Текущее время: 04 мар 2026, 17:46
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011, 17:16  Заголовок сообщения: Крышка объектива для Canon QL17
На вечеринке по случаю прихода Нового года потерял крышку от Canon QL17. Подскажите, где можно найти замену. Внутренняя резьба объектива 48 мм, на крышке изнутри, по-моему, было написано 50 мм.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011, 20:52  Заголовок сообщения: (no subject)
По идее,только каноновской... Или фильтрик дешёвенький поставить. Ну, либо 49-ю крышку с наклейкой изоленты и т.д.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 09:17  Заголовок сообщения: (no subject)
...легче поискать на месте вечеринки и опросить всех
участников,чем найти новую.
Можно помониторить на Инджапане но она обойдется
примерно в 80 баксов минимум ( пересылки+ комиссия)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 15:19  Заголовок сообщения: (no subject)
У кого-нибудь, может, есть старый кэнон QL, годный только на запчасти? Я бы купил крышечку рублей за 200.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 17:27  Заголовок сообщения: (no subject)
А почему бы не поискать обычную с резьбой крышку на 52 мм, их полно на барахолках и переходное кольцо 48-52, тоже на мой взгляд не проблема...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 18:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Крышка за 80 баксов - о чем вы говорите! Это стоимость целой камеры. Я в свое время родную крышку на eBay за пятерку баксов купил, плюс десятка за пересылку. Найти на eBay не проблема, но вот только родная крышка специально создана так, чтобы потерять ее при первой же возможности. Ищите на том же eBay современный вариант - на зажимах, какие проблемы?
Последний раз редактировалось yurrix 02 янв 2011, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 18:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть старый QL на запчасти. Сколько дадите?
p.s. крышки в комплекте нет, и не надейтесь найти битый QL но с крышкой ибо крышка будет стоить дороже :lol:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 19:21  Заголовок сообщения: (no subject)
yurrix!
я ведь не просто так про Инджапан сказал.
Допустим стоимость крышки- 5 баксов.- 400 йен +
-доставка по Японии- 1500 ( $20 )
-перевод денег по Японии - 500 йен ( $7)
-комиссия Инджапан -1500 йен ( $ 20 ! )
ИТОГО цена крышечки в Японии - 3900 йен = $51
далее:
минимальная стоимость пересылки EMS ( до 0,5 кг) -1800 йен- $24
ВСЕГО : стоимость крышечки в России составит $ 75
( так что я ошибся на 5 баксов...пардон! :oops:
но сказал,что около 80 :) ) *
* Примечание: Все расчеты не мои ,а компании Injapan.ru -
калькулятор их сайта ( по их курсам ! )
Мораль- в Японии брать дешевые вещи НИЗЗЯ!
А на Ибэй- другое дело..
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 21:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Если не затруднит, подбросьте ссылку на современный вариант крышки. Или даже на обычный, чтобы стоила 5$.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 22:30  Заголовок сообщения: (no subject)
be my guest
http://cgi.ebay.com/49mm-Front-Lens-Cap ... 3f06373f92
p.s. если эта чем-то не устроит, ищите по словам lens cap 49mm
p.s.s. заметил, что вы не указали точно модель вашего канонета, данная крышка становится как влитая на QL17 GIII, если у вас другая модификация, возможно потребуется другой диаметр, я не в курсе
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 11:59  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня GIII QL17. А почему искать 49 мм, если внутренняя резьба у него 48?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 13:42  Заголовок сообщения: (no subject)
А потому что зубчики "зацепов" немного рихтуются надфилем (ну и по периметру, если нужно) - и становится отлично. Но от крышки зависит, возможно и без доработок станет. А если возьмете мЕньшего диаметра - озаботитесь доращивать крышку. что не так просто, как немного сточить
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 16:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Поверьте, становиться, как влитая (конкретно та что по ссылке, но другие, по идее, по такому же принципу сделаны), т.к. крышка имеет зазор, причем даже больше, чем 1мм. Ничего подпиливать не надо.
см. фото
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 17:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Большое спасибо за иллюстрации. А как думаете, подойдет ли крышка вроде такой.
http://cgi.ebay.com/KALT-48-mm-Metal-Front-lens-cap-Made-Japan-BRAND-NEW-/130468942398?pt=Lens_Accessories&hash=item1e608e123e.
Если я не ошибаюсь, она именно накручивается на резьбу, плюс к этому металическая.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 17:24  Заголовок сообщения: (no subject)
вот этого не знаю - там самой крышки не видать совсем, тут уж только купить и попробовать :)
Мое мнение, если крышка и правда закручивающаяся, то не очень это будет удобно каждый раз ее скручивать/накручивать. На защелках ставиться/снимается одним движением. Зачем платить больше? :cool:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 17:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Зато почти как родная:) Но вообще, закручивающиеся крышки - это боль:cry:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 21:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне тоже кажется, что эта выглядит лучше. А что за боль? Скручивать/накручивать? Так ведь это два раза в день делается. Если фотоаппарат на шее, так зачем крышка?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 02:23  Заголовок сообщения: (no subject)
yurrix писал(а):
be my guest
И от меня низкий поклон!
:beer:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 02:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну не знаю. Поснимал в одном месте, переходишь на другое, надо как-то объектив защитить. У Кенона передняя линза довольно глубоко сидит, но все же, я бы крышку одел. И так каждый раз, переходя из одной точки на другую свинчивать-навинчивать. Необязательно, конечно, но на мой вкус - стоит. У меня два объектива с навинчивающимися крышками, была бы замена на что-то другое - заменил бы тут же. А родные пусть дома полежат:)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 04:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Если с резьбой тогда лучше ультрафиолетовый (UV) фильтр. Он защитит оптику от пыли и позволит не снимать себя будучи довольно прозрачным.
Антон Величко. :-)
