| Про отечественную оптику и Бессы. Юстировка https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=6&t=2068 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ardalyon [ 21 окт 2007, 13:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Про отечественную оптику и Бессы. Юстировка |
в наличии: бесса Р и мешок советских полтиников проблема: врет дальномер описание: берем рулетку и любой полтиник. Смотрим по дальномеру и шкале на объективах. На метре дистанции несхождение +20см. К 3м метрам оно нивелируется Бесконечность точна Вопрос: Точность дальномера куда как актуальнее на коротких дистанциях. Можно ли полностью переюстировать сии объективы под бессовский дальномер? Есть ли у кого положительный опыт в юстировке? |
| Автор: | Petrovich [ 21 окт 2007, 22:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Совсем не так |
Имеем Бессу Р, без рулетки цепляем Ю-3 54-го года, Ю-8 64-го года открываем полностью диафрагму и фокусирумся на дистанции 1 м с небольшим - получаем охрененную картинку с фокусом там, где и было задумано, особенно с Ю-3. Проверял несколько раз с одинаковым результатом |
| Автор: | Panter [ 21 окт 2007, 22:39 ] |
Petrovich писал(а): Имеем Бессу Р, без рулетки цепляем Ю-3 54-го года, Ю-8 64-го года открываем полностью диафрагму и фокусирумся на дистанции 1 м с небольшим - получаем охрененную картинку с фокусом там, где и было задумано, особенно с Ю-3. Проверял несколько раз с одинаковым результатом
Ну так раз на раз не приходится. Вам повезло. У меня черный валдайский Ю-3 тоже мажет. А серебристый загорский правильно фокусируется. |
| Автор: | Nicolas [ 21 окт 2007, 23:36 ] |
ardalyon писал(а): проблема:
врет дальномер описание: берем рулетку и любой полтиник. Смотрим по дальномеру и шкале на объективах. Вопрос на засыпку: а на отснятой и проявленной плёнке смотрим? |
| Автор: | 24x36 [ 22 окт 2007, 09:19 ] |
ardalyon писал(а): в наличии:
бесса Р и мешок советских полтиников проблема: врет дальномер описание: берем рулетку и любой полтиник. Смотрим по дальномеру и шкале на объективах. На метре дистанции несхождение +20см. К 3м метрам оно нивелируется Бесконечность точна Вопрос: Точность дальномера куда как актуальнее на коротких дистанциях. Можно ли полностью переюстировать сии объективы под бессовский дальномер? Есть ли у кого положительный опыт в юстировке? Как-то пытался уже поднимать подобную тему, о проблеме совместимости отечественной оптики на Бессе, но ничего не услышал. Вот здесь: http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=702 Только я смотрел по матовому стеклу. Сначала думал, что Ю-9 экземпляр проблемный попался, но через какое-то время достал ещё один Ю-9 и столкнулся с абсолютно аналогичной ситуацией. Если юстировать при помощи прокладок на ближнем пределе фокусировки, то на больших дистанциях будет расхождение, и наоборот, если юстировать от 2.5м и дальше, то на ближнем пределе будет расхождение. При помощи юстировочных прокладок это не лечится. Я так понимаю, что у Ю-9 не совсем совпадает ход геликоида с бессовским дальномером. Подобная фигня была с одним из Ю-8, но там её проще устранить, потому-что кольцо привода дальномера вращается при фокусировке, и я просто чуть нарастил его с одного края ( возможно это было потому, что кто-то до меня стачивал это кольцо, но сточил криво). А вот Ю-3 даже не пришлось юстировать при помощи прокладок, всё четко сошлось на всех дистанциях. |
| Автор: | ardalyon [ 22 окт 2007, 09:57 ] |
Nicolas писал(а): Вопрос на засыпку: а на отснятой и проявленной плёнке смотрим?
врет одинаково при любом из 4х поставленых объективов. 20 см. на метр и точка. Были поставлены И-61, И50, Ю-8, Ю-3. при несхождении в 20 см. я даже не пытался снимать наводясь по дальномеру - а смысл?! Если на Зорком и ФЭДе все с дистациями ОК - то почему на бессе должно быть что-то другое? Идя от обратного (даю корректировку 20 см. на ближних дистанциях) получал вменяемый результат. |
| Автор: | Boris [ 22 окт 2007, 13:11 ] |
Посмотрите про дальномер Бессы тут: http://photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=001NhD |
| Автор: | ardalyon [ 22 окт 2007, 13:51 ] |
Boris писал(а): Посмотрите про дальномер Бессы тут:
http://photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=001NhD благодарю, но это уже вмешательство в камеру. Нужно ли оно, при том, что проблема именно с советской оптикой? или - учитывая, что основной парк оптики пока советский - имеет смысл переюстировать саму камеру, а потом, со временем отъюстировать обратно? |
| Автор: | Boris [ 22 окт 2007, 18:22 ] |
Тогда камеру не трогайте, снимайте как есть и не запаривайтесь. |
