| Посоветуйте видоискатель на 50мм https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=7&t=12306 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Infernos [ 02 июн 2011, 13:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Посоветуйте видоискатель на 50мм |
Короче, достал меня 4-й Зоркий: границы кадра угадать нереально, нужно что-то с этим делать. Ответ напрашивается только один: внешний видоискатель. Посоветуйте что-нибудь на 50 мм недорогое. И где купить... ВУ не рекомендовать, я эту дуру даже с Ю-9 не использую, пользуюсь ВИ. |
| Автор: | Юрий Чеширский [ 02 июн 2011, 13:30 ] |
Попытаться поискать мыльницу с видиком на 50мм и раскурочить её. Я таким макаром сделал очень хороший видик на 35 и 28 мм. Ещё один вариант - удалить диоптрийную линзу из видика Зоркого, границы видны реально лучче. (я такое делал, могу сказать, что не супер, но стало реально лучче и видимость почище стала, и границы видика виднее) |
| Автор: | Infernos [ 02 июн 2011, 13:35 ] |
Вот то-то и оно, что на 50 мм мыльницы не попадались... А насчет диоптрийной линзы - это идея, спасибо... А всё-таки, на 50 мм какие-нибудь видоискатели выпускались? |
| Автор: | QUAsit [ 02 июн 2011, 13:37 ] |
Леечные, кеноновские (емнип), никоновские, цейссовые, фохтлендерские Contur типа, современные косиновские. Минимальную стоимость имеет Contur - 1500-2000 рублей. Отсльные - от 80-100 долларов. |
| Автор: | Infernos [ 02 июн 2011, 13:41 ] |
QUAsit писал(а): Леечные, кеноновские (емнип), никоновские, цейссовые, фохтлендерские Contur типа, современные косиновские.
Минимальную стоимость имеет Contur - 1500-2000 рублей. Отсльные - от 80-100 долларов. А где можно посмотреть?.. |
| Автор: | QUAsit [ 02 июн 2011, 13:43 ] |
Ёб-бай вестимо |
| Автор: | Infernos [ 02 июн 2011, 13:45 ] |
Спасибо, будем посмотреть... |
| Автор: | QUAsit [ 02 июн 2011, 13:48 ] |
просто сводной статьи "выбираем лючи вьюфайндер на писят мэмэ" я не помню в сети. Знаю только что леечный 50мм для барнаков по собственному опыту - ОЧЕНЬ клевый. Но я его потерял по пьяной лавочке с зоркого-1. |
| Автор: | Infernos [ 02 июн 2011, 13:53 ] |
Кстати, да. Именно про 50-мм я ничего на форуме не нашел, пользуются, очевидно, все встроенными, один я такой маньяк нашелся |
| Автор: | Jameson [ 02 июн 2011, 14:11 ] |
Infernos писал(а): Вот то-то и оно, что на 50 мм мыльницы не попадались...
фэд-5с |
| Автор: | Infernos [ 02 июн 2011, 14:16 ] |
Jameson писал(а): Infernos писал(а): Вот то-то и оно, что на 50 мм мыльницы не попадались... фэд-5с Расковырять легко, а потом корпус к этому всему из чего делать и как?.. |
| Автор: | Infernos [ 02 июн 2011, 14:35 ] |
Закралась крамольная мысль: Агат-18... Сравнил поле зрения с зеркальным Пентаксом: на 50 мм совпадает полностью рамочка. То есть около 90% кадра. Работы минут на двадцать... |
| Автор: | svk [ 02 июн 2011, 14:52 ] |
Infernos писал(а): Короче, достал меня 4-й Зоркий: границы кадра угадать нереально, нужно что-то с этим делать. Ответ напрашивается только один: внешний видоискатель. Посоветуйте что-нибудь на 50 мм недорогое. И где купить...
ВУ не рекомендовать, я эту дуру даже с Ю-9 не использую, пользуюсь ВИ. А есть ли тогда смысл в самом Зорком-4, если на нём городить? |
| Автор: | Infernos [ 02 июн 2011, 14:57 ] |
svk писал(а): Infernos писал(а): Короче, достал меня 4-й Зоркий: границы кадра угадать нереально, нужно что-то с этим делать. Ответ напрашивается только один: внешний видоискатель. Посоветуйте что-нибудь на 50 мм недорогое. И где купить... ВУ не рекомендовать, я эту дуру даже с Ю-9 не использую, пользуюсь ВИ. А есть ли тогда смысл в самом Зорком-4, если на нём городить? Черт его знает... Просто под резьбу нужна какая-нибудь дальномерка, а на моем любимом З-6 крайне недостает 1/1000, да и длинные не помешают... |
| Автор: | svk [ 02 июн 2011, 15:06 ] |
Infernos писал(а): svk писал(а): Infernos писал(а): Короче, достал меня 4-й Зоркий: границы кадра угадать нереально, нужно что-то с этим делать. Ответ напрашивается только один: внешний видоискатель. Посоветуйте что-нибудь на 50 мм недорогое. И где купить... ВУ не рекомендовать, я эту дуру даже с Ю-9 не использую, пользуюсь ВИ. А есть ли тогда смысл в самом Зорком-4, если на нём городить? Черт его знает... Просто под резьбу нужна какая-нибудь дальномерка, а на моем любимом З-6 крайне недостает 1/1000, да и длинные не помешают... Вспоминаю и не могу вспомнить, сколько раз снимал на 1/1000 Это так, к слову. Может тогда с убитой Москвы 2,4. Приложить смекалку и руки. Будет складной и в футляр поместится не снимая. Либо рамочный, тоже складной с увеличением 1. |
| Автор: | Infernos [ 02 июн 2011, 15:10 ] |
Тоже мысль, оригинальное сооружение получится. Но это если Москва попадется мертвая и доступная по цене. |
| Автор: | svk [ 02 июн 2011, 15:16 ] |
Infernos писал(а): Тоже мысль, оригинальное сооружение получится. Но это если Москва попадется мертвая и доступная по цене.
В любом случае делать съемным. Меня другая затея гложет- изготовить съемный на базе старого зеркального типа "бриллиант". Для съёмки с нижней точки, дабы в грязь не ложиться, или от пуза снимать |
| Автор: | vnukov_pk [ 02 июн 2011, 16:30 ] |
на 1/1000 снимаю постоянно, поскольку использую исо400 пленку, очень удобно для любых сюжетов. пейзажи не снимаю, на крупное зерно пофиг |
| Автор: | danya [ 02 июн 2011, 17:46 ] |
фохтляндеровский клевый и светлый. в районе стольника будет
| Автор: | Amirko [ 02 июн 2011, 18:56 ] |
ROSOL барнаковский рамочный, у него 50мм есть. Стоит от $60. И Зоркому по стилю соответствует. Вроде того что на картинке: |
