Текущее время: 22 фев 2019, 01:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 22:01  Заголовок сообщения:
Стрелочками показаны толкатели дальномера ,в корпусах объектива и затвора.
Мои картинки
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 22:48  Заголовок сообщения:
Naugrim писал(а):
Да уж, наворотили, без поллитра динамики не разобраться :) Получается, что это подпружиненное коромысло поворачивается при фокусировке? Что на нем линза?
А, это наверное для изображения стрелки сопряженного экспонометра.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 08:34  Заголовок сообщения:
Это коромысло ( желтая стрелочка) поворачивается при выборе диафрагмы, линза ( красная стрелочка) для передачи в видоискатель показаний экспонометра.
Я попробую записать видео, но чуть позже.
Вообще очень интересная камера в техническом плане :)
Мои картинки
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 09:34  Заголовок сообщения:
Там ведь нет пятна дальномера, оно сделано в виде клина и видоискатель очень яркий для дальномерок тех годов. Я так глубоко в блок дальномера на вникал — отделался регулировкой винта. Кстати блок дальномера и экспонометра целиком снимаются, можно обслужить детали что под ним.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 09:52  Заголовок сообщения:
Юстировка дальномера должна производится при установленном узле, иначе смысл теряется. Надо искать настройки дальномера, наблюдая движение деталей. Над кадровым окном, слева, белый винт или заглушка, как раз напротив штока толкателя дальномера, чем черт не шутит :)
Интересный обзор http://thecameracollection.blogspot.com ... matic.html
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 14:28  Заголовок сообщения:
Оставлю здесь свою подборку ссылок по Werra'м:
http://krg.pagesperso-orange.fr/werra/construction.htm
http://www.novacon.com.br/odditycameras/werra3.htm
https://groups.yahoo.com/neo/groups/Wer ... ccounter=1
http://cameras.alfredklomp.com/werramatic/
http://krg.pagesperso-orange.fr/werra/werra.htm
https://filmphotographyproject.com/cont ... lm-camera/
https://www.photo.net/discuss/threads/t ... ra.481550/
http://www.cameramanuals.org/pdf_files/werra_i-v.pdf
http://www.ukcamera.com/classic_cameras/werra1.htm
https://www.rangefinderforum.com/classi ... 1284733303
https://rangefinderforum.com/forums/pri ... p?&t=57463
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 18:51  Заголовок сообщения:
Naugrim, у Вас все равно защитное стекло дальномера вываливается.
выньте его и загляните туда, может разглядите там рычаг с отверстием под отвертку
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 08:40  Заголовок сообщения:
Нет там ничего, кроме призмы.
Весь механизм наверное ниже смотрового окна.
Мои картинки
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 22:03  Заголовок сообщения:
ну что ж снятие блока прояснит вопрос )
интересно, что могло сбить заводские настройки...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 22:44  Заголовок сообщения:
Сам блок дальномера держится на двух винтах, его легко снять-поставить. С протяжным механизмом надо быть аккуратным, его легко снять, но сложно установить, я бы его не трогал. Хорошо бы воткнуть другой объектив и исключить косяк объектива, но где его взять
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 20:09  Заголовок сообщения:
Нашёл. Опять Сергей Владимирович оказался прав :beer: , под заглушкой был регулировочный винт.
Пришлось покрутить оба винта и на 1 метре и на бесконечности, поочерёдно , несколько раз ,приводя дальномер к соответствию.
На схеме не показан.
Получается вот со стороны синей стрелочки.
Спасибо всем за помощь и подсказки. :)
Моей камере конечно КЛА не мешало бы, но я пока не готов... материально : инструменты,смазки и самое главное свободное время :?
Мои картинки
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 20:10  Заголовок сообщения:
Кстати, хотел узнать, если МДФ у объектива 0,8, то корректно вести настройки камеры на 1 метре?
Мои картинки
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 20:20  Заголовок сообщения:
Не имеет значения, хоть на 2 м. Дальномер придется сводить как на МДФ, так и на бесконечности.
P.S. Не заметил первое сообщение. Все правильно сделали.
Русская поддержка phpBB
