| Дальномер у R3 врет на бесконечности? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=6&t=2795 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | minoltist7 [ 22 фев 2008, 12:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Дальномер у R3 врет на бесконечности? |
заметил такую странную фигню: если фокусировать на бесконечность (крайнее положение кольца фокусировки), то двойное изображение в видике слегка не совпадает. это почти незаметно с 35мм, более заметно с 50мм, и сильно заметно с 90мм. фокусируюсь я на далекий предмет типа башенного крана , метров в 500-700 на Ю-8 (50мм) "попадание" в резкость в видоискателе соответствует где-то между 20м и беск. (по меткам на объективе) на 90 APO-Lanthar где-то между 10м и беск.по меткам (в крайнем положении уже происходит визуальное расхождение пятен) это вообще что, дальномер разьюстирован вблизи бесконечности, или "фича"? такое же было у меня в ФЭД-5 но там я это списывал на убогость совецкой конструкции, и на результаты съемки вроде не влияло |
| Автор: | Panter [ 22 фев 2008, 13:17 ] |
minoltist7 писал(а): заметил такую странную фигню:
если фокусировать на бесконечность (крайнее положение кольца фокусировки), то двойное изображение в видике слегка не совпадает. это почти незаметно с 35мм, более заметно с 50мм, и сильно заметно с 90мм. фокусируюсь я на далекий предмет типа башенного крана , метров в 500-700 на Ю-8 (50мм) "попадание" в резкость в видоискателе соответствует где-то между 20м и беск. (по меткам на объективе) на 90 APO-Lanthar где-то между 10м и беск.по меткам (в крайнем положении уже происходит визуальное расхождение пятен) это вообще что, дальномер разьюстирован вблизи бесконечности, или "фича"? такое же было у меня в ФЭД-5 но там я это списывал на убогость совецкой конструкции, и на результаты съемки вроде не влияло По поводу Ю-8 - на него не ориентируйтесь. Смотрите по этому поводу мной созданное обсуждение про фокусировку советских объективов на Бессе. В принципе разъюстировка дальномера может иметь место. Возьмите рулетку, камеру на штатив, навестись по дальномеру и смотреть сколько показывает на шкале объектива и какое на самом деле расстояние. Только не используйте для этого Ю-8, там заведомо совпадать не будет Про юстировку дальномера Бессы была ссылка где-то. Там не сложно, хоть и придется отверткой поработать. |
| Автор: | n-alexander [ 25 май 2008, 14:45 ] |
если фокусировать на бесконечность (крайнее положение кольца фокусировки), то двойное изображение в видике слегка не совпадает. это почти незаметно с 35мм, более заметно с 50мм, и сильно заметно с 90мм. фокусируюсь я на далекий предмет типа башенного крана , метров в 500-700 на Ю-8 (50мм) "попадание" в резкость в видоискателе соответствует где-то между 20м и беск. (по меткам на объективе) на 90 APO-Lanthar где-то между 10м и беск.по меткам (в крайнем положении уже происходит визуальное расхождение пятен) это вообще что, дальномер разьюстирован вблизи бесконечности, или "фича"? такое же было у меня в ФЭД-5 но там я это списывал на убогость совецкой конструкции, и на результаты съемки вроде не влияло на R3A это достаточно просто исправляется. Надо подцепить и снять пластинку с башмака, под ней открутить 4 винта и снять крышечку. Под ней 2 винта в глубине. Их надо крутить очень помалу и каждый раз смотреть, что получается. Они чувствительные и оба влияют и на горизонталь и на вертикаль, один больше на одно, другой на другое, так что надо крутить оба по очереди, иначе не свести. Если не применять лишней физической силы, то операция простая и безопасная. Только пластинку поцарапаете, пока снимете, все царапают. Первый раз копался час, в основном из страха чего-нибудь испортить, на 2ой раз ушло минут 10. Больше не приходилось пока. Настраивал по крану в паре километров, у него и вертикальные и горизонтальные детали есть, удобно. |
| Автор: | minoltist7 [ 09 июн 2008, 13:42 ] |
n-alexander писал(а): на R3A это достаточно просто исправляется. Надо подцепить и снять пластинку с башмака, под ней открутить 4 винта и снять крышечку. Под ней 2 винта в глубине. Их надо крутить очень помалу и каждый раз смотреть, что получается. Они чувствительные и оба влияют и на горизонталь и на вертикаль, один больше на одно, другой на другое, так что надо крутить оба по очереди, иначе не свести. Если не применять лишней физической силы, то операция простая и безопасная. Только пластинку поцарапаете, пока снимете, все царапают.
пробовал. ничего не получилось. там винты залиты какой-то мастикой типа лака, и не крутятся. дырка под башмаком очень узкая и неудобная, отвертка туда влазит с изгибом и можно случайно что-нить сломать. для надежности наверное надо снимать весь верх корпуса, размочить винтик спиртом, отрегулировать, потом закрутить обратно. но я до такой сложной операции еще не дошел. |
| Автор: | n-alexander [ 09 июн 2008, 14:24 ] |
minoltist7 писал(а): пробовал. ничего не получилось. там винты залиты какой-то мастикой типа лака, и не крутятся. дырка под башмаком очень узкая и неудобная, отвертка туда влазит с изгибом и можно случайно что-нить сломать.
для надежности наверное надо снимать весь верх корпуса, размочить винтик спиртом, отрегулировать, потом закрутить обратно. но я до такой сложной операции еще не дошел. на R3A? Странно, у меня залито не было. А отвертку надо самую тонкую, не часовую, а ювелирную, иначе да, не пролезть толком. |
| Автор: | Khomiakov [ 10 июн 2008, 10:55 ] |
minoltist7 писал(а): такое же было у меня в ФЭД-5 но там я это списывал на убогость совецкой конструкции, и на результаты съемки вроде не влияло
Вот и я у своего ФЭД-3 списываю на это же. |
| Автор: | kssemenov [ 10 июн 2008, 11:28 ] |
Избавляйтесь Вы от Бессы нафик, пока не поздно |
| Автор: | minoltist7 [ 10 июн 2008, 13:17 ] |
kssemenov писал(а): Избавляйтесь Вы от Бессы нафик, пока не поздно
а шо ей сделается то ,почему поздно? пока ничего не отвалилось |
| Автор: | kssemenov [ 10 июн 2008, 13:20 ] |
Все равно отвалица! Причем самое неожиданное. |
| Автор: | minoltist7 [ 15 июн 2008, 18:35 ] |
в общем, вместо юстировки дальномера я отьюстировал сам объектив, проложив между адаптером и резьбой несколько прокладок вырезанных из тонкой фольги. но тут заметил еще одну пакость. при фокусировке объектива от 1м в резкость попадает идеально, проверено по метрической линейке. при фокусировке в обратном направлении (от бесконечности), имеется небольшой сдвиг фокуса. проверил с Юпитером-8 и другим адаптером. та же самая фигня: от 1м попадает точно в фокус, а если начинать крутить от бесконечности то имеем тот же самый сдвиг реально сдвиг фокуса там небольшой, сантиметра 2 наверное. но любители съемки со сверхмалой ГРИП будут разочарованы. из-за чего это может быть? люфт в механизме дальномера ? зы. Костя, похоже ты прав что бесса сакс |
| Автор: | paolo_cocoa [ 15 июн 2008, 19:39 ] |
Вот я тоже мучился с Canon, а оказалось - глаза кривые вместе с руками http://rangefinder.ru/live/node/20 |
| Автор: | minoltist7 [ 15 июн 2008, 19:45 ] |
paolo_cocoa писал(а): Вот я тоже мучился с Canon, а оказалось - глаза кривые вместе с руками http://rangefinder.ru/live/node/20
где-то я читал эссе на тему фокусировки на дальномерках, что нельзя крутить кольцо взад-вперед как на зеркалке, а нужно крутить строго от начала , и останавливаться. но как оказалось , есть разница от какого начала крутить |
