| Нужна помощь с Canon RF 35mm 1:1.8 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=6&t=16067 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Netbeer [ 27 дек 2014, 20:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь с Canon RF 35mm 1:1.8 |
Здравствуйте, есть у меня такой объектив, но с проблемой - достался не в лучшем состоянии и главная проблема видимо потерянно одно ограничительное колечко внутри объектива между линзоблоком и геликоидом (нарушен задний отрезок). Снимать на дальномерке соответственно не получается, на цифре вполне можно, но хотелось бы восстановить. Есть ли у кого такой объектив, если есть прошу измерить толщины этого самого кольца. |
| Автор: | Peter [ 11 янв 2015, 15:05 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Netbeer Я так смотрю- с 27 декабря тишина.... ПОЭТОМУ: - попробуйте вставьте кольцо из медной проволоки 0,5мм. ( это чтобы ничего не точить) .... наобум, от фонаря.( ну конечно можно и 0,4 и 0,6 и 1мм и тд. ) Поставьте камеру на штатив,откройте затвор и на кусочке матового стекла с лупой 7 -10 крат посмотрите куда ушел фокус на бесконечности. Тогда или тоньше прокладку,или добавлять картонные- бумажные.. Другого выхода ИМХО- нет! Удачи |
| Автор: | paolo_cocoa [ 11 янв 2015, 15:47 ] |
Я у своего измерил, толщина 1 мм. Но как я понял из личной переписки, у автора это кольцо есть, так что источник проблемы неясен |
