| Свердловск -4 - как проверить нормальность батареек https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=7&t=13407 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Tormenta [ 23 мар 2012, 15:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Свердловск -4 - как проверить нормальность батареек |
Нашел дома эксопнометр Свердловск-4 вроде лампочка загорается. как определить - нужно ли менять батарейки? и насколько актуально вносить коррекцию по табличке на задней его стороне? |
| Автор: | svk [ 23 мар 2012, 16:11 ] |
Tormenta писал(а): Нашел дома эксопнометр Свердловск-4 вроде лампочка загорается. как определить - нужно ли менять батарейки? и насколько актуально вносить коррекцию по табличке на задней его стороне? Как определить -в инструкции, наверное , наглядней. Но, не надо на это ориентироваться, все Свердловски, что ко мне попадали, давали при контроле питания ошибку, но при этом показывали нормальную экспозицию. Поэтому не обращайте внимания и сравните с исправным. Если будут расхождения, то подскажем. Абсолютно нормально работают с 625 (1.5в), в схеме есть стабилизатор. Таблица составлена с учетом чувствительности примененных пленок и влияния эффекта Шварцшильда. Честно говоря, не делал поправки по табличке. Они незначительны дя чб негатива. |
| Автор: | pimial [ 23 мар 2012, 16:15 ] |
| Заголовок сообщения: | |
На 4-м Свердловске есть контроль питания. При поджатой кнопке контроля (красный такой ползунок сбоку), закрытом окне фотоприемника и включенном замере должна показываться контрольная выдержка (точно не помню, кажется 8/250, зона годности выделена на шкалах). Насчет актуальности поправок - они указаны для уже несуществующих пленок, так что могут рассматриваться чисто теоретически. В любом случае, для наиболее распространенных условий съемки - поправка нулевая. |
| Автор: | FreeSpotter [ 23 мар 2012, 18:18 ] |
svk писал(а): Tormenta писал(а): Нашел дома эксопнометр Свердловск-4 вроде лампочка загорается. как определить - нужно ли менять батарейки? и насколько актуально вносить коррекцию по табличке на задней его стороне? Как определить -в инструкции, наверное , наглядней. Но, не надо на это ориентироваться, все Свердловски, что ко мне попадали, давали при контроле питания ошибку, но при этом показывали нормальную экспозицию. Поэтому не обращайте внимания и сравните с исправным. Если будут расхождения, то подскажем. Абсолютно нормально работают с 625 (1.5в), в схеме есть стабилизатор. Таблица составлена с учетом чувствительности примененных пленок и влияния эффекта Шварцшильда. Честно говоря, не делал поправки по табличке. Они незначительны дя чб негатива. Я отрепетировал "Свердловск" по цифрозеркалке, получилось отлично ! |
