ремешка на 3 салюта как раз Кстати на салюте думал, что индустар не очень резок... а теперь думается, что и фильтры свое дело сделали. В общем, буду искать что-то приличнее на 40.5... |
| Автор: | Andrey [ 16 ноя 2012, 20:11 ] |
SkaaY писал(а): у меня 4 комплекта фильтров и 4 ремешка на 3 салюта как раз Кстати на салюте думал, что индустар не очень резок... а теперь думается, что и фильтры свое дело сделали. В общем, буду искать что-то приличнее на 40.5... Хассель надеюсь не ЕЛМ? Шею не жалко? |
| Автор: | SkaaY [ 16 ноя 2012, 20:40 ] |
500cm, обматываю вокруг кисти дабы не случилось неприятности. А так и на шее таскаю. И 500см и салют. Вполне. |
