Текущее время: 18 мар 2026, 21:01
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 16:57  Заголовок сообщения: LR44, AG13, 625A, от слуховых и прочее.
Добрый вечер!
Думал, что о состоянии элементов питания может сказать напряжение, но столкнулся с неизведанным. Моя компактная дальномерка продолжает работать на морозе как и в прошлую зиму, но перестала гореть лампочка готовности батареи (в помещении горит). Решил заменить "таблетки", но из интереса померил китаёзным стрелочным тестером - и старая, и новая (мерил по одной) показали 2 вольта.
Не, тестер, вручий в плюс, я заменю, но одинаковость показаний смущает. Как у данных батареек определяется ресурс?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 17:02  Заголовок сообщения:
1. А кто сказал, что ваш тестер не врет?
2. Мерять желательно под нагрузкой (хотя для этого типа элементов не обязательно).
3. Вы объединили в список довольно разные элементы.
4. Чего вы хотите добиться?
5. На морозе могут быть другие причины.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 17:13  Заголовок сообщения:
1. Тот, кто писал 1,5 вольта на батарейках и тот, кто год с плеча камеру не снимал (то есть мы :oops: )
2. Не представляется возможным. :?
3. Они ж все сейчас "алкалин". :?:
4. Пресловутой справедливости. Добиваюсь правильного цикла затвора.
5. На морозе может быть только мороз.
В январе-феврале, когда начинал снимать, лампочка горела и при -30, сейчас на лёгком морозе не светит уже. Просто интересно было на сколько сели батарей (полезно знать на будущее) - оказалось, не насколько (???).
Мерил в помещении.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 17:21  Заголовок сообщения:
1. ??? Свежие LR44 и AG13 без нагрузки показывают приблизительно 1,65 В, 625A приблизительно столько же, если мне память не изменяет. Далее напряжение, измеренное без нагрузки, уменшьшается. Однако незначительно. Слуховые - это совсем другая история. Ваш тестер дерьмо. Выкиньте его на помойку.
2. Вы не знаете, что такое резистор?
3. Если вы считаете, что они все алкалин, тем более перечисленные, то я здесь бессилен.
4. Что такое правильный (?) цикл (??) затвора?
5. На морозе может быть все что угодно с внутренностями фотоаппарата.
Успехов.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 17:23  Заголовок сообщения:
а с новыми элементами лампочка индикатора батарей горит?
если да, то с ними и снимайте, и не парьтесь :)
за год интенсивной съемки батарейки и должны садиться, ничего вечного нету, к сожалению
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 17:42  Заголовок сообщения: LR44, AG13, 625A, от слуховых и прочее.
Добрый вечер!
название у дальномерки есть?
на холостом ходу если у тестера входное сопротивление большое Вы меряете не напряжение а ЭДС
попробуйте под нагрузкой замер сделать - увидите разницу
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 17:45  Заголовок сообщения:
тогда померяйте ток КЗ, только тестер не спалите
у свежей батарейки бросок стрелки в режиме измерения тока должен быть заметно больше чем у старой
я обычно на диапазоне до 1-1.5 ампер такие батарейки проверяю
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 17:57  Заголовок сообщения:
Добрый вечер!
мерить стоило бы нагрузочной вилкой. в некоторых тестерах есть соответствующий режим, с калибровкой под разные типы батареек. есть так же сильнокитайские отдельные тестеры батарей
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 18:23  Заголовок сообщения:
Может дело не в питании, а в схеме его контроля? Со свежим элементом на морозе горит?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 06:07  Заголовок сообщения:
Со свежими лампочка горит. Она и с несвежими горит, но только в тепле. Думаю, разумно их к зиме и менять.
Мерил неправильно, спасибо за замечания.
