| опс, лейку оторвали от буржуйских дальномерок :) https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=6&t=4269 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Улдыс [ 23 окт 2008, 15:21 ] |
| Заголовок сообщения: | опс, лейку оторвали от буржуйских дальномерок :) |
приравняли к своим, к зорькому |
| Автор: | lobzik [ 23 окт 2008, 15:34 ] |
не, она вне классификаций |
| Автор: | Улдыс [ 23 окт 2008, 15:44 ] |
lobzik писал(а): не, она вне классификаций
идеал для поклонения ЗЫ былиб лишние денюжки и м3 купил бы |
| Автор: | lobzik [ 23 окт 2008, 15:47 ] |
Улдыс писал(а): идеал для поклонения
дальномерное божество |
| Автор: | Улдыс [ 23 окт 2008, 16:00 ] |
lobzik писал(а): Улдыс писал(а): идеал для поклонения дальномерное божество по мне так из боди только м3 ничего и то за счёт хорошего видика и большого дальномера...ну и аналог зарького первого, незнаю названия лейки..а остальные только выкачивание денег... |
| Автор: | Chunger [ 23 окт 2008, 16:09 ] |
пора менять картинку вверху страницы на M9 8) |
| Автор: | Pappa Djoe [ 23 окт 2008, 16:20 ] |
Нет Бога кроме Алл... ой... Нет Дальномерки кроме Лейки, и Бесса- пророк её! Во имя Цейсса, Барнака и господина Кобаяши-сан. Аминь. Да не помянем имени изделий отечественного фотопрома всуе!!! |
| Автор: | Улдыс [ 23 окт 2008, 16:25 ] |
Pappa Djoe писал(а): Да не помянем имени изделий отечественного фотопрома всуе!!!
ужас, а ведь ещё фотографирует эта суета |
| Автор: | Pappa Djoe [ 23 окт 2008, 16:26 ] |
Ага, сам видел!!! |
| Автор: | radiodiversion [ 23 окт 2008, 16:30 ] |
Улдыс писал(а): по мне так из боди только м3 ничего и то за счёт хорошего видика и большого дальномера...ну и аналог зарького первого, незнаю названия лейки..а остальные только выкачивание денег...
скромно нифига не соглашусь) каждая М по своему хороша (да и даже пятая!) и видики там везде что надо.. а на трешке больше шансов поиметь расслоившийся видоискатель.. возраст.. что делать.. и дальномер на М2 и далее всеравно очень лучше бесовского, а с М3 различий не ощущается. М3 отличная камера.. я даже немного на ней зациклен был.. но есть многое на свете... м2 например.. или м4.. или |
| Автор: | Улдыс [ 24 окт 2008, 21:37 ] |
Cheeser писал(а): М3 отличная камера.. я даже немного на ней зациклен был.. но есть многое на свете... м2 например.. или м4.. или где то Вадим выкладывал табличку с данными по "размерам" видоискателй и базе дальомера, если память неизменяет то самый большой видик в сочетании с самой большой базой был у м3... |
| Автор: | radiodiversion [ 24 окт 2008, 21:47 ] |
Улдыс писал(а): Cheeser писал(а): М3 отличная камера.. я даже немного на ней зациклен был.. но есть многое на свете... м2 например.. или м4.. или где то Вадим выкладывал табличку с данными по "размерам" видоискателй и базе дальомера, если память неизменяет то самый большой видик в сочетании с самой большой базой был у м3... да вроде память вам не изменяет. так и есть. эффективная база у М3 - 63.71 у М2 - 49.3mm.. если я не путаю. но на практике это не столь существенно. тоесть правда... для линз 50 мм и шире я не вижу разницы. зато немалый бонус М2 - видик/рамка под 35 мм. и 2 и 3 - отличные камеры, но сказать что одна из них лучше/хуже другой я не возьмусь. обе очень хороши, а М2 еще и более функциональна (если не снимать только одним полтинником) из красивых понтов у М3 - золоченый видик) |
| Автор: | radiodiversion [ 24 окт 2008, 21:53 ] |
а вот любопытные строки жизнеписания бесс: Voigtlander Bessa R2M / R3M Specs Rangefinder Base length of 37mm: This translates to an effective rangefinder base length of 37mm for the 1.0x magnification R3A, and 25.6 mm(37mm x .68 magnification) for the R2A. In other words, the R3A's rangefinder is 74% as long as the standard .72 Leica M finder, while the R2A's rangefinder is 51% as long as the standard .72 Leica M finder with EBL of 49.32. и тут лейка во всех проявлениях смотрится на уровне а у зоркого 4 вроде 39мм ? поправьте? |
| Автор: | Улдыс [ 25 окт 2008, 02:11 ] |
Cheeser писал(а): и тут лейка во всех проявлениях смотрится на уровне а у зоркого 4 вроде 39мм ? поправьте? видик 1.15, т.е почти 45мм |
| Автор: | radiodiversion [ 25 окт 2008, 10:15 ] |
Улдыс писал(а): видик 1.15, т.е почти 45мм
:!: не знал что там такое увеличение. сильно! |
| Автор: | Улдыс [ 25 окт 2008, 12:12 ] |
Cheeser писал(а): Улдыс писал(а): видик 1.15, т.е почти 45мм :!: не знал что там такое увеличение. сильно! мне видик очень нравится на з3-4...он самый большой у советских камер, кстати, я как понял как з3 такой лейки небыло... |
| Автор: | QUAsit [ 25 окт 2008, 17:33 ] |
Улдыс писал(а): Cheeser писал(а): Улдыс писал(а): видик 1.15, т.е почти 45мм :!: не знал что там такое увеличение. сильно! мне видик очень нравится на з3-4...он самый большой у советских камер, кстати, я как понял как з3 такой лейки небыло... Берем М-Камеру с 0.85 видоискателем, ставим 1.25х увеличитель видика и получаем 1,06х увеличение с рабочей 50мм рамкой. |
| Автор: | Улдыс [ 26 окт 2008, 21:04 ] |
QUAsit писал(а): Берем М-Камеру с 0.85 видоискателем, ставим 1.25х увеличитель видика и получаем 1,06х увеличение с рабочей 50мм рамкой. а это как? в видике на эМках что то меняется? |
| Автор: | radiodiversion [ 26 окт 2008, 21:29 ] |
Улдыс писал(а): QUAsit писал(а): Берем М-Камеру с 0.85 видоискателем, ставим 1.25х увеличитель видика и получаем 1,06х увеличение с рабочей 50мм рамкой. а это как? в видике на эМках что то меняется? кстати меняются. но речь не об этом. очки ж можно ставить :!: етить.. не таг прочел.. да меняется.. увеличение. |
| Автор: | QUAsit [ 26 окт 2008, 21:32 ] |
Очки - отдельная тема. 1.25х привинчивается к окуляру видоискателя сзади. |
