Текущее время: 20 фев 2026, 01:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 326 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 13:55  Заголовок сообщения:
Вставил в Свердловск батарейку 14250 (они, кстати, не только SAFT бывают), все показания совпадают за малым исключением с беззеркалкой с тем же стеклом. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 14:53  Заголовок сообщения:
Все так, если практические результаты съемки устраивают. У меня накопилась куча разных экспонометров, показания которых различаются на +/- 0,5-1 стоп и это естественно для разных углов охвата и типов светоприемника, а также класса самих устройств. Тем не менее на результаты экспозиции жаловаться не приходилось.
Посмотрите (скачайте) этот материал, по которому можно без экспонометра рассчитать примерную экспозицию. Если ваш Свердловск показывает похожие результаты, то для работы он вполне подходит.
http://www.docstoc.com/docs/116293108/N ... heat-Sheet
Наверное лучше по поиску в Гугл, выводит сразу на ПДФ New EV to LV Exposure Cheat Sheet
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 15:02  Заголовок сообщения:
Вы как всегда правы на 100 %.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 14:47  Заголовок сообщения:
Здравствуйте!
У меня есть экспонометр Свердловск-4, который ведёт себя странно.
Помогите пожалуйста разобраться, достаточно ли его просто отрегулировать тремя подстроечными резисторами, или потребуется замена фотодетектора, переменного резистора, или каких-либо ещё компонентов.
Экспонометр лежал много лет без использования. Поставил новые батарейки, начал использовать: контроль заряда батарейки показывает ерунду (сектор около 250, а стрелка показывает примерно на 1000), но экспозицию измеряет очень точно.
Вынес на улицу, на холод - начал показывать выдержку в несколько раз меньше, чем должно быть.
Отогрел - работает.
Сейчас начал указывать выдержку примерно в 2 раза меньше, чем должно быть, в тепле.
Еще странность: не могу нормально подключить батарейный отсек: экспонометр толще П-образной, которая между экспонометром и батарейным отсеком, он в неё не влезает. Удается прикрутить только без этой железки.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 14:52  Заголовок сообщения:
Правильные поставили батарейки?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 15:26  Заголовок сообщения:
Батарейки поставил 3 шт Kodak 625 A LR 9 общим напряжение 4.4 В.
Но с родным внешним блоком питания, у которого напряжение в норме, он показывает практически то же самое.
Сейчас померил, при диафрагме 8:
Свердловск: 1/320
Цифровая зеркалка: 1/60 ... 1/100
Ленинград 4 1/150 (за счёт широкого угла и яркого неба.)
Обращу внимание: несколько дней назад С 4 мерил правильно (в тёплом помещении).
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 16:06  Заголовок сообщения:
Где-то читал что Свердловск не очень капризен в плане напряжения питания и для нормальной работы подходит довольно широкий диапазон.
Но из личного опыта могу сказать что не все Свердловски одинаково полезны. Из тех трех что у меня были, одни врал дико причем не линейно, второй врет ровно на ступень линейно, третий меряет точно, во всех трех использовались те самые "625" батарейки в количестве 3х штук. Причем в том что самый точный я уже батареек комлекта 3 поменял, все пучком на любых, был и кодак, и ЖП разницы не заметил.
зы. Батарейки меняю по расписанию раз в год, не жду пока сядут, иначе думаю хватило бы на дольше.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 16:39  Заголовок сообщения:
asdset1 писал(а):
Из тех трех что у меня были, одни врал дико причем не линейно, второй врет ровно на ступень линейно, третий меряет точно, во всех трех использовались те самые "625" батарейки в количестве 3х штук..
Вы пробовали чинить? В чем причина?
1) Мог деградировать фотоэлемент. Наверное, можно купить новый.
2) Мог выйти из строя переменный резистор, который мы крутим при определении экспозиции. Он проволочный или нет?
3) Какой-нибудь транзистор? Заменить легко.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 16:42  Заголовок сообщения:
Serg_A писал(а):
Здравствуйте!
Отрегулировать можно, но сначала еще проверьте.
Контроль питания имеет отдельную цепь и не влияет на рабочий замер. Поэтому можно его не калибровать, разве что для успокоения. Обычно с завода уже шли с небольшими отклонениями по точности контроля этого параметра. Как Вы контролируете питание, достаточно ли плотно перекрываете объектив фоторезистора?
Свердловск: 1/320
Схема экспонометра стабилизирована, поэтому (проверено) показания достаточно точны(практически одинаковы) при разбросе питания 3,2-4,5 в.
Что касается цифровых камер, то лично у меня сложилось мнение, что каждая показывает ту экспозицию, что требует её процессор и матрица, причем не только от освещенности, но по цвету.
Поэтому, если сравнивать, то приведите угол охвата цифровой камеры к углу объектива экспонометра. Замер проводите по однотонной серой поверхности. Если проверять и настраивать автономно, то через значения LV и EV.
Последний раз редактировалось svk 24 ноя 2014, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 16:43  Заголовок сообщения:
Легче купить исправный экспонометр, они дешевы.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 16:47  Заголовок сообщения:
чинить не пробовал, пробовал регулировать. Тот что совсем глючный по итогу так глючным и остался, тот что врет на ступерь смысла регулировать не вижу(поправка -1стоп и заклеить крутилку коррекции скотчем раз и навсегда.) он у меня на случай если навернется или потеряю тот что не глючный.
Я не радиолюбитель по это Этому даже не знаю что там можно заменить и насколько это сложно. Мне проще было купить другой, тогда С-4 стояли в среднем по 10баксов штука.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 17:08  Заголовок сообщения:
Serg_A писал(а):
Здравствуйте!
Свердловск: 1/320
Поэтому, если сравнивать, то приведите угол охвата цифровой камеры к углу объектива экспонометра. Замер проводите по однотонной серой поверхности. Если проверять и настраивать автономно, то через значения LЕ и EV.
Спасибо!
Мне совершенно понятно как работает схема (я электронщик) и понятно, что калибровка измерителя батарейки не влияет на измерение экспозиции.
Когда контролировал батарейку, окошко закрывал разными способами и, на всякий случай, повторил измерение в темноте.
Как я вижу на схеме, ошибка работы контроля батареи может быть вызвана изменение свойств фоторезистора.
Правильно ли я понял, чтобы открыть экспономерт, надо отклеить большую металлическую пластину, где таблица нарисована?
Хочу посмотреть нет ли коррозии.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 17:53  Заголовок сообщения:
asdset1 писал(а):
Мне жалко покупать несколько приборов, выбирать из них один рабочий, а остальные выкидывать. (Хранить и так негде!). Не в деньгах дело, бережно сохраненную вещь жалко.
Поменять можно любой компонент, просто хочется сначала узнать у "бывалых" что обычно выходит из строя и в каких случаях регулировка помогает, а в каких - нет.
Если там быстро деградирует, например фоторезистор (ФПФ-7-1), на до искать и менять его.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 18:14  Заголовок сообщения:
Спору нет. Мне тоже некоторые старые штуки жалко выбрасывать или портить.
Но четно говоря тот что глючил, просто выкинул. Для меня это вещь сугубо утилитарная, хотя может если бы руки под паяльник были заточены, тоже попробовал отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 18:33  Заголовок сообщения:
Как он ведёт себя на холоде? "Врать" в несколько раз - это нормально?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 18:41  Заголовок сообщения:
Serg_A писал(а):
Спасибо!
Тогда Вам проще. Да, под задним шильдиком винты корпуса, под передним подстроечники.
Фоторезистор менял на Свердловске-2, схема практически такая же. Поставил от какого-то Зенита, ТТЛ кажется. Без проблем откалибровал. Свердловск-4 регулировал слегка замер и контроль питания, нервировал выход за сектор контроля :) Последний всегда был по краю сектора, сразу, еще новым в восьмидесятых. Сейчас им редко пользуюсь, в основном для контроля прочих экспонометров. Кроме него есть абсолютно новый, уже с новым рядом ИСО. Тот показывает абсолютно аналогичные параметры экспозиции, держу как "истину в последней инстанции" :hihi:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 18:58  Заголовок сообщения:
Не обращал внимания, так как в мороз не снимаю, вернее Свердловском не пользовался. Но в инструкции написано " в морозную погоду держать экспонометр под верхней одеждой и вынимать только на время определения экспозиции, так как холод снижает работоспособность источника питания." Для Свердловска-2 так же, но уточнено- при -10С.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 19:08  Заголовок сообщения:
как я понимаю, дело не в самом приборе, а батарейках, щелочные быстро дохнут на холоде, от этого и глюки могут начаться. Кстат падение напряжения можно легко эмитировать. Если есть блок питания с регулируемым вольтажом, подключить и прогнать с 1 вольта и до 4.5, глядя при этом на показания при замере скажем белого листа бумаги под искусственным освещением.
Лично, при морозе им и не пользовался не разу, у нас -2 это уже ЧП.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 00:01  Заголовок сообщения:
Еще невечные элементы в Свердловске - германиевые диоды Д-9
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 12:45  Заголовок сообщения:
Температура была около 0С, небольшой плюс. Мороза не было.
