| OLYMPUS 35-S https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=6&t=15333 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | hardASH [ 15 окт 2013, 10:19 ] |
| Заголовок сообщения: | OLYMPUS 35-S |
Доброго времени суток, форумчане. Вступил в ваш клуб я с этой дальномерной камерой. Купил на ибее ха $2 ![]() ![]() На мой любительский взгляд все работает. Линза чистая. Единственное, на фото можно рассмотреть немного масла на затворе, но мне показалось, что это не критичное количество. Загрузил пленку, отснял, проявил. К своему удивлению обнаружил, что примерно 50 процентов кадров просто пустые. Возможно, я просчитался с экспозицией сильно, если учесть, что это моя первая камера пленочная, но как-то я сомневаюсь, так как среди кадров были и дневные. Перепроверил сейчас все выдержки. Все вроде на слух нормально. Открывается затвор стабильно. Что бы это могло быть? Случилась у меня еще неприятная ситуация. Моя внешне идеальная по состоянию камера упала с высоты метра. Упала в чехле, так как крепление оного износилось и ремешок оборвался. Угораздило ее упасть на винт. Получилась девормация на нижней крышке камеры, стал туго взводиться затвор. Крышку я снял, вытянул более ли менее обратно стойкой за резбу. Внутри с виду ничего не сломалось. Затвор стал взводиться как и раньше, так как теперь ему ничего не мешало. Единственное, заметил что есть звук при переключении выдержки с 1/25 на 1/50. Очень короткий, похожий на взвод часов механических или если провести чем-нибудь по зубьям расчески Повлияло ли это досадное падение на пустые кадры мне тяжело сказать, ибо случилось это практически с самого начала. Но один пустой кадр до падения все-таки присутствует. Еще мне интересно, за что отвечает рычажок в прорези для рычага переключения диафрагмы. Он еле выступает и его чуть заметно на фото. Заранее спасибо за любую помощь в решении моих вопросов. |
| Автор: | Norman [ 15 окт 2013, 12:29 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Хорошая машинка. Похоже затвор работает нестабильно. Попробуйте без пленки пощелкать затвор на разных выдержках с открытой задней крышкой, смотря через объектив на источник света. Если затвор открывается не всегда, он нуждается в чистке. Обязательно почитайте инструкцию. Там описано назначение все "рычажков". |
| Автор: | jodagribok [ 15 окт 2013, 15:39 ] |
Вот повезло так повезло, да за 2 доллара! Все присматриваюсь к такой год уже, да никак не поймаю за разумные деньги. Удачи! |
| Автор: | Дмитрий Викторович [ 15 окт 2013, 16:49 ] |
hardASH писал(а): есть звук при переключении выдержки с 1/25 на 1/50. Очень короткий, похожий на взвод часов механических или если провести чем-нибудь по зубьям расчески Попробуйте переключить эти выдержки с взведенным затвором. Должно исчезнуть) Но только со взведенным....с не взведенным опять появится. |
| Автор: | Kievlyanin [ 15 окт 2013, 17:09 ] |
У меня есть Кодак Ретина, на вид затвор похожий. Лепестки тоже были в масле. И именно от этого затвор работал нестабильно, например, по нажатию кнопки звук был как будто затвор щелкунул, а сам он срабатывал когдпэа ему захочется, например при взводе следующего кадра. Без пленки пытался повторить - все работало хорошо, проблемы возникали при долгом лежании камеры без съемки. Исправил это, разобрав затвор и промыв все его модули в бензине. Но времени пришлось потратить часов пять на все, начиная от разборки и заканчивая сборкой, так как все это делал впервые. Наиболее сложно было собрать обратно диафрагму и поставить на место лепестки затвора. |
| Автор: | BES [ 16 окт 2013, 10:17 ] |
камеры такого возраста с центральным затвором нуждаются в чистке затвора, потому и цена в 2$ ибо мало кто их ремонтирует. |
| Автор: | hardASH [ 17 окт 2013, 08:20 ] |
Norman писал(а): Хорошая машинка. Похоже затвор работает нестабильно. Попробуйте без пленки пощелкать затвор на разных выдержках с открытой задней крышкой, смотря через объектив на источник света. Если затвор открывается не всегда, он нуждается в чистке. Обязательно почитайте инструкцию. Там описано назначение все "рычажков". Не нашел я инструкции на просторах интернета. МОжет у кого-нибудь из местных такая имеется? А чисто теоретически, что это может быть? Красный я вроде ращобрался зачем, а вот этот совсем загадка... Дмитрий Викторович писал(а): Попробуйте переключить эти выдержки с взведенным затвором. Должно исчезнуть) Но только со взведенным....с не взведенным опять появится. Хотелось бы все-таки услышать ваш вариант. С взведенным затвором звук присутствует не только при переходе с 1/25 на 1/50 и обратно, но и на соседних выдержках, толкьо чуть тише. Kievlyanin писал(а): У меня есть Кодак Ретина, на вид затвор похожий. Лепестки тоже были в масле. И именно от этого затвор работал нестабильно, например, по нажатию кнопки звук был как будто затвор щелкунул, а сам он срабатывал когдпэа ему захочется, например при взводе следующего кадра. Похоже, что ваш вариант-это мой случай. Правда удивительно, что от масла, ведь не холодно еще. Пробовал я смотреть на просвет на разных выдержках. Субъективно все нормально и равномерно. А сейчас заострил внимание и увидел, что после "простоя" иногда он вообще не открывается. Щелк глухой есть , а затвор еле пошевелился, но не открылся. После этого начинает опять стабильно открываться. Удивительно то, что на пленке есть несколько пустых кадров подряд, а при тестировании такого не бывает. Проблемы олько с первым кадром после долгого перерыва. BES писал(а): камеры такого возраста с центральным затвором нуждаются в чистке затвора, потому и цена в 2$ ибо мало кто их ремонтирует. Мне кажется, что Вы лукавите. Не так уж легко найти камеру за $2 даже такого возраста в любом состоянии. А тут вроде и камера неплохая, но ,в идимо, все-таки требует вмешательства. |
| Автор: | Peter [ 17 окт 2013, 09:03 ] |
- Поздравляю! Ваш Олимпус- хорошая камера,но после СLA, так как затворы SEIKOSHA очень чувствительны к наличию грязи и следов смазки на лепестках - неэкспонированные кадры в проявленной пленке- свидетельство,что затвoр НЕ открылся-лепестки залипли. - Рычаг- это взвод таймера ( автоспуск)НЕ трогайте его! Без промывки-смазки эти механизмы клинят и Вы просто не спустите взведенный затвор. В любом варианте затвор разбирать и чистить-смазывать. Все стекла видоискателя и дальномера чистить и после падения проверять юстировку Или самому ( ну рискните за 2 бакса) или в ремонт:минимум 60-80 долларов. Посмотрите здесь: http://pheugo.com/cameras/index.php?page=oly35sii не совсем Ваш, но похоже... Как полумера БЕЗ разборки затвора можно снять передний , задний линзоблоки и чистить лепестки затвора с двух сторон ватными палочками СЛЕГКА смоченными бензином или ацетоном. Иногда помогает...... Удачи! |
| Автор: | hardASH [ 17 окт 2013, 09:12 ] |
Peter писал(а): - Поздравляю! Ваш Олимпус- хорошая камера,но после СLA, так как затворы SEIKOSHA очень чувствительны к наличию грязи и следов смазки на лепестках - неэкспонированные кадры в проявленной пленке- свидетельство,что затвoр НЕ открылся-лепестки залипли. - Рычаг- это взвод таймера ( автоспуск)НЕ трогайте его! Без промывки-смазки эти механизмы клинят и Вы просто не спустите взведенный затвор. В любом варианте затвор разбирать и чистить-смазывать. Все стекла видоискателя и дальномера чистить и после падения проверять юстировку Или самому ( ну рискните за 2 бакса) или в ремонт:минимум 60-80 долларов. Посмотрите здесь: http://pheugo.com/cameras/index.php?page=oly35sii не совсем Ваш, но похоже... Как полумера БЕЗ разборки затвора можно снять передний , задний линзоблоки и чистить лепестки затвора с двух сторон ватными палочками СЛЕГКА смоченными бензином или ацетоном. Иногда помогает...... Удачи! Спасибо большое! Многое прояснили. По ссылке ходил уже. Но надеялся, что мне не придется этого делать:) Славо богу, что хоть что-то есть для начинаний в ремонте. Пока со временем немного туго, но как разгребусь, наверное, в процессе возникнут вопросы. А со звуком при переключении выдержек не подскажите? Может это щамедлитель так звучит? Если медленно взводить затвор, то точе этот звук можно услышать. |
| Автор: | Norman [ 17 окт 2013, 09:21 ] |
Вот здесь инструкция на эту камеру http://www.butkus.org/chinon/olympus/olympus_sii_2_8/olympus_sii_2_8.htm. Модификация правда более поздняя. Звук при переключении выдержек, это замедлитель. Так и должно быть, даже на новой камере. |
