Текущее время: 29 мар 2026, 16:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 17:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Алeксей_SПб писал(а):
да, путаю)
второй продать, взять четвертый)
да где ж четвертый то взять? нет у нас нигде, к тому же я только сегодня второй купил)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 18:08  Заголовок сообщения: (no subject)
купить можно на молотке, пришлют по почте.
мне так в Питер из Новосибирска объектив присылали)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 18:11  Заголовок сообщения: (no subject)
не доверяю я этим интернет-аукционам, лучше пощупать вживую и хорошенько рассмотреть
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 18:19  Заголовок сообщения: (no subject)
понятно, что лучше, но если нету - то что делать.
В принципе если продавец с хорошим рейтингом, то он обычно дает правдивую информацию.
По крайней мере мне прислали объектив совершенно в идеале.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 18:27  Заголовок сообщения: (no subject)
тоже верно
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 15:01  Заголовок сообщения:
Доброго дня. Вот вам и новый Свердловск 2, начал он врать мне очень сильно, днем на небо показал 4 сек/5.6 при 65 ед ГОСТ, контроль питания показывает норму. Помогите советом что с ним делать?
ФЭД-2, Зоркий-4, СМЕНА 8М, ЗЕНИТ ЕТ, КИЕВ 4
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 15:14  Заголовок сообщения: (no subject)
ht-247 писал(а):
Да, я это понимаю, сейчас вот сижу и думаю чего бы такого ненужного разобрать, чтобы что-то нужное собрать
Ненужное сначала надо купить :hihi:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 15:21  Заголовок сообщения: Свердловск-2
ht-247 писал(а):
2) Контакт со знаком "минус" явно окислился, чем чистить и будет ли после этого работать? (слышал что уксусом можно, это так? яблочный подойдет?)
Чищу стиральной резинкой (ученической). Лучше красной с микрокорундом. Правда сегодня такие резинки почти не встречаются в магазинах канцтоваров.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 15:27  Заголовок сообщения:
Контроль питания не связан с работой схемы, калибруется автономно. Для регулировки замера служат подстроечные резисторы. Можно воспользоваться этим советом http://www.impulsite.ru/viewtopic.php?t=7&p=14276
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 15:34  Заголовок сообщения: Свердловск-2
Своевременный совет :hihi:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 16:21  Заголовок сообщения:
А какой резистор за что отвечает?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 17:38  Заголовок сообщения:
Если смотреть на нумерацию по схеме, то R2 регулирует чувствительность (я настраивал на нижнем пределе EV), а R3 линейность, границы диапазона. Не вспомню, если обозначения на печатной плате, но надо смотреть по номиналу. В Свердловске-2 заменил неисправный фоторезистор на демонтированный из Зенита ТТЛ. Поэтому пришлось заново настраивать. Правда у меня старый экспонометр, без контроля питания, но схемы должны быть одинаковы, без цепочки контроля. Контроль питания в принципе вспомогательная функция, на замер не влияет-так, для успокоения :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 18:44  Заголовок сообщения:
Спасибо вам большое!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 19:13  Заголовок сообщения:
А то что он внезапно начал показывать белеберду ето же не нормально, да?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 06:33  Заголовок сообщения:
контакт пропал и все.
у меня на Свердловске-2 стояли проволочные подстроечники, когда понадобилось подстроить оказалось что они закисли в одном положении, пришлось менять, подобрал набор постоянных резисторов.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 20:20  Заголовок сообщения:
Зарядил батарею NiMH аккумуляторов для Свердловска-2. Замер ЭДС 4,2 В, напряжение при нагрузке 4 В, но это для только что заряженного, позже само упадет до 3,6-3,7 В.
Проверка с Sekonic L-208 показала идентичные показания. Светодиод виден, пожалуй, лучше чем в Свердловске-4.
А в процессе замеров, вдруг стал врать на несколько стопов. Оказалось, что от диска отклеилось кольцо со шкалой выдержек выдержек. Разбирается калькулятор только с внутренней стороны корпуса, поэтому необходимо открыть последний
Для калибровки экспонометра достаточно снять шильдик (он на клею) с тыльной стороны корпуса, при этом открывается доступ к подстроечным резисторам.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 09:56  Заголовок сообщения:
Заметил что на вашем экспонометре латунная пластинка кнопки включения прикручена винтами к корпусу. Это самоделка или так было? У моего Свердловска-2 эта пластинка отвалилась, а держалась она на расплавленных пластмассовых штырьках:
Хочу тоже на винтах переделать.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 10:31  Заголовок сообщения:
Да, там гайки вплавлены. Так было с завода. Наверное позже стали экономить. Архаичная конструкция, лучше заменить на подходящую кнопку в более удобном месте. Единственно заменил фоторезистор на зенитовский ФПФ-9, родной погиб)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 15:21  Заголовок сообщения:
Починил свой Свердловск-2. Решил проверить свои экспонометры и все показывают разные значения :facepalm:
Свердловск-2
Свердловск-4 2шт
Свердловск-6
Показания расположились лесенкой со ступенью в 1 стоп. Мерил на одной и той же батарейке, дома по стене.
Регулировки ни на одном не крутил, толи брак, толи старение элементов, толи до меня крутили. Жаль что мой эталонный Sekonic L-208 стырили вьетнамцы. Надо покупать что то современное и нормально настроенное. Хочу либо опять L-208, либо Digisix, либо Voightlander VC meter.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 16:04  Заголовок сообщения:
Мои одинаково в своем диапазоне. Один Свердловск-4 в качестве "эталонного"
Есть еще малыш
Посмотрел фото и подумал, что если Ленинград-2 перевести на Cds фоторезистор, в Киеве-3 работает же нормально? Гальванометр чувствительный, места внутри должно хватить. Это же какое ретро, а размером с L208!
