Текущее время: 04 мар 2026, 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 22:44  Заголовок сообщения:
Скажите, у вас же платная полная версия?
Он реально до -2EV может замерять?
А то я всё не решусь ни как его приобрести, вроде и деньги не большие, но не хочется платить за бесполезную программу.
У него шкала до 0EV.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 08:04  Заголовок сообщения:
Интересно, а у меня в описании вот что:
Может быть для айфона оно оптимизированно по другому?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 08:29  Заголовок сообщения:
Возможно разные версии, у меня же не айфон.
Я при таком освещении не снимаю, тем более смартфоном пользуюсь в тех случаях, когда съемка специально не планируется. И вообще надо сделать ревизию и продать несколько экспонометров, среди которых есть до -8EV :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 08:50  Заголовок сообщения:
А вот это уже интересно. Теперь главное не пропустить ваши лоты в барахолке. :roll:
Хотя я наоборот в основном телефоном замеряюсь.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 09:21  Заголовок сообщения:
У меня был ЛЕНИНГРАД-8, выупска 80х гг. Точную дату не знаю. Но работал безотказно. А потом вдруг перестал реагировать на свет. Я думаю, нет точного срока годности таких датчиков. У меня на ЗЕНИТ-Е 1975 г.в. все еще работает. Как и на ФЭДе-5 1987г.в. Но Я сейчас пользуюсь электронным ЛЕНИНГРАД-6.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 09:38  Заголовок сообщения:
В инструкции написано, что исправность прибора гарантируется в течении 1 года после приобретения экспонометра прибережной его эксплуатации.
Срок годности этих приборов вышел еще в 90-х годах т.к. ничто не вечно.
У меня к примеру имеется новый Ленинград 8 ноя 1991 года - он что то там показывает, но реально доверять ему не хочется.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 10:55  Заголовок сообщения:
Срок жизни, как у людей, непредсказуем :x
Если говорить о советских, то меня есть абсолютно рабочие на Киеве 1956 и 1967г. В то же время некоторые новые Ленинград-2 и Ленинград-4 выходили из строя в течении двух-трех лет после покупки. Но это в жарком климате.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 11:28  Заголовок сообщения:
у меня есть первый ленинград 1958 года - работает нормально
но свердловск 4 все равно лучше)
Зоркий 3м, Зоркий - советское значит отличное!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 13:59  Заголовок сообщения:
Ленинград-4 1968 года, жив здоров и показывает правильно. Был куплен мной в комиссионке в середине 80-х.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 10:20  Заголовок сообщения:
А Я вот читал инструкции от корки до корки и к ФЭДу, и к ЗЕНИТу, и к экспонометру ЛЕНИНГРАД-8. И нигде ни слова о максимальном ресурсе датчика экспонометра. А гарантированная исправность в течении года - это гарантия на прибор в целом, а не конкретно датчика или иной детали.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 10:42  Заголовок сообщения:
"Селеновым фотоэлементам присущи особенности, которые необходимо учитывать при их практическом использовании. При длительном сильном освещении фотоэлементы теряют чувствительность ( утомление), но если затем фотоэлемент поместить в темноту, то через некоторое время он восстанавливает практически прежнюю чувствительность. В целом в течение года работы чувствительность селеновых фотоэлементов необратимо снижается на один процент."
"Селеновый фотоэлемент весьма чувствителен к изменению температуры. Начиная с температуры 30 - 35 С чувствительность его резко падает."
"Селеновые фотоэлементы производятся в Харькове и Ленинграде в количестве нескольких десятков тысяч в год." :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 10:52  Заголовок сообщения:
Собственно на всех Зенит-Е/ЕМ/11 и их модификациях ставились встраиваемые экспонометры производства Ленинградского завода "Вибратор". Так что выпуск скорее измерялся несколькими сотнями тысяч селеновых пластин в год. В мастерские по ремонту поставлялись отдельные селеновые элементы, для замены вышедших из строя по причине "отравления". Основной причиной выхода из строя селеновых фотоэлементов по отчетам, был нагрев аппарата до температур выше 45°С, приводящий к деградации запорного слоя элемента, и как следствие - резкому снижению эдс, особенно при высоких уровнях освещенности.
Иногда задумываюсь - не попробовать ли "восстановить" селеновые элементы Зенитов с помощью пропускания асимметричного тока, примерно по той методике, как в 50-е годы прошлого века формировали селеновые выпрямители на производстве.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 13:17  Заголовок сообщения:
По логике так и есть. То, что я нашел, открылось без источника в виде выдержки из статьи, возможно речь шла о специализированных фотоэлементах для конкретной продукции, необязательно для фотопромышленности, либо просто ранние года.
